SenorKohucik rozumbrada
 Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: MICHALOVCE(okolie) Fon:S75 FW47+512
3004.72 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 7:32 pm Předmět: cx70 a vipinanie |
skusal som prehrat zalohu za cudziu ale vyhodilo mi chibu a skoncilo a teras mi nefunguje moj loader da sa dostat do servisneho rezimu a spoji sa s epromtool ale neprepise hlavne bloky a papua vypisuje Telefon se vypnul po chybě:
EXIT: 0250:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: 46FF
ExitString:
FFS pliss pomoc
N3o21 řád zlaté antény
 Založen: 04. 07. 2004 Příspěvky: 914
5892.50 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 7:40 pm Předmět: |
jediny co me napada spojit s X65flasherem, a nahrat z5 svoji FF...
nebo udelat nahrati noveho bootcore a potov freeze v papuautils... (teda doufam ze to rikam spravne nezad bych neco pokurvil, ale nedavno sem neco takovyho delal myslim.) |
3004.72 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 7:55 pm Předmět: |
x65flesferem to chce len pocitat loader a pocita a nic
5892.50 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 7:59 pm Předmět: |
tak jedne papua a testpoint |
3004.72 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 8:10 pm Předmět: |
ale telefon dostanem do servisneho modu len nechce prepisat eprom  |
5892.50 SMM
Zaslal: po červenec 31, 2006 8:32 pm Předmět: |
njn... tak zkus v servisnim modu vygenerovat pres papuu novy kody...
kdyz nepujde to jedine tespoint a vygenerovani novych kodu... |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 9:11 am Předmět: |
No ak nahrával zálohu, kódy mať musí... V PU budú určite napísané (hlavne BKEY), takže by som postupoval asi takto:
V papuautils na záložke Flash zaškrtnúť Výmena blokov 76, 5008, 5009, 5077, vypnúť tlf, spojiť ho káblom, v PU stlačiť Vyplniť a potom na mobile krátko červené tlačítko _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
3004.72 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 12:17 pm Předmět: |
to som chcel spravit dnes som spravil tp a spojil s vklay ale vzdi ho detekuje ako novy a pri uplno konci vyhodi chybu a nechce zapisovat do pamete telefonu  |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
3004.72 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 1:07 pm Předmět: |
lenze mne to nechce spravit skusil som aj sst 6,50 a dal som read info a vypisalo imei LE: ˙ţ a flash ide
G |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 2:07 pm Předmět: |
Uf, tú zálohu si nahrával X65flasherom alebo v_klayom. Ak vklayom, neprepísal si náhodou bcore? Leno ak máš správne kódy a neporušený bcore tak to musí fungovať. Poprípade tam nahraj ešte raz nejakú cudziu zálohu (BEZ bcore) a znova vyskúšaj odblokovať cez Výmena 57, 5008, 5009 atď _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
3004.72 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 2:20 pm Předmět: |
v klay ale ako tam mam dostat inu zalohu ked nechce don nic zapisat? |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 3:24 pm Předmět: |
Skús cez x65flasher.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=521
Kódy mu buď napíšeš ručne alebo rovno vytvoríš x65config.ini pomocou PapuaUtils. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
3004.72 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 3:33 pm Předmět: |
vzdi najde fon a zacne pocitat kody do nekonecna ale asi som odpalil BOOTCAR |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: út srpen 01, 2006 3:41 pm Předmět: |
No ono to niekedy dosť dlho trvá..
Dá sa to spraviť aj rýchlejšie:
-V PU musíš mať všetky polia v Kódoch vyplnené
-Klikni na x65config.ini
-V dialógu Save as vyber cestu kde máš program x65flasher.exe
-Spusti x65flasher, daj Connect, stlač červ. tlačítko
-okrem troch štandartných možností by sa mala objaviť aj štvrtá - tvoje IMEI. Vyber ju, daj OK a znova stlač červ. tlačítko _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
