Frissone začátečník
 Založen: 12. 05. 2006 Příspěvky: 31
Zaslal: st srpen 02, 2006 8:53 am Předmět: Připojení ME75 s PC... help... |
Nevíte někdo jak mám dokázat aby ME75 komunikoval s complem pres DCA-540? Jaky na to potrebuju program a jake drivery? MUcim se tady s tim uz cely den a nevim si rady... Predem dik... |
Frissone začátečník
Zaslal: st srpen 02, 2006 2:43 pm Předmět: |
Tak se mi to konečně povedlo... Ale když nahrávám cokoli do mobilu, tak se to sice nahraje ale pak se program (mpm) sekne... V mobilu to sice je ale to sekání je dost otravné... Jestli někdo víte co s tím tak to pls napište... Thx... |
maratesa kolemjdoucí
Založen: 07. 08. 2006 Příspěvky: 2
Zaslal: po srpen 07, 2006 10:07 am Předmět: |
Ahoj...mam uplne stejmy problem.Mám telefon Siemens ME 75 a koupil jsem si propojovací kabel k počítači - v něm mám nainstalovaný Windows 98.Chtěl jsem si stahovat MSMky - fotky.Jenomže počítač nechce komunikovat, když jsem to zapnul, tak to chvíli hledalo ovladače a potom mi to napsalo, že ovladač nenašel...byl jsem na stránkách www. BenQ.Siemens.com. , ale tady jsem našel jen software kompaktibilní s windows 2000 a XP.
Takže mám telefon, kabel DCA 540 a je mi to zatím k ničemu.Mohl by jsi mi poradit jak jsi dosahl ze si telefon konecne rozumi s compem?
Diky moc Marek |
doze začátečník
 Založen: 26. 05. 2006 Příspěvky: 33
Zaslal: po srpen 07, 2006 10:55 am Předmět: .... |
Toto bol aj moj problem...no uz to je vyriesene...Mal som vadny software MPN ktory som dostal ku kablu.Stiahol som si ho teda tu na strankach.Ked ho nainstalujes,budes tam mat este zbalene subory pod nazvom data1.Rozbalis ho a v nom bude zopar driverov ktore spojazdnia kabel.Pojdes do ovladacieho panelu,zvolis system,potom hardware a spravca zariadeni,vyhladas kabel a das aktuzalizovat ovladac.Ked sa ta bude pytat ci z CD tak zvolis druhu moznost z miesta v PC (alebo take nieco).Potom vyberies uz spominany rozbaleny priecinok data1 s drivermi.Malo by to tam uspesne vyhladat spravny ovladac a dokoncit instalaciu kabla DCA-540 _________________ Siemens A35--Siemens C35i--Nokia 3510i--Sonny Ericsson T610+Siemens MC60 (fv.13),Siemens c72+vela patchov a cool ikonky |
Zaslal: po srpen 07, 2006 11:36 am Předmět: |
Díky moc za tak rychlou odpověď. Jenom ještě jedna věc.Nemůžeš mi napsat kde přesně jsi našel ten nový software MPN.Chvíli jsem se po něm koukal. ale jsem asi tupej a nemůžu ho najít.Díky moc. |
