:: View topic - Baterka EL71
Baterka EL71
Goto page 1, 2  Next
groll
PostPosted: Wed Feb 07, 2007 9:15 am    Post subject: Baterka EL71 Reply with quote
Nevíte někdo, kde by se dala koupit nová baterka do EL71. Díky. Nějak to nikde nemůžu najít.
C35 -> M55 FW11 + plno patchů -> EL71 FW38 + 256Mb Apacer g:´))
Mispulin
PostPosted: Wed Feb 07, 2007 12:17 pm    Post subject: Re: Baterka EL71 Reply with quote
Jestli ti jde o originálku, tak třeba tady:
http://www.1m.cz/detail/3522/benq-siemens-eba-140-baterie-li-ion-570mah-el71/
I když koukám, že mají poslední kousek. Think Obchod mám prověřenej několika nákupy na dobírku (dokonce jsem zde pořídil i svoji EL71) a jsou v pohodě
DusanEL71
PostPosted: Fri Feb 09, 2007 1:43 pm    Post subject: Reply with quote
a nejaka nahrada s vacsou kapacitou/vydrzou nie je?
mmd
PostPosted: Fri Feb 09, 2007 2:57 pm    Post subject: Reply with quote
http://www.123mobil.eu/product_info.php?cPath=72_88&products_id=1842
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Fri Feb 09, 2007 3:43 pm    Post subject: Reply with quote
no ta baterka mobilnet ma ubohu vydrz,mozno je niekedy rovnaka ako vydrz normalnej,ale na stopro neprevysuje vydrz normalnej baterie pre EL71
momentalne SL55 Smile
Mispulin
PostPosted: Fri Feb 09, 2007 4:11 pm    Post subject: Reply with quote
To máš vlastní zkušenost, nebo "jedna paní povídala"? Mám tu baterku v třetím cyklu nabíjení v mobilu a zdá se mi subjektivně už teď lepší jak původní baterka "zajetá" více než měsíc. Plánuji tuhle baterku (resp. akumulátor wink ) taky zhruba tak měsíc "zajet" a pak zneužít technického vybavení v práci a opravdu si objektivně změřit a porovnat obě kapacity. A to nikoliv na žádném "automatickém velmi drahém přístroji", nýbrž ručně a jednoduše jak nás to svého času učili na škole... wink A pak definitivně učinit přítrž chytrým řečem "...podle mě to nemá tak velkou kapacitu.....,........není možné aby měla když je typu LI-ION jako původní....." apod.
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Fri Feb 09, 2007 10:46 pm    Post subject: Reply with quote
mam to z vlastnej skusenosti,skus pocuvat MP3 tak ako si pocuval na originalnej a uvidis sam.
Mispulin
PostPosted: Sun Feb 11, 2007 9:38 am    Post subject: Reply with quote
Jak jsem říkal, nebudu to porovnávat posloucháním, ani koukáním na video a ani celkovou výdrží mobilu na jedno nabití, protože je to tímto způsobem neprokazatelné. Můžeš zrovna poslouchat hudbu hlasitěji (větší odběr), můžeš být ma místě s menším signálem (větší odběr), můžeš se zrovna pohybovat v prostoru kde si tě předávají základnovky (větší odbět) atd., atd.....proto se prostě za nějakou dobu chystám změřit kapacitu akumulátorů klasicky bez mobilu a uvidím naprosto přesně. wink
prihlaseny
PostPosted: Sun Feb 11, 2007 9:59 am    Post subject: Reply with quote
ozaj mylna predstava, neoriginalne baterie dosahuju stale kapacitu originalnej, cisla su len mylne, 800mAh sa rovna 570mAh, niekedy este menej, toto je hlupy tah vyrobcu na zakaznika
Mispulin
PostPosted: Sun Feb 11, 2007 11:15 am    Post subject: Reply with quote
Čím to máš podložený? Jen tak, protože se ti to nezdá, nebo je v tom i něco víc? Já taky příliš nevěřím že ta neoriginálka má skoro o 1/2 víc než originál, ale plácnout tady důležitě něco obecnýho jen tak bez jakýhokoliv vysvětlení bych se neodvážil. wink Podle toho jak to píšeš si představuju, že pracuješ někde ve vývojovém oddělení nadnárodního koncernu "Batery group", technologické procesy při výrobě LI-ION a Li-POL baterií maš v malíčku, znáš přesný strop možnosti současné vědy a ten je podle tebe 570mAh pro tuto baterii a to s ohledem na její konstrukci, typ použitých chemických sloučenin,doposud fungující fyzikální zákony.....sorry za tu ironii, ale nemůžu reagovat jinak. Angel
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Sun Feb 11, 2007 12:17 pm    Post subject: Reply with quote
to mispulin : nechcem ti kazit radost z tej tvojej baterky,mozno si trafil dobry kus,ale pokial si precitas topic,ktory to uz riesil o tych baterkach,tak si asi jediny,no mozno sa najdete dvaja,ktori su spokojni s tou baterkou.BTW skus dat vsetko na full aj MP3 na full na originalnej baterke,ta ti vydrzi zhruba 1-1,5 dna.A ked das to iste na tej akoze 850 mAh,tak ona ti vydrzi menej.A to s tym signalom,pokial nechodis kazdy den inam a prec od vykryvacov tak az vtedy to pocitis,ale pokial si kazdy den doma,v skole,v praci a vonku na tych istych miestach,tak na porovnanie tych bateriek to nema vplyv,kedze signal by si mal v oboch pripadoch skoro rovnaky.
mike98
PostPosted: Tue Feb 13, 2007 3:47 pm    Post subject: baterka Reply with quote
Mně pomohla regenerace baterky. Vytáhnout z telefonu a natvrdo ji vybít přes obyčejnou žárovku a pak znovu nabít na plnou kapacitu. Ale je fakt, že špatný signál, hlasité MP3 a zářivý displej ji dávají zabrat :o)
Nokia 540 - Bosch 909 Dual - 2x Bosch 909 Dual S - M35i - 2x SL45i - Nokia 6100 - SX1 - E71 - W890i
Mispulin
PostPosted: Wed Mar 07, 2007 12:13 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem provedl slíbené srovnávací měření na baterkách k EL71, konkrétně na originál baterii B.-S (570mAh) versus baterii Mobilnet (850mAh).
Každou baterii jsem měl v běžném provozu cca 1 měsíc a před samotným měřením jsem ji celou noc měl v nabíječce. Tím jsem se snažil vytvořit co nejobjektivnější podmínky.
Vybíjecí proud jsem zvolil cca 100mA (shodně u bou dvou měření) a pak už jen co 10 minut odečítal hodnotu napětí na baterii.
Zde je výsledek:
Z grafu vyplývá, že neoriginál baterie Mobilnet ani zdaleka nedosahuje deklarovaných parametrů a ani se nepřibližuje parametrům originál baterie B.-S....
Pozn.: Podle mých informací dochází k trvalému poškození Li-ION baterie pod hranicí 3,00V na jeden článek. U baterie Mobilnet po 210 minutách došlo k rychlému "pádu" napětí až ke zmíněným 3,00 V, takže jsem měření přerušil. U originál baterie B.-S. mi bohužel došel po 310 minutách čas. Angel
prihlaseny
PostPosted: Wed Mar 07, 2007 12:29 pm    Post subject: Reply with quote
ved to tvrdim uz davno, ale proste clovek klame ze? ked napises nejaku vec, ako ja, je to zo skusenosti, a ked som tvrdil ze neoriginal kapacita je este horsie na tom ako original s mensou kapacitou, tak ta vysmeju, a neviem co este, bo ze trieskas do bludu, co k tomu dodat, tu je jasny graf, a pre vsetkych co boli mudry nech teraz placu nad vlastnou debilitou, off
prihlaseny
PostPosted: Wed Mar 07, 2007 12:32 pm    Post subject: Reply with quote
konkretne ty si bol strasne nespokojny s mojim nazorom, a teraz si si to sam potvrdil
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
