trx kolemjdoucí
Posted: Mon Sep 18, 2006 3:52 pm Post subject: Lze zaměnit kryt ME75/C75... ? |
Zdravím všechny!
Dostal jsem se do následujícího problému.
Mám ME75. Bohužel zub času na ní zanechává své otisky a 75 začíná být odřená, otrhaná guma atd... a tak bych jí rád obléknul do nového krytu.
Co jsem koukal po netu, nechá se sehnat jen originál C75 nebo ME75... jiného nic... nebo někdo víte?
Osobně bych radši vzal střeva telefonu a přehodil je do krytu C75... přeci jen vypadá civilněji a já gumovej telefon nepotřebuju. Deska elektroniky je totožná, problém zůstává u baterie kde C75 má menší kapacitu -> zřejmě i rozměr.
Prosím, pokud máte někdo podobný problém, či jste ho už vyřešil. Pomozte.
Pokud máte někdo C75 a budete tak hodným a napište mi rozměry baterie na výšku (ME75 má 6mm) a případně kolik místa v krytu C75 je... bude to super.
Díky všem,
PP |
simp moderátor
Posted: Mon Sep 18, 2006 4:25 pm Post subject: |
Baterie nebudou odlišné...
Základní deska je taky stejná, já si myslím, že by to šlo, ale ověřený to nemám. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
pip@ administrátor
Posted: Mon Sep 18, 2006 4:29 pm Post subject: |
baterie jsou určitě stejny, baterka z S75 mi funguje v M65 a naopak...
a baterka S75 má taky větší kapacitu.. pokud vím, tak tu už někdo překrytovával C75 na ME75 a šlo to...  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
wojnar (člen klubu SM) badatel
0.24 SMM
Posted: Tue Sep 19, 2006 6:47 am Post subject: |
pip@ wrote: | baterie jsou určitě stejny, baterka z S75 mi funguje v M65 a naopak...
a baterka S75 má taky větší kapacitu.. pokud vím, tak tu už někdo překrytovával C75 na ME75 a šlo to...  |
Jo jenže 750 vs 820 mAh není zas takový rozdíl jako 750 vs 1000 mAh.
Takže rozměrově se klidně líšit můžou. Ale pokud se líší jen v tloušťce a toto by byl problém tak vymění i baterku  _________________ N3210 -> Sie MT50 -> SE T630 -> Sie ME75, fw22 + DCA 500 - home made -> SE C702 -> HTC Desire |
trx kolemjdoucí
Posted: Tue Sep 19, 2006 8:51 am Post subject: |
Díky všem za názory.
Co se týče překrytování C75 na ME75, to půjde zcela určite, protože teoreticky by mělo být v krytu ME75 více místa na větší baterku... proto se tam střeva i baterka C75 bezpečně vejde - mělo by to tak být.
Jinak samozřejmě překrytovat ME75 na C75 a případně koupit novou baterku je cesta a bude i funkční Ale...
Moje ME75 je půlroku stará, tzn. že baterka je v perfektní kondici. Origi kryt C75 stoji 550,- a ME75 kolem 800-900,- + tak 350 za baterku. Takže jsem na částce kolem 1000 a telefon stoji 2500... takže podle mě utopie. Kdyt za 550,- bych ještě dal ale ještě baterku, to mi nepřipadá rozumné . Navíc asi přijdu o záruku, když to přehodím sám...
Bylo by super, kdyby se to objevil někdo z C75 a tu baterku na tloušťku změřil... pak by bylo jasno.
Ale díky za info a názory! |
Joan věrný diskusník
 Joined: 24 Jun 2005 Posts: 474 Location: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Posted: Tue Sep 19, 2006 9:52 am Post subject: Tloušťka baterie v C75 |
Tak jsem mobilek rozloupla a baterie v stříbrné C75 je silná 5 (pět) milimetrů! Měřeno normálním pravítkem, šupleru v práci bohužel nemám
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
trx kolemjdoucí
Posted: Tue Sep 19, 2006 10:12 am Post subject: |
Hehe )
Děkuji, děkuji .
Já jsem teda ještě jednou přeměřil to co tam mam já a je to necelých 6 (šest:) milimetrů (když nepočítám ten konektor a výstupky aby ta baterka v tom těle držela), přesně tedy asi 5.8mm (pětcelýchosmdesetin:)).
Takže děkuji za výživný a bleskurychlí příspěvek, nyní víme, že C75 má zhruba o milimetr štíhlejší baterku.
Dále bychom potřebovali někoho minimálně stejně ochotného a pohotového, kdy by vybádal, jestli se pod ten kryt vejde o milimetr tlustší... . třeba zkusit pod ten kryt zavřít nějaký přeložený papír nebo tak... pak by bylo jasno.
Každopádně ještě jednou děkuji za přesné informace .
Hezký den |
2378.10 SMM
Posted: Tue Sep 19, 2006 10:28 am Post subject: |
to Trx: No tak teď Tě tolik nepotěším :
položila jsem na baterku z krabičky od mátového čaje fy Jemča vystřižený dvojitý obdélníček (víc než milimetr to docela jistě nemá) rozměrů přesně jako baterka (38 x 52mm) a sice jsem kryt velikým úsilím jakžtakž zaklapla, ale ty upevňovací zobáčky brečely a kryt byl v tom místě lehce vyboulený . Takže bych vsadila boty, že by to dlouho nevydrželo, co se dá dělat.
P.S.: jak může být silný obal baterky ? Trošku ho zbrousnout ev. i ubrat trošičku krytu je asi mimo mísu, že
trx kolemjdoucí
Posted: Wed Sep 20, 2006 7:35 am Post subject: |
... No nepotěšila jste mě madam ...
OK, nebudu "vyhazovat" 600,- aby to bylo nedokolnalé řešení... spíš skusím telefon vyreklamovat... taky tam mam pár těch odlupků, o kterých tady ve foru byla řeč.
Každopádně díky moc za přesný info a badatelskou činost.
Přeji hezký den všem a obvzláště tobě .
Pavel |
2378.10 SMM
Posted: Wed Sep 20, 2006 9:41 am Post subject: |
Rádo se stalo !
