:: Zobrazit téma - ovladac pro kabel dca540 na winXP 64bit
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
Kristina Kesnerova
Založen: 15. 09. 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 4:06 pm    Předmět: ovladac pro kabel dca540 na winXP 64bit Odpovědět s citátem
prosim o pomoc ... naprosto me nejde nainstalovat zadnej driver ani od profilic, ktery je deklarovany na 64ky ani ten odsud ani z MPM. Vzdycky se me to sekne ve wizardu... nelze nainstalovat... a to ani z cd, ani z umisteni rozbaleneho driveru ve slozce, ani v device manageru reinstall driver, notabene automaticky. Pouzivam Mobil Master protoze MPM se se 64 vubec nebavi a uz opravdu nevim co si pocit abych telefon sl75 propojila s PC... Budu vdecna za jakekoliv rady! diky Kristina
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 4:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jestli nefunguje tenhle ovladač plus SiMoCo, tak potom skutečně nevím...
S LXXV
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 5:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Trochu bych viděl problém, jestli se nepokoušíš nainstalovat ovladač pro DCA-510 do PC na telefon připojený přes DCA-540.
Pokud je kabel skutečně DCA-540 pak nemůžeš instalovat ovladač profilic (ten je určený pro DCA-510).
Svého času jsem tuším někde na stránkách Sie viděl ovladač pro telefon připojený přes DCA-540 k PC s 64-bit. Ale to bylo pouze v začátcích 64-ek. Myslím si, že v nejnovějším MPM již by měly být všechny ovladače. Zkus (pokud by nejel ten ovladač z odkazu od ccd98) nainstalovat poslední MPM ( http://www.benq.cz/support/downloads/downloads.cfm?product=1068 ). Potom připojit kabel k PC a potom zapnutý telefon ke kabelu. Třeba se kouzlo podaří.
- Jezdím Octavia Combi
Kristina Kesnerova
PříspěvekZaslal: ne březen 04, 2007 11:38 pm    Předmět: reJestli nefunguje tenhle ovladač plus SiMoCo, tak potom sku Odpovědět s citátem
Tenhle taky bohuzel nejde nainstalovat... wizard me proste nepusti at uz to zkousim ze slozky nebo z cd kde mam nahrane veskere mozne ovladace a ani pokud zadam konkretni cestu k vyse uvedenemu driveru jako jedinemu. Nevim jesti ten MPM v dalsim odkazu je pouzitelnej pro 64bit a protoze kdyz jsem se pokusila nahrat verzi 4.05.50.21.1.0_ MPM z cd k telefonu hlasil ze neni pouzitelna a nasledne zacal padat ... tak se tohoMPM docela bojim-bod obnovy- a zkusim to. simoco nepodporuje sl75 ale mobil master jo i kdyz nemohu rict jak se osvedci (to az se me povede se spojit s PC)
Ps Prosla jsem si vsechny navody a diskuze na SM vcetne zaklinani typu pripojit odpojit vypnout zapnout znovu pripojit... chjo necham se odbarvit na blond Crying or Very sad
Kristina Kesnerova
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 12:53 am    Předmět: re :jirkab Odpovědět s citátem
Tak ani tenhle MPM nefunguje... Crying or Very sad
Cannot Install this Hardware
The hardware was not installed because the wizard cannot find the necessary software.
If a driver was provided, make sure it is designed to work with Windows for x64-based system. If you do not have an appropriate driver, contact the device manufacturer.
... jakekoli dalsi navrhy prijmu rada!
cili pomozte kdo muzete...
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 9:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No potom uz jediné: napsat nebo zavolat přímo do místní podpory pro ovladač (ti co sedí na Radlické v Praze), ať dodají ovladač pro 64.
Spíš se mi zdá, že bude něco špatně v PC (tady těžko radit).
SL75 na Simoco (ale to je pouze soft a neobsahuje ovladače) funguje (nejdou jen nějaké detaily), ale obávám se že ani Mobiledit nepomůže, jestliže nebude obsahovat ovladače kabelu anebo modemu (telefonu) podle typu připojení (DCA-510 nebo DCA-540).
http://www.mobilestore.cz/mobilestore/cz/home/about/contact/Main/index.jet Think
Kristina Kesnerova
PříspěvekZaslal: po březen 05, 2007 3:02 pm    Předmět: re : Radlicka Odpovědět s citátem
Hmm ..na Radlickou jsem naklusala nejdriv... nechali si zaplatit kontrolu softu na telefonu a kontrolu kabelu a zdelili me ze nepodporuje 64bit... tj. soudruzi v Siemensu zaspali... Jakykoliv jiny telefon ( zkousela jsem SonyErikson a Nokii) bezproblemu funguje... ALE PRECE K VULI TOMU NEVYMENIM SVUJ SIEMENS... Shame on you
Je jasny ze krom MPM neobsahuje zadny program ovladace na kabely, MobilEdit nepodporuje SL75 ( designove mejdlo pro zensky), ale Mobil Master tohle vyresi i na 64kach ... jenom ty ovladace na kabel chybi. Asi budu muset dca 540 zahodit a poridit 510. Spatna investice...
Kdyby jste ale naaahodou nekdo pouzitelny driver mel............
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
