Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: st únor 28, 2007 5:23 pm Předmět: M65 - nejdou vypocitat klice SKEY a BKEY |
Mel jsem problem s M65, ktera se casto bezduvodne vypinala, tak jsem ji zkousel preflashovat a kdyz ani to nepomohlo, nahral jsem jeste zalohu FF odsud ze SM. Pote uz jsem tel. nezapnul. Zkousel jsem tedy TP (PU 0.91) a po hodne pokusech se mi nacetlo IMEI a klice ESN a HASH. Ovsem vypocet SKEY a BKEY uz se nepovedl . Poradi nekdo pls, jak ji mam jeste rozchodit?
Predpokladam, ze bude asi spatna deska, ale potrebuju ten mobil dat aspon do trochu funkcniho stavu, protoze neni muj .
Diky za vsechny rady. _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
simp moderátor
Zaslal: st únor 28, 2007 5:43 pm Předmět: |
Zkoušel si ho v PU normálně odblokovat??? Po nahrání cizí fullflash je to nutné!
EDIT: Přiznám se, že nevím, jak to s tím odblokováním přesně je. Mrkni se na to tady do návodu k PU. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne st únor 28, 2007 5:47 pm, celkově upraveno 1 krát |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: st únor 28, 2007 5:46 pm Předmět: |
simp napsal: | Zkoušel si ho v PU normálně odblokovat??? Po nahrání cizí fullflash je to nutné! |
No ale pokud mi nenacte ty kody, tak ho prece neodblokuju, nebo se mylim?
Zkousel jsem jeste nejake veci v PU dospel jsem k tomuto:
Test sbernice a ExtRAM:
kód: | FlashID: 0089,880D
BCORE je čistý!
OTP ESN: 3BF4C639
OTP IMEI: xxxxxxxxxxxxxxxx
Test sběrnice hodnot D0..D15...OK.
Test sběrnice adres A2..A22...OK.
Test čipu paměti 8Mega...
Testovací posloupnost N1 dokončen.
Testovací posloupnost N2 dokončen.
Testovací posloupnost N3 dokončen.
Testovací posloupnost N4 dokončen.
Testovací posloupnost N5 dokončen.
Testovací posloupnost N6 dokončen.
Testovací posloupnost N7 dokončen.
Test paměti byl úspěšný.
Boot otevřen. Vše slepeno. |
Ocista EEFULL, EELITE i BCORE probehla taky v pohode, ale pokud dam:
Prepocet klicu ve flash, dospeju k tomuto:
kód: | Autostart...
Přenos boot...
BOOT vyplněn...
Pauza 2 sec...
Získání informací...
FlashID: 0089,880D
BCORE je čistý!
OTP ESN: 3BF4C639
OTP IMEI: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Celkem EEP bloků: 0
Nenalezen blok 76!
Nenalezen blok 5008!
Nenalezen blok 5009!
Nenalezen blok 5077!
Nenalezen blok 5121!
Nenalezen blok 5122!
Nenalezen blok 5123!
Nenalezen blok 52!
Boot otevřen. Má chyby! |
popr. jeste to same a na konci:
kód: | Zpracování BCORE...
Telefon potřebuje Freeze!? |
Vi nekdo, co ted s tim?
Diky _________________
