jaroslav.celujko kolemjdoucí
Založen: 21. 02. 2007 Příspěvky: 13
Zaslal: po květen 07, 2007 6:46 pm Předmět: Pomozte mi nekdo s problemem v Siemensu cx75 |
Mam problem ze svym cx75. Vymenil jsem z firmwaru 13 na firmware 23 pres kabel a po vymene mne se stalo ze kdyz vyfotim jeden obrazek tak pak se v menu fotoaparatu snimany obraz uplne zblbne. Jakoby ze se hodne premneni barvy a uplne obraz ztmavne.Pokusim sem jeste pak dat foktu. A tenhle problem je i pri nataceni videa. Tocim video asi 30 sec. a pak zase se staner takovy problem. Co mam delat?? Pomoc! |
->prihlaseny začátečník
Založen: 30. 04. 2007 Příspěvky: 41
Zaslal: po květen 07, 2007 6:46 pm Předmět: |
23 je chybny ,daj si 25  |
Zaslal: po květen 07, 2007 6:48 pm Předmět: |
ale 25 neni oficialni a tak prijdu o zaruku |
Zaslal: po květen 07, 2007 6:49 pm Předmět: |
ked ti klakne mobil, das dnuka FF13, problem?
a este by som chcel vidiet ako chces vyreklamovat siemens  |
Zaslal: po květen 07, 2007 6:59 pm Předmět: |
poznaji v servisu ze jsem ten firmware menil? |
Zaslal: po květen 07, 2007 7:04 pm Předmět: |
ked bude mrtvy, alebo budes chciet reklamovat, das si dnu zalohu FF 13 co si mal popvodne, a tak nepoznaju, ale ja dneska vobec nerieim, ptreotze pokazeny siemens nereklamuje nikto uz dnes, chapes? nikto
a odpoved: FF na siemensi mat spravenu je zaklad, bez toho by som nerobil s nim nic |
Zaslal: po květen 07, 2007 7:22 pm Předmět: |
a je v necem neoficialni ff horsi nez officialni nebo je jeste lepsi nez ten 25? |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: po květen 07, 2007 7:34 pm Předmět: |
Oficiální či neoficiální. Je to stejny. A čím vyšší číslo firmware, tím je odstraněno více chyb. (Někdy i může vyšší firmware zrychlit práci s telefonem)
Např. pokud je některý firmware ve verzi pro WinSwup i oficiální update, tak jsou oba stejny, jen se liší v tom, jak ho do telefonu "nacpeš". _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: po květen 07, 2007 7:43 pm Předmět: |
a neoficial ff se dava jak? Podobne jako oficialni? |
simp moderátor
Zaslal: út květen 08, 2007 1:43 pm Předmět: |
Jezisi  |
Zaslal: út květen 08, 2007 1:48 pm Předmět: |
Nevite kde by se jeste dalo stahnout oficialni FW 23 na cx75? |
Zaslal: út květen 08, 2007 1:51 pm Předmět: |
SPIKEBOY čestný člen
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
