:: View topic - jak se bezpečně ponořit do světa firmware
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 1:30 pm    Post subject: jak se bezpečně ponořit do světa firmware Reply with quote
Ahoj, možná zakládám opět další zbytečné téma, předem se tímto omlouvám. V naší rodině mám všichni siemensy a k vánocům se k siemensům přidal DCA-510. Nainstaloval jsem ovladač přes setup a čekal jsem, že když spojím telefon a počítač, že se mi telefon otevře podobně jako když tam připojím foťák nebo flešku.
Potřebuji poradit co si stáhnout asi z těhle programů http://www.siemensmania.cz/content.php?id=156 abych mohl prozačátek zálohovat soubory a updatovat firmware. Moje sestra má ještě speciální požadavek, že jí v telefonu po updatu musí zůstat zprávy co má v archivu. A já nevím jak na to. Myslím, že když bych začal instalovat rovnou novej firmware tak se možná nahraje, ale všechno (krom paměťovky) se vymaže ne? Předem dík za ochotu, chci se časem propracovat k nějakému tuningu mojí bejvalky C65 a ve finále vylepšit i S75. Takže asi neotravuji naposled...
Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 1:38 pm    Post subject: Reply with quote
pokial viem tak sa po nahrati firmware zachovavaju nastavenia i ulozene data Wink včetne kontaktov a SMS ( teda aspon u mojej CX75 je to tak )
a zalohovanie FF si mozes urobit cez program V-Klay http://www.siemensmania.cz/content.php?id=259
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 1:59 pm    Post subject: Reply with quote
Takže na zálohovanie dát by som použil SiMoCo, alebo VNavigator (s ktorým si môžeš otvoriť aj skryté disky, aby si si mohol zmeniť ikonky menu wink ).
Po prehratí Firmware ti súbory ostávajú, ale po prehratí Fullflash už nie.
Tu máš návod na update.
Pred zálohovaním FF (Fullflash) si vygeneruj kódy:
Arrow pre S75 (použi aplikáciu bsReader)
Arrow pre C65 (použi aplikáciu ViperGSM)
Arrow zálohovanie FF
Arrow Ako patchovať
Po nahratí cudzej FF musíš telefón odblokovať wink
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:11 pm    Post subject: Reply with quote
Ok dík za ochotu, takže zatím stáhnu VNavigator. Fullflash plánuju až u C65 a to budu potřebovat asi postupně Rolling Eyes Jinak teda přehrátí ikonek v menu je jenom změna nějakejch interních souborů? Nic víc na tom neni?
C35i => C65 => S75
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:17 pm    Post subject: Reply with quote
Nie, nič viac. Zmení sa len súbor main.fs a k nemu sa pridajú ikonky s koncovkou *.png. Nezabudni si spraviť zálohu !
Arrow zmena ikon (použi ten VNavigator)
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:24 pm    Post subject: Reply with quote
Zálohu? Jak, ta se udělá sama když začnu měnit fw?
Jinak VNavigator jsem rozchodil, mám to píchnutý v Com5 portu, což mě překvapilo, ale jede to...
Koukám, že si tam můžu dokonce mazat T9, když je vymazal manuálně, tak by se něco stalo, nebo bych tím jenom získal místo?
C35i => C65 => S75
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:35 pm    Post subject: Reply with quote
Ak si si čítal ten návod na zmenu ikon, tak je tam spomenuté aby si si spravil preistotu zálohu zložky FlexMenu, ak si to spravil, potom môžeš zmeniť main.fs a prídavné "png-čka". Zmazaním T9 budeš mať len viac miesta - viac info
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:38 pm    Post subject: Reply with quote
Takže zálohu paměti můžu udělat tak, že všechno vyberu, zkopíruju a potom to zabalím? A když něco nevyjde, tak všechno přepíšu zpátky? Nebo je na tom něco víc?
Potom ty ikonky, tam se jedná teda jenom o přehrátí jednoho souboru, nebo se musí ještě něco nějak obcházet aby to jelo?
C35i => C65 => S75
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 2:44 pm    Post subject: Reply with quote
Celý obsah zložky Flexmenu z mobilu si skopíruj do PC. Ak bude treba, nahráš späť. Nič zložitého. Nové ikonky nahráš do flexmenu a hlavne main.fs nechaj prepísať v mobile (keď už máš pôvodný main.fs zozálohovaný v PC)
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 3:30 pm    Post subject: Reply with quote
Takže zálohu bych snad měl Cool teď jdu přehrát firmware na nejnovější verzi, snad nic nezkazím tím, když to budu nahrávat originál Siemens instalátorem a né přes Winswup.
C35i => C65 => S75
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 4:35 pm    Post subject: Reply with quote
Jak dlouho vám tak ten update trvá? Psalo to půl hodiny a už to je určo třičtvrtě...
C35i => C65 => S75
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 7:13 pm    Post subject: dlouhá doba nahrávání FW Reply with quote
Omlouvám se za třetí příspěvek v řadě, ale FW 48 už se mi na S75 instaluje nějaký takový tři hodiny, pokud to nezkončí, budu muset nahrávání přerušit. Nevíte někdo co se stane když to nahrávání přeruším?
C35i => C65 => S75
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 7:52 pm    Post subject: Reply with quote
je jedno jesli to nahravas WS nebo ofiko protoze je to stejne Smile spis bych doporucil WS... pokud ti to nahrava 3 hodiny tak se asi prerusilo spojeni(odpoj nebo zavri instalaci)... stahni si WS, zaskrtni oba skipy (pre i post check) a spust nahravani... pokud ti vyskoci hlaska jesli chces nahrat FW S75 do ......... tak dej ok a zacne nahravat
-> Nokia Lumia 800
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
Mne sa toto stalo pri oficiálnom update CX65 - asi hodinu to trvalo a nič sa nedialo - Updater stratil spojenie ešte predtým ako začal flashovať nový FW. Tak som vytiahol baterku z telefónu, telefón zapol a pustil to znovu. Už to išlo a trvalo to asi 30 - 45 min.
Ak sa ti stratilo spojenie počas flashovania, tak telefón nezapneš, musíš si v originál updateri nastaviť port ručne a potom na výzvu programu krátko stlačiť červené tlačítko. Vo WinSwupe musíš zaškrtnúť Skip-y, stlačiť štart a tiež krátko stlačiť červené tlačítko.
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 8:06 pm    Post subject: Reply with quote
Hele tak je to tak, že se to švíklo a žádný update ani nezačlo, takže telefon jede Cool to jsem docela rád Dancing ale zkusim ten update znova z jiný USB zásuvky. Ty zepředu na Casu jsou takový né moc bytelný, takže se občas švíknou...
C35i => C65 => S75
Page 1 of 4
