Cmaranec2007 kolemjdoucí
Založen: 26. 01. 2007 Příspěvky: 11
Zaslal: so leden 27, 2007 1:10 pm Předmět: .sba soubory |
V čem mám otevřít soubory s příponou SBA ? Mam je ve své MC60 od T-Mobile místo toho "Prosím čekejte" tam jsou barvy T-Mobile a bliká to. Potřeboval bych je buď vyměnit, nebo alespoň překreslit. |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: so leden 27, 2007 1:55 pm Předmět: |
ten program sa vola SBAtor.exe, a aj na siemensmanii sa da stiahnut
najprv si spravis BMP obrazky otvoris program a nahradis tie klasicke,
alebo vytvoris nove. potom to treba dat na skryty disk na MC 60 s rovnakym nazvom _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Zaslal: so leden 27, 2007 2:29 pm Předmět: Jak dat SBA soubor do fullflash? |
A jak mám potom tu svou animaci dát do mobilu (fullflashe) a nahradit původní? Mám tu program Smelter a ten to asi nedokáže. Pomocí něho jsem si tu animaci stáhnul. |
Zaslal: so leden 27, 2007 2:36 pm Předmět: |
my sa nerozumieme sba animacie sa nahravaju na skryty disk na MC 60
to znamena ze sa do fulflash nenehravaju, pokial nie su uz vkomponovane do firmware telefonu.
Ty potrebujes otvorit skryty disk C na ktory sa sba animacie nahravaju
ak sa dostanes na disk C a vymenis **.sba animacie. to je vsetko _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
Zaslal: so leden 27, 2007 3:11 pm Předmět: program? |
A jak se mám dostat na ten skrytý disk C ? Zkoušel jsem Handset manager a tam se dá dostat akorát na A kde mam uložený MIDI atd... Existuje na to nějaký program, abych se moh dostat na disk C v mým mobilu? Smelter ho dokáže akorát přečíst.  |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: so leden 27, 2007 3:22 pm Předmět: |
Hledej, hledej! Tento problém jsem taky řešil. Je na to jakejsi program (TSD myslím). _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: so leden 27, 2007 3:26 pm Předmět: |
Vola sa to od tool Stiahnes ho tu
http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/OD_Tool.zip
1. zapnes ho nastavis potvrdis viber potom ok a potom vypnes.
2. zapni mobile phone manager a mal by ti nabehnut vybrany disk C,
a potom klasika ako vzdy _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
Zaslal: so leden 27, 2007 3:29 pm Předmět: thx |
Díky moc |
