akicek začátečník
Založen: 31. 12. 2004 Příspěvky: 73
Zaslal: čt červen 07, 2007 9:43 am Předmět: mrtvá SX1 |
Zdravím, Odešla mi SX1, Při zapnutí zapípá jako když je slabá baterka, postupně ztmavne display a to je vše. Trojhmat se mi povedl 2x, vhorní části displaye projel stav formátování a to bylo zase vše. Podle návodu z odkazu: [u]http://forum.www.siemensmania.cz/content.php?id=329[url] jsem přes servisní kabel nastartoval WinSwup a vše proběhlo jak mělo. Pak jsem ale chtěl přes datový kabel opět nahrát fw15, ale.. předně nevím, jestli se mi přepnul mobil do SWUP módu, nic se totiž po prvním nahrání fw nezměnilo.dále se mi po výměně servisního kabelu za datový(orig.) a spuštění WinSwup s fw15 objjevila hláška: Connect USB cable and set Mobile to SwupMode (Center button). Takže asi spojit mobil kabelem a zmáčknout najednou joystic a červené tlač. (mobil stále beze změny). Teď ale nevím jestli zase odškrtat políčka v levém sloupci, jak to je v návodu, nebo je tentokrát nechat? Když vše nechám jak je a dám start, tak najedou přesýpačky a pak WinSwup zčervená a objeví se: Can´t initialize USB device. Co dělám špatně?[/url] |
kuba kolemjdoucí
Založen: 26. 12. 2006 Příspěvky: 13
Zaslal: čt červen 07, 2007 11:43 am Předmět: |
me to dela tez..nekdy mi pomuze vyndat baterku a pak to vetsinou funguje.ale po prehrati softu(nebo tedy firmware 15cz), mi opet hlasi znamou hlasku o pozadavek na soft...tzn. vubec se po prehrani firmware nezmeni...
jak k tomu doslo ze ti tel nejede?treba na neco prijdem:)
akorat mi pri zapnuti tel(nebo aspon pokusu ) nepipa jako ze mam vybit.baterku... mozna jeste pomuze kdyz nabijes bat... |
kuba kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 07, 2007 11:57 am Předmět: mrtva sx1????? |
Tak me se normalne rozbehl tel po odpajeni joystiku.. skuz ho prohybat, vytahni tak na 20min bat. a uvidis co se stane.. |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: st červen 13, 2007 11:07 am Předmět: |
V diskuzi prosím pokračuj zde. _________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
