x-spider-x kolemjdoucí
2.50 SMM
Posted: Wed Mar 07, 2007 1:22 am Post subject: S45i - odblokovanie ,,,help |
Na zaciatok sa chcem ospravedlnit, ak to tu uz niekedy bolo ...
Mam takyto problem:
Na mobile S45i som si nastavil setric obrazovky, aj kod telefonu.
Ked som chcel zrusit setric, tak som musel zadat kod telefonu.
Ale ja som zadal 3x zle ten kod a teraz mam niektore funkcie telefonu zablokovane... Napr: ked chcem vymazat vsetky kontakty v telefone, tak mi naskoci, ze: Kod pristroja zablokovany.
Samozrejme, ked necham zapnuty setric, tak mi ostava uz iba vypnut a zapnut mobil, pretoze ked chcem zrusit ten setric nabehne ta ista hlaska a ja s tym nemozem robit dalej nic.
A chcem sa spytat, ci by sa s tym dalo nieco robit.
Mam doma datovy kabel a tu na stranke som nasiel navod ako si z neho spravit servisny, cize to by nebol problem.
Ale teraz neviem, co mam presne spravit a aky program pouzit.
Bude stacit, ak tam dam novy firmware ? alebo patch ?
Co je jednoduchsie a hlavne BEZPECNEJSIE ?
Dakujem vopred za kazdu pomoc  |
prihlaseny táta fóra
Posted: Wed Mar 07, 2007 9:02 am Post subject: |
bud unlock, alebo cela tvoja zaloha FF, alebo ina FF, potom unlock, 3 mozne alternativy, tvoja vlastna FF bez unlocku  _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
2.50 SMM
Posted: Wed Mar 07, 2007 3:28 pm Post subject: |
liveman wrote: | bud unlock, alebo cela tvoja zaloha FF, alebo ina FF, potom unlock, 3 mozne alternativy, tvoja vlastna FF bez unlocku  |
Sry ale moc ti nerozumiem.
Mohol by si to lepsie popisat co a ako ?
Mne jide hlavne o to, ze chcem odblokovat (ten kod).
Ako sa robit ten unlock ? Musi byt na to servisny kabel, nestaci datovy ?
PRIPADNE SA CHCEM SPYTAT, CI SA NEDA NEJAKO ZISTIT AKy KOD (HESLO) SOM POUZIL. PRETOZE UZ SOM ZABUDOL AKYM KODOM SOM TO ZABLOKOVAL .
pls |
Posted: Wed Mar 07, 2007 3:38 pm Post subject: |
potrebujes Servisny kabel, unlock softver a precitane navody na odblok, potom pojde vsetko
S45 ide s nastavenim pre telefony zhodne s M50,MT50, vyskusaj joker, ale ci pojde, ruku do ohna by som nedal  _________________
2.50 SMM
Posted: Wed Mar 07, 2007 4:23 pm Post subject: |
A nejaky soft na zistenie kodu pristroja, cize mobilu, kde najdem ?
Nevies mi nieco poradit ? |
Posted: Wed Mar 07, 2007 4:24 pm Post subject: |
no su tu na SM, freia, Joker, vyber si  _________________
2.50 SMM
Posted: Wed Mar 07, 2007 4:40 pm Post subject: |
no nech skusam ako skusam, ale nejak mi to nejde...
...zatial mam iba (asi) datovy kabel, ked napr pouzijem soft joker tak to beha stale dookola a nic nenacita. Iba imei.
Da sa pouzit na zistenie kodu aj datovy kabel ?
PS: Ako zistim ci mam datovy alebo servisny kabel ? |
Posted: Wed Mar 07, 2007 9:47 pm Post subject: |
btw: stlacil si cervene tlacitko ked ide nacitat? ,a nie, iba servisny, to jest DCA 510,alebo ked mas ten priesvitny s krabickou v stre, je to RS-232 a to je najlepsi kabel pre siemens na flash, unlock,patches...
kabel zistis tak, ze zapojis ho, stlacis *mriezka06mriezka, a pluged mas dca510,dca540,rs232 _________________
simp moderátor
Posted: Wed Mar 07, 2007 9:52 pm Post subject: |
liveman wrote: | kabel zistis tak, ze zapojis ho, stlacis *mriezka06mriezka, a pluged mas dca510,dca540,rs232 |
U s45i To ne...
Pokud to není kabel, který byl v krabici s telefonem, problém v kabelu asi nebude.
Pokud se ti podaří spojit ho s PC, udělej si zálohu FF ve V-klayi i v Jokeru a v Jokeru zkus Přepočet klíčů.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=743&p=3
EDIT: liveman: Co si nepochopil?
Mluvit u S45i o kabelech DCA-510 nebo DCA-540 je nesmysl. Ty by ti tam ani nepasovaly... Kromě toho tady "*mriezka06mriezka" žádné "pluged in" u E-Goldu, pokud mě paměť neklame, není. U těchto telefonů (S/SL45, M/MT50, C35/45 atd...) jsou servisní kabely téměř všechny, kromě originálních Siemens. Ty se musí upravit. A normální (tudíž servisní) koupíš dneska za 80 Kč.
EDIT2: Hups, spolupracuje vůbec Joker s S45? Ve výběru modelů ji nevidím. Takže pokud ne, tak udělat zálohu přes V-klay a přehrát firmware. Pokud by to nestačilo, tak fullflash. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Posted: Wed Mar 07, 2007 9:53 pm Post subject: |
simp wrote: | liveman wrote: | kabel zistis tak, ze zapojis ho, stlacis *mriezka06mriezka, a pluged mas dca510,dca540,rs232 |
U s45i
Pokud to není kabel, který byl v krabici s telefonem, problém v kabelu asi nebude. |
no teraz som nepochopil _________________
2.50 SMM
Posted: Thu Mar 08, 2007 4:40 pm Post subject: |
1. V programe Joker, neni podpora S45i, tak aj ako v niektorych inych programoch, co s tym ?
2. Ake cervene tlacikto, tomu velmi nerozumiem ?
3. Ak som zadal *mriezka06mriezka tak mi naskocilo iba zakl, info o tel, napr IMEI, a potom som tam dal este INFO a tam pisalo ze: version 04, FR/EFR/HR, E6B9 A001 1500, MAP: 041200011320, lg3, T9lg9...
4.Da sa urobit ta zaloha FF v V-Klayi aj cez datovy kabel ?
5.Ked dam ten prepocet klicu, tak tam dole beha taky pasik stale dookola a nic z toho ..
6.Cize ja proste chcem odblokovat ten mobil na ten kod, nie na siet, aky program je na to najjednoduchsi ? A nedalo by so to aj cez datovy kabel ?
7.A tiez som nepochopil ako zistim, ze aky kabel mam, kabel som kupoval, ale myslim, ze je datovy. A preto som to radsej sfotil
Sry, je to fotene iba cez mobil (na fotaku som mal vybite baterky ).
simp moderátor
Posted: Thu Mar 08, 2007 5:21 pm Post subject: |
1. Již ve svém předchozím příspěvku jsem psal, že to byl omyl - v Jokeru S45 bohužel skutečně není...
2. Na telefonu. Červené sluchátko. Téměř každá servisní operace se spouští tímto červeným tlačítkem. Spojení vypnutého telefonu s PC.
3. Již výše jsem psal, že hvězdička + křížek + 06 + křížek, je blbost - kabel je tam až u novějších telefonů.
4. Nedá, ale jak jsem psal výše: pokud to není originální kabel Siemens za nějakých 800 Kč - 1 000 Kč, tak servisní je.
5. Protože si nestiskl to červené sluchátko na telefonu. (Ale když S45 nepodporuje, tak to stejně asi nemá smysl)
6. Opět: přes datový to nejde - musí být servisní. Já bych použil program V-klay - přečti si k němu návod, ať zase nezapomeneš stisknout červené tlačítko, nastavíš sériový port, rychlost komunikace (ne zrovna tu nejvyšší) a uděláš si zálohu fullflash. Potom bych tam zkusil nahrát nový firmware (snad to na zrušení kódu přístroje stačí)
7. Podle obrázku bych řekl, že máš stejný kabel, jako já - servisní.
EDIT: Na Freiu jsem skutečně zapomněl A přehrání FW tedy také nebyla rada vedoucí k dosažení výsledku
Ale zálohu ve V-klayi si skutečně udělej. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
koc.pet věrný diskusník
2272.06 SMM
Posted: Thu Mar 08, 2007 5:35 pm Post subject: |
Stačí freia, tam podpora s45i je. Nastav si v něm port, přenosovou rychlost.
Tlačítko unlocking -> zatrhnout direct unlock also saves map, do new imei si zapíšeš svoje IMEI číslo (pod baterií na štítku je k vidění), zatrhneš update flash imei, ->OK-> červené tlačítko na mobilu-> hotovo
Záloha pomocí V_KLaye je samozřejmě dobrá. Update firmwaru by bohužel nepomohl, protože kód telefonu je zapsaný v EEPROM a při updatu se EEPROM nepřepisuje. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
2.50 SMM
Posted: Thu Mar 08, 2007 6:46 pm Post subject: |
koc.pet wrote: | Stačí freia, tam podpora s45i je. Nastav si v něm port, přenosovou rychlost.
Záloha pomocí V_KLaye je samozřejmě dobrá. Update firmwaru by bohužel nepomohl, protože kód telefonu je zapsaný v EEPROM a při updatu se EEPROM nepřepisuje. |
Noo vyzera to dost jednoducho ...
Si si 100% isty ze je to take jednoduche ?
Nemoze sa nic stat, nemozem nieco dobabrat ? Nechcem riskovat...
Pripadne ak by nieco nevyslo, moze sa nieco stat, nepojde mobil a pod. ? Bude sa to potom dat opravit, vratit spat ?
DIK ! |
Krokodýl čestný člen
Posted: Thu Mar 08, 2007 7:25 pm Post subject: |
Je to opravdu jednoduché i když se něco stane, dá se vše opravit. Na odblok použij Freia dle tohoto článku http://siemensmania.cz/content.php?id=759 , i když se tu mluví o zablokování, postup je úplně stejný, jenom vynecháš položku 9 a místo volby 10 použij na závěr tlčítko Use EEPROM IMEI, nejsem si jistý zda SL45 má otp - original - IMEI, nebo má IMEI jen v EEPROM, proto tato volba je jistota. A hotovo. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
