:: Zobrazit téma - Patch na zvetseni disku C na 11,8 MB - FAQ
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 12:13 pm    Předmět: Patch na zvetseni disku C na 11,8 MB - FAQ Odpovědět s citátem
Neco malo o patchi na zvetseni disku C na 11,8 MB
1. Proc to nejde u kazdeho telefonu?
Jde to pouze u telefonu s novejsim P.Date proto, ze Siemens zacal s nejakeho duvodu davat misto 24 MB FLASH vetsi a to 32MB, bohuzel uz se nemeli k tomu aby tento prostor zpristupnily. Ale diky Vovan888 ktery to udelal za ne jej nyni muzeme vyuzit cely.
2. Jak poznam ze na mem telefonu lze patch pouzit?
K tomu slouzi aplikace flashsize.exe od autora patche (http://vovan888.nm.ru/flashsize.exe) , kterou staci nakopirovat do telefonu a vybranim ve spravci souboru spustit.
Aplikace vypise bud Ze mate 24MB FLASH only, v tom pripade patch nelze pouzit, nebo ze mate 32MB FLASH a v tom pripade patch lze pouzit.
3 Jaky je postup pri aplikaci patche?
Patch se aplikuje jako kterykoli jiny pro SX1, nahrava se Z1, Z2, ROLF a Lffs po cemz dojde pri zapnuti k automatickemu zformatovani disku C na pozadovanou kapacitu.
Pokud pri nahravani nezaskrtnete Lffs, je potreba po nahrani provest format trojhmatem, tedy drzet hvezdicku a mrizku behem zapinani telefonu.
Format trva ocividne dele (cca 2 min) coz je zpusobeno vetsi kapacitou.
Dalsi otazky pokladejte nize.
N95-8GB
Naposledy upravil Mio dne po srpen 07, 2006 5:17 pm, celkově upraveno 1 krát
Juřa86
Založen: 27. 12. 2005
3949.22 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz tam mam ten patch a parada a nevis nahodou co kdyz to preplnim uplne fest nestane se neco?
A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 12:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hojas86 napsal:
Funguje to stejne jako puvodni cca 3MB, kdyz to nacpes cele zacne ti blbnout system, vzdy je dobre mit aloeskon 500kB volnych.
Krom toho jsem ku prilezitosti pouziti tohodle patche zjistil ze patch na presmerovani instalacni cache (Nokia/Installs) na disk D, nebo E NEFUNGUJE.
Ale diky zvetseni disku lze instalovat i 3,5 MB velky Quick Office bez chybove hlasky.
N95-8GB
Juřa86
3949.22 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 12:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
diky ti Very Happy
Xmax88
Založen: 23. 05. 2005
1271.42 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj tento patch je fakt bomba, konecne nebudu mit potize s mistem ;-) stejne vsechno davam na MMC Applause
SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni]
dostalp
Založen: 18. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 5:11 pm    Předmět: flashsize Odpovědět s citátem
Potřeboval bych vědět, kde bych mohl stáhnout flashsize.exe a jak aplikuju frekvenci procesoru u fw 15, můžu s tím hýbat do 216, ale pořád mám 120.
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 5:20 pm    Předmět: Re: flashsize Odpovědět s citátem
dostalp napsal:
Ten exe te tady http://vovan888.nm.ru/flashsize.exe
A taktovani funguje az po aplikace patche do firmware telefonu.
Stahni si muj zakladni balicek ( http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=24416 )a tam v Navod.txt jsou odkazy na dulezite zdejsi clanky jak na to a multipatch kterej to taktovani obsahuje.
N95-8GB
whito
Založen: 06. 09. 2005
4279.78 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 5:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
the best... Dancing
dostalp
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 5:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
thx
whito
4279.78 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 5:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze tam niesu zadne chyby (konflikty s inymi patchmy a atd.)? je to ako zakladnych 4MB? ak je to tak, tak parada...na 150% bomba patch Applause
Motorola Rokr E1
SE P1i
busch
Založen: 29. 02. 2004
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 6:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem patch aplikoval, funguje zda se dobre Smile misto se vzdycky hodi 8)
Ale zda se mi,ze mi taktovani CPU taky nejede, SX1Speed mi porad ukazuje po spusteni 120,ač sem v patchu nastavil 150...
Nokia 6234, Ericsson T65
whito
4279.78 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 7:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mno...patch mi aplikovalo, a pri prvom stare sa mi naformatovala pamat (tak ako to ma byt), ale preco sa to opakuje po kazdom restartovani/zapnuti fonu? vzdy mi naformatuje C!
preco je to tak?
co mam spravit, aby to prestalo?
diki
Motorola Rokr E1
SE P1i
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 7:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
whito napsal:
preco je to tak?
diki
Urcite mas 32mb flash? Tohle mi to delalo kdyz jsem patch pouzil na telefonu s 24mb.
Zkus mu dat rucni format trojhmatem.
Busch:
Aplikace SX1Speed neumi detekovat aktualni takt telefonu, zacina vzdy na 120 MHz i kdyz realny takt je jiny. To jestli funguje zjistis snadno, taktuj nahoru a kdyz se ti mobil nesekne do 204 MHz tak to nejede. Me ta uplne nove deska s P.Date 2005 jede skoro 5 min na 204 MHz
N95-8GB
whito
4279.78 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 7:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mam kontroloval som to cez ten program...mam 32MB flash
a aj ked som nemal ten patch a dal som mu trojhmat tak mi to robilo, moze to byt sposobene nejakym patchom?
p.s.: ten trojhmat nepomohol! Brick wall Brick wall Brick wall
Motorola Rokr E1
SE P1i
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 07, 2006 7:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
whito napsal:
Zkus to vobejit tim ze k vyplymu founu pripojis nabijecku a pak ho teprve zapnes az zacne nabijet. To vypada jako by se ti nesmazal skript na format. Taky muzes zkusit nahrat uplne komplet FW, i s CORE a iBoot, i kdyz nevidim primou souvislos, nejaka bouda tam asi bude.
Zaseknuty tlacitka nejsou?
N95-8GB
Strana 1 z 5
