Joan věrný diskusník
 Joined: 24 Jun 2005 Posts: 474 Location: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Posted: Fri Aug 04, 2006 2:51 pm Post subject: Screenshot řady x55 |
Příjemné odpoledne
zatím se mi nepodařilo najít návod, jak udělat screenshot displeje C55 a M55. Jde to vůbec ?
Díky předem a hezký víkend.
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
2378.10 SMM
Posted: Mon Aug 07, 2006 6:04 am Post subject: |
Moc děkuju, Hanni, vyzkouším ! Napřed chci trénovat na starší řadě x55
Měj se pěkně.
2378.10 SMM
Posted: Wed Nov 01, 2006 8:55 am Post subject: |
Prosím prosím, neví někdo šikovný, jak upravit patch na open BFB (co to vůbec je - to BFB?) aby šlapal screenshoter na řadu x55 ?! M55 se mi krásně chytí, ale u C55 FW24 to stále píše, že patch open BFB tam není - samozřejmě že jsem ho nahrála . Chtěla bych si ukládat i černobílé displeje...
Díky moc!!
koc.pet věrný diskusník
2272.06 SMM
Posted: Wed Nov 01, 2006 4:30 pm Post subject: |
Tak to nebude tím patchem, ale programem. Mně to na sl45i taky nechce jít.  _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Posted: Wed Nov 01, 2006 8:11 pm Post subject: |
Takze ja by som to skusil takto:
1. nahrat patch pre vypnutie CRC
Code: | ;C55v24 - zruseni kontroly CRC
; !!! nutno spustit jako prve pred ostanimi !!!
;(c) avkiev
109BAE: DA90B894 CC00CC00 ; 1. CRC
145BEC: 2D 0D ; 2. CRC |
2. nahrat patch Open BfB
Code: | ;open BFB
105EF6: 50 3A |
3. v INI subore programu SiemensScreenshot, pridat:
Code: | [Display typ]
16 = 1 |
Tu je alternativny odkaz na SiemensScreenshot:
http://www.unlockeasy.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=434
Len pripomeniem nepodporovane modely: x35, SL42, SL45 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2378.10 SMM
Posted: Thu Nov 02, 2006 9:03 am Post subject: |
Díky Hanni za další radu !!
Patch na zrušení CRC jsem aplikovala už před zvětšováním heap memory a patch na open BFB mám v mobilu taky.
Ten INI soubor v programu najdu předpokládám v textovém souboru a obsah toho "kódu" (pořád pátrám, co to znamená to slovo "kód" psané zeleným písmem, ale jasné mi to pořád bohužel není... ), který jsi výše uvedl, jen dopíšu, ano?
Rozhodně vyzkouším i alternativní odkaz a dám vědět 8)
Hezký den!
Posted: Thu Nov 02, 2006 12:28 pm Post subject: |
INI subor najdes prilozeny k programu,otvoris ho v notepade (kliknes na subor a stlacis F4) a tam by malo byt niekde [Display typ] a nejake hodnoty...k nim pripises 16 = 1 a ulozis. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2378.10 SMM
Posted: Fri Nov 03, 2006 9:47 am Post subject: |
Tak jsem včera zkusila i patch open BFB z www.beinspired.cz včetně alternativního odkazu na screenshot od Hanniho, ale bohužel
Patche z obou zdrojů zapisují na stejnou adresu - a nefungují...
;open BFB
105EF6: 50 3A
Ovšem screenshoter ze SM je lepší v tom, že je v něm volba počtu barev displeje. To se mi ukázalo jako neocenitelné při dělání screenů u M55.
při nastavení 4096 barev byly screeny perfektní, ALE POUZE MIMO JAVU:
pokud jsem vlezla do Oskárka či Bombuse - ejhle, displeje se jaksi "zdvojily" :
zde mi pomohl spásonosný nápad přepnout na 256 barev. A hned screeny vypadaly normálně - ovšem pouze v Javě! (netuším ovšem, jak počet barev může mít vliv na zobrazování přes screenshoter).
Ale u C55 si pořád neškrtám. Ještě mě napadlo, jestli za tím nemůže stát rozšířená paměť na 888kB. Nemohla se adresa patche v tomto případě "přestěhovat"? Když je v mobilu najednou tolik místa
U programu je ale přibalený návod na výrobu vlastního BFB patche:
write your own patch:
you need to have:
- an fullflash (do it with v_klay)
- fbytes by RizaPN (find it on www.mobiletuning.de)
type on windows command line:
fbytes flashfile.bin 46,fc,,,cd,ed,da,,,,
you'll see somethin like this:
File m5511.bin (14680064 bytes) loaded (base=200000).
1. 7E6910 (0279:2910) : 46 FC 29 00 CD ED DA 9E 6E 69
the last 4 values: DA 9E 6E 69
is an call to address: 0x9E696E (last bytes are swapped)
now calculate: 0x9E696E - 0x16 = 0x9E6958
We need to change the old call to the new address:
DA 9E 58 69 (last bytes reswapped)
so the patch is:
7E6910: 46FC2900CDEDDA9E6E69 46FC2900CDEDDA9E5869
^ ^ new data
^ original data
address for data
of course we can write this shorter because not all
bytes have to be changed:
7E6918: 6E 58
you allways have to change only one or two bytes
for this patch.
Easy isn't it? ,) v překladu "Cožpak to není jednoduché?" mě opravdu rozesmálo. Pro mě to není jednoduché a pokud mi s tím někdo nepomůže, tak teda končím
Hezký den!
