:: Zobrazit téma - Porad mi hlasi vybitou baterku.
tomrocek
Založen: 14. 12. 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 6:24 pm    Předmět: Porad mi hlasi vybitou baterku. Odpovědět s citátem
Kdyz zapnu SX1, tak se hned ozve zvuk vybite baterky. A stanou se dve veci, bud se hned vypne a pritom divne zabruci a nebo to chvili jede a stacim se prihlasit a pak to se to vypne.
Nekdy se to chova normalne a jede, jen porad ukazuje vybitou baterku.
Kdyz zmerim multimetrem baterku, tak ma 4V a po nabiti ma tech 4.2V.
Tak nevim, jestli to je baterkou a nebo obvodama na mereni napeti v mobilu.
Ma nekdo s timhle zkusenosti?
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 8:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a je to origo baterka??
IMG Hosting | iProtebe
tomrocek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 8:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
xXxTRA napsal:
Jo jo origo 1000mAh.
Soft tam mam ted 15 a zmena FW nema zadny vliv.
xXxTRA^^
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 8:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkus vymenit baterku, jestli nepomuze tak hw cast, a je ta baterka nova??
tomrocek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 8:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
xXxTRA napsal:
Co mas na mysli tim HW cast?? Myslis celou zakladni desku?
Baterka neni nova a novou se mi kupovat nechce, kdyz nevim jestli to pomuze.
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 9:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Presne tento isty problem som mal aj ja. pri zapinany mobilu sa mi ozvalo ze batreka vybita a pri tom som mal baterku nabitu na 100%. Ja som prehral FW a uz je to ok. Uz asi mesiac som nepocul hlasku o baterke.
tomrocek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 9:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak to v mem pripade nemam zadny vliv. Zmena FW nepomaha. Mel jsem tam 13 a i 15 a porad to same.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 9:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus precistit kontakty na baterke a na plieskoch kde sa spaja baterka s mobilom.
Juřa86
Založen: 27. 12. 2005
3949.22 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 9:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
asi to bude baterkou kdyz nepomuzu to co radi GgDag
A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch
tomrocek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 9:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Baterka ma napeti 4V. Leda, ze by byla uz vymlacena a nedokazala dat dostatecny proud. Ja ji jeste nejak testnu pri zatezi, jestli udrzi napeti, pokud jo, tak to baterkou neni...
Nevite na co je presne ten prostredni pin na baterce?? Je tan napeti 0,35V, to je nejake ridici napeti?
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 11:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus pozriet podla obrazka tento odpor. Ma mat 330kohm. Skus pozriet ci nie je odtrhnuty, alebo nema studeny spoj. Nachadza sa pod MMI doskou pri procesore pod oscilatorom. Jedna strana ide od + kontaktu baterie, druha ide do procesora. Ak je to v poriadku tak je to len bateriou alebo zlym nastavenim porovnavacieho napatia v eeprom.tu je obrazok:
Dan Kaser
Založen: 09. 04. 2005
22.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22, 2006 11:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tohle se mi taky parkrat stavalo ale jen kdyz sem tu baterku nedbil uplne...disky sem ji teda vybil nadoraz a znova nabil
Sie S6,Er R310s,Er R310s - jina barva,n 5110,Sie ME45,Sie MC60,Sie SX1
