:: View topic - Zaváděí SKEY do S68
Zaváděí SKEY do S68
Reply to topic     Forum Index -> Třída S
t-lama
PostPosted: Sun Dec 24, 2006 8:47 pm    Post subject: Zaváděí SKEY do S68 Reply with quote
Postupoval sem podle návodu a dařilo se to až do chvíle, kdy jsem měl vypnout mobil a zmáčknout červené tlačítko. Tlačítko sem zmáčknul a nic. Zkoušel sem to v Papua Utils a x65flasheru. Nevíte někdo co s tim.
Jo, mam kabel DCA-100 zapojenej do COM1.
14311.82 SMM
PostPosted: Sun Dec 24, 2006 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
Aká verzia Papua? Na S75 mi to išlo len s tou najnovšou verziou, použil som anglickú verziu, mala by byť na SM.
PostPosted: Mon Dec 25, 2006 1:38 am    Post subject: Reply with quote
Problém je v tom že máš DCA100 na zavedenie SKEY potrebuješ DCA110 wink
DCA-110 - servisný do USB (Flashing, patching, unlock, prehranie FW)
DCA-100 - datový do COM portu (dá sa prerobiť na servisný) (prehranie FW, kopírovanie obrázkov, melodií atď.)
DCA-140 - datový do USB(prehranie FW, kopírovanie obrázkov, melodií atď.)
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
PostPosted: Mon Dec 25, 2006 10:30 am    Post subject: Reply with quote
K tomu aby se program spojil s vypnutým telefonem musí být na kabelu zapojeno napájení. Servisní kabel ho má od výroby. Na COM kabel de ale jednoduše dodělat. TADY je návod na starší typ kabelu DCA500, ale ty piny snad sedí. Můžeš počkat až ti to někdo potvrdí, nebo to zkontrolovat podle nabíječky.
EDIT: TADY je ještě jeden návod pro inspiraci. Napájení je nejlepší ze staré nabíječky...
HKW600,HTC Touch HD
t-lama
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
Dík za informace, byl jsem na horách a všimnul jsem si tam, že v adresáři mám kontakt pod jménem Service code a navíc když se připojím na mobil přes bluetooth vidím kromě disku Data i Config a Cache. Nevím jak se mi to podařilo, protože jsem toho předtím skoušel tolik, ale zajímalo by mě, jestli teda zavedený SKEY mám nebo ne
132978.34 SMM
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 6:34 pm    Post subject: Reply with quote
ten kontakt service code, tím se aktivovalo servisní menu u x35 (a možná i výš) u x65, x75, x85 to nefunguje
to, že máš odkrytý disky, za to může, zavedený SKEY wink
ještě si skus na nějakou klávesu a nebo do mojeho menu přiřadit položku "Vývojář" - to je servisní menu a skus se spojit s x65screen.
t-lama
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 6:42 pm    Post subject: Reply with quote
Dík, koukal jsem na tu předělávku kabelu, ale nejde mi otevřít konektor teda šel by, ale chtěl bych to zkusit nějak nedestruktivně dělal ste to někdo?
//Edit:
Zkoušel jsem taky to přidání do menu nebo na klávesu, ale pokaždý když dam změnit, tak mi to zamrzne - na nic nereaguje, za chvíli se vypne podsvícení a musim vyndat baterku :'(
deamon
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:16 pm    Post subject: hmmmm Reply with quote
Sakra nejde to nejako cez Bluetooth?
t-lama
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:25 pm    Post subject: Reply with quote
ne
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:29 pm    Post subject: Re: hmmmm Reply with quote
Myslis zavedenie SKEY? Ja som predvcerom zaviedol skey do S65 cez infra. Skus to nic nie je nemozne...
t-lama
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:31 pm    Post subject: Reply with quote
heh? to by mě zajímalo jak
i když já vlastně taky nevim, jak sem ho zaved já Very Happy ale bylo to přes kabel Smile
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:35 pm    Post subject: Reply with quote
KUK tu som o tom pisal http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6660&postdays=0&postorder=asc&start=120
t-lama
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:37 pm    Post subject: Reply with quote
njn, emulací by to šlo jedinej problém je, že zavedení skey je tak jediný co se dá, update fw i patchování už s emulací nejde
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to nie, lebo sa to robí pri vypnutom telefone wink
132978.34 SMM
PostPosted: Mon Jan 01, 2007 8:54 pm    Post subject: Reply with quote
podle mě SKEY přes BT zavíst nepůjde, protože přes BT nejdou posílat "některý nestandartní" příkazy, proto u x65 nejdou přes BT odemčít skrytý disky (přes irda to jde) a ani dělat screenshoty a fotit přes Papuu (webkamera) - přes irda to taky jde.. Rolling Eyes
Reply to topic     Forum Index -> Třída S All times are GMT + 1 Hour
