Dejvidas kolemjdoucí
2.50 SMM
Posted: Sat May 26, 2007 11:18 pm Post subject: Jak dostat mobil z TTY módu..? |
Mám dotaz, ale dost beznadějný.. Mám Siemens C75. V horní části displeje se mi dnes vedle nápisu GPRS objevil jakýsi nápis TTY. Netušim, co to znamená, ale nemůžu volat - hovor se spojí, ale nic neslyším já, ani ten volaný (nebo mě volající). Přitom mikrofon třeba při funkci "záznam zvuku" normálně funguje, reprák jakbysmet.. Rovněž mi teď nefachčí vibrace.. Na netu jsem horko těžko zjistil, že je to nějaký mód pro hluchoněmé, který jsem ovšem vědomě neaktivoval.. Neví někdo, jak se toho zbavit ? V žádném nastavení to nemůžu najít..a v manuálu o tom není ani slovo.. Díky za případnou pomoc, ale moc nedoufám..  |
jenda^^ čestný člen
Posted: Sat May 26, 2007 11:30 pm Post subject: |
Hm, já našel něco, že se to ukazuje při zapojení DCA-540, asi když je blbě udělanej... No, vypnout a zapnout nepomáhá? _________________ Teď mám: Nexus S
2.50 SMM
Posted: Sat May 26, 2007 11:45 pm Post subject: RE: moderátor |
Kdepak, zkoušel jsem všechno možný - vypínat, zapínat, měnit profily, vrátit tovární nastavení...nic nepomohlo.. Jinak, já jsem mobilovej laik, já netuším, co je to DCA-540..  |
Moucha čestný člen
 Joined: 25 Jan 2006 Posts: 2125 Location: C. Budejovice Telefon: HTC Hero
60.08 SMM
2.50 SMM
Posted: Sun May 27, 2007 10:34 am Post subject: .. |
Njn, víc informací tam sice bylo, ale jak se toho zbavit ? Nikde nic.. Mě z toho asi klepne..  |
coyotelada22 všeználek
 Joined: 02 Nov 2005 Posts: 721 Location: Liptovský Mikuláš
Posted: Sun May 27, 2007 6:08 pm Post subject: |
Mne sa to ukazuje ked je kabel pripojeny k PC ale nemoze komunikovat,
po naslednom vibrati USB kabla a zapojeni mi TTY zmyzne a vsetko je OK _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
2.50 SMM
Posted: Sun May 27, 2007 6:22 pm Post subject: |
coyotelada22 wrote: | Mne sa to ukazuje ked je kabel pripojeny k PC ale nemoze komunikovat,
po naslednom vibrati USB kabla a zapojeni mi TTY zmyzne a vsetko je OK |
Hm, to je hezký, já mobil k compu nikdy nepřipojoval, tak kde se to tam vzalo...fakt nechápu..  |
2.50 SMM
Posted: Mon May 28, 2007 8:11 pm Post subject: ...... |
Tak vážení, dnes navečer mi ta stupidní TTY ikona sama od sebe zmizla a telefon zas funguje normálně.. Nechápu.. Teď nevim, mám-li být rád, nebo se furt strachovat, aby se to nestalo znovu.. Každopádně dík všem a pokud by k tomuto problému někdo něco zjistil, prosím, hoďte to sem, pro případ, že by se zlo vrátilo..  |
jipehu kolemjdoucí
14.14 SMM
Posted: Tue Apr 23, 2013 10:57 am Post subject: Obdobný problém s TTY u ME75 |
Po několika letech provozu se mi vyskytl podobný problém.
Zobrazila se ikona TTY v horním stavovém řádku. Při telefonování nefungoval hlas.
Zrušit na chvíli tento režim se povedlo při provádění změn v nastavení Výměna dat GRPS,IrDA,Fax a následném restartu telefonu.
Po nějaké době se ale režim TTY opět nastavil.
Pomohlo až přenastavení datumu do minulosti. Pro rok 2013 na 2002 tak aby odpovídaly dny. |
