:: Zobrazit téma - C65 blbne klávesa #
C65 blbne klávesa #
Tyristor_
Založen: 06. 10. 2005
315.18 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 13, 2006 9:05 pm    Předmět: C65 blbne klávesa # Odpovědět s citátem
Zničeho nic mi včera přestala fungovat klávesa #. Nejsem si vědom, že bych v poslední době chodil někde v dešti nebo něco podobnýho. Když přitlačím, tak občas zafunguje. Po sundání krytu, když se ta ploška zmáčkne někde nakraji, tak to fachčí. Rolling Eyes Nevíte někdo co s tim je, jak se toho zbavit a nejlépe, jak tomu předcházet? Think
C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 13, 2006 9:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Rozober telefon vyber klavesnicu (MMI dosku) odlep foliu s kontaktami a vycisti plosak. Bud to bude zoxidovane alebo nejaka spina
Naposledy upravil mario_liptov dne st prosinec 13, 2006 9:53 pm, celkově upraveno 1 krát
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 13, 2006 9:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
JJ To bude urcite spina. Ja som to mal pri S65 a aj SX1. Stacilo vycistit a vsetko bolo ako nove. Ja cistim mobil kazdy mesiac a uz sa mi to nestalo Smile
Tyristor_
315.18 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15, 2006 6:27 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Já zatim omotal kolem toho gumového čudlíku, co jde od klávesy kus drátku, takže ta fólie se mi mačká po celé ploše a nějak to funguje. 8)
Jinak na to rozebrání: potřebuju šroubovák torx5, ten szkusim sehnat, ale jinak vůbec nevim, jak sundám z klávesnice tu fólii Sad
Už se mi poštěstilo tu c65 jednou rozebrat, ale z té vrchní desky se mi podařilo sundat jen displej d'oh!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15, 2006 7:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Klavesnica je nalepena na tom pliesku co je priskrutkovany na doske. Vypac ju nozikom a potom odlep tu bielu foliu na klavesnici.
Naposledy upravil mario_liptov dne pá leden 19, 2007 7:23 am, celkově upraveno 1 krát
Tyristor_
315.18 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17, 2006 7:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A bude to pak fachat jen složené nebo je lepší to něčím slepit? S tím drátkem to zatím fachčí spolehlivě, tak se do toho zatim nepustim.
btw: čím to čistit? Lihem nebo něčím spešl?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17, 2006 7:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ta klavesnica je samolepiaca je tam obolstranne lepidlo (nieco ako tenka obojstranna paska). Ked to rozoberies tak to aj zlozis bez toho aby sa ti to rozpadlo. Plosak klavesnice pregumuj tvrdou, najlepsie cervenou gumou.
besik33
Založen: 16. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14, 2007 2:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak diky moc pomohlo to i u mojej S65.
Najprv vypadla nula a potom z nicoho nic polka tlacitok
sice som na rozobratie mobilu pouzil silu ale este ako tak drzi pohromade....skadial mam mat specialne srubovaky.
problem bol teda medzi bielou foliou a klavesnicou---spina tam nebola ale pregumovanie pomohlo
besss
matus201
Založen: 28. 08. 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18, 2007 10:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a co mam robit ked joystik mi ide sam? dam ho dole a on ide veselo dalej aj ked uz nanho netlacim... Think
martin-v
Založen: 15. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 19, 2007 7:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám úplně stejný problém. Co s tím?
Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 19, 2007 7:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
vycistit joy
IMG Hosting | iProtebe
martin-v
PříspěvekZaslal: pá leden 19, 2007 11:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Několikrát rozebráno až po desku a vyčištěno štětcem. Čím doporučuješ čistit? Občas problém sám zmizí, a pak se zase objeví. Teď momentálně už několik dní v pohodě po obnově FW a FFSInit. To je určitě náhoda, SW s tím nemůže mít nic společného.
matus201
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 10:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no mne sa asi vcera rozsipal cely joy tak som ho asi tri hodiny skladal... hadam ho mam zlozeny spravne ale funguje jak ma (len stred niekedy nejde...) Applause
