morbid angel začátečník
Založen: 14. 09. 2005 Příspěvky: 54 Bydliště: Poprad,SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 15, 2007 7:47 am Předmět: C75 - aky je najlepsi program pe komunikaciu s PC |
ZDRAVIM,
mam taky problem.Stiahol som si novu verziu MPM a ta nejde ani spustit...Chcel by som vediet,ktore programy na komunikaciu medzi PC a C75 su FAKT dobre a su funkcne.Ktore by ste mi odporucili???Vopred diiik... |
Joan věrný diskusník
 Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: čt únor 15, 2007 9:28 am Předmět: |
Ahoj,
já používám pro všechny naše Siemensy vynikající český program SiMoCo viz http://www.siemensmania.cz/simoco.php
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
coyotelada22 všeználek
vyskusaj total commander plugin presne sa to vola Plug-in vsofs new
ja pouzivam len toto je to asi najlepsie ale potrebujes TotalCMD 6.2+
stiahnes ho tu na SM _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:08 am Předmět: |
coyotelada22 napsal: | vyskusaj total commander plugin presne sa to vola Plug-in vsofs new
stiahnes ho tu na SM |
Este mam taky dotaz.Musim urobit testpoint,ked mi nechce spojit ani so SiMoCo??Teda ide mi,ale len cez IRDA...A skusal somaj ten plugin pre Total Coomander a tiez nic ...  |
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:09 am Předmět: |
nie testpoint sa robi ked je telefon mrtvy a nechce sa spojit  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:16 am Předmět: |
coyotelada22 napsal: | nie testpoint sa robi ked je telefon mrtvy a nechce sa spojit  |
Hmm tak potom nechapem preco mi to furt nejde ...Mam aj emulator USB-COM PL 2303 a nic.. Cim to moze byt? |
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:34 am Předmět: |
nespravnym com portom _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:14 am Předmět: |
coyotelada22 napsal: | nespravnym com portom |
Myslis??sakked som dal v simoco automaticke vyhladanie portu,tak nic nenaslo... |
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:21 am Předmět: |
ani mne automaticke vyhladavanie nepomoze ale na manualnom nastaveni by si trafit mohol a ak nepomoze skus ci mas spravny kabel DCA 510 / DCA 540 _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:58 am Předmět: |
coyotelada22 napsal: | ani mne automaticke vyhladavanie nepomoze ale na manualnom nastaveni by si trafit mohol a ak nepomoze skus ci mas spravny kabel DCA 510 / DCA 540 |
Hmm tak neviem ze ci to je DCA540/510..Viem len,ze ten kabel stal 400 sk a so siemensom C60 mi f pohode komunikuje...Ked dam na C75 *+06+,tak v Acc mi napise ze plugged in... |
2378.10 SMM
Zaslal: čt únor 15, 2007 1:57 pm Předmět: |
Mám silný dojem že na datovou komunikaci tj. s programy typu SiMoCo stačí úplně každý (tj. i datový DCA-540) kabel.
Ve Správci zařízení (pravým tlač. na Tento počítač) si najdi porty a zjisti, na kterém Ti vlastně sedí Tvůj kabel (je doufám jasné že musí být v okamžiku zkoumání portu kabel zapíchnutý do USB nebo COM v PC ). No a takto zjištěné číslo portu ručně navol v SiMoCo. Pak už to musí šlapat!
Zaslal: pá únor 16, 2007 7:25 am Předmět: |
Joan napsal: | Mám silný dojem že na datovou komunikaci tj. s programy typu SiMoCo stačí úplně každý (tj. i datový DCA-540) kabel.
J.  |
Tak som to skusil,preinstaloval som aj driver pre kabel a nic..Zistil som,ze moj kabel sedi na COM5.Pripojil som Siemens C60 a ono to funguje..Takze nastavene to je dobre.Pripojim C75 a nic-NENADVIAZANA KOMUNIKACIA S TELEFONOM...Ja uz neviem co je problem....Co to moze byt??? |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: pá únor 16, 2007 7:49 am Předmět: |
Skús teda, či C75 komunikuje s PC cez kábel ako modem, ak áno, musí to ísť aj cez Simoco.
A tiež, či ten kábel je kompatibilný s radou x75, ak je DCA-540 originál, mal by byť. |
Zaslal: pá únor 16, 2007 7:55 am Předmět: |
stano.mania napsal: | Skús teda, či C75 komunikuje s PC cez kábel ako modem, ak áno, musí to ísť aj cez Simoco.
Hmm ono problem je,ze ten kabel je neoriginalny,takze nie je ani z rady DCA...Ked dam *#06# tak mi v ACC napise iba plugged in...A ako sa telefon pripaja ako modem?? |
flemo ostřílený diskusník
 Založen: 06. 04. 2005 Příspěvky: 537 Bydliště: Trnava
3205.06 SMM
Zaslal: pá únor 16, 2007 9:03 am Předmět: |
Skus si pozicat iny kabel, najlepsie originalny a vyskusaj to. Podla vysledku uvidis, ci je na vine kabel alebo nebodaj telefon. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
