:: View topic - M65 - nesvieti display
Goto page 1, 2  Next
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 1:35 pm    Post subject: M65 - nesvieti display Reply with quote
Zdravim, mam v ruke vytopeny M65. Po naslednom vysuseni prestalo fungovat podsvietenie displaya a ma nejake problemy s nabijanim. Najprv som si myslel, ze chyba je v displayi. Tak som si zohnal novy display (z CX70). Dal som ho do mojho M65 a skoro ma otocilo ked som zistil ze display znovu nesvieti!! Hladal som tu na siemensmanii a som sa docital ze medzi druhym pinom displaya a poslednym (zem) - pohlad display hore, klavesnica dole, ma byt cca 15V. Ja tam mam 3.73V. V com by mohol byt problem?? Telefon by som naozaj nerad menil za iny Sad
Este co sa nabijania tyka, ked pripojim nabijacku, nic sa nestane, ale telefon nabija, len to nepise, a ked je bateria uplne nabita, telefon sa vypne (stylom jak keby som baterku odpojil - display pomaly "vybledne"). Tak spoznam ze je nabity Smile
EDIT: prave som skusal CC-monitor. Pri "battery" je stale 8858, aj s nabijackou aj bez. Cize telefon o nabijacke skutocne nevie. inak SW version pise 43, a telefon bol kupeny priamo siemens orginal, ziadny eurotel alebo tak. Myslite ze by pomohlo flashnut najnovsi SW, alebo je to skor HW chyba po vytopeni? Vsetko ostatne funguje, volania, sms, vsetko
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 4:36 pm    Post subject: Reply with quote
Na tvém místě bych asi zkusil jako první "Tovární nastavení". Pokud moc nevidíš na displej (a proto se špatně třeba orientuješ v menu), tak zadej v pohotovostním stavu telefonu kód *#9999# a zelené sluchátko....
Nemáš náhodou zoxidovanou základní desku?
2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i Evil or Very Mad ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75
- FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 6:51 pm    Post subject: Reply with quote
Ja by som hlavne hladal chybu po zateceni a nepodsvieteni a nabijani v miestach DIALOGu. To je ten obvod pod plechom vedla SIM. Hlavne pozri na miesta kde sa nachadzaju cievky. Su to take cierne valceky (2ks) a miesto okolo nich. Podla mna najdes zhoreny tranzistor uplne vlavo dole.
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 6:58 pm    Post subject: Reply with quote
Nepomohlo Sad Display stale nesvieti, myslim jeho podsvietenie, inak je krasne citatelny, ked si na neho zasvietim. Moc sa v tom nevyznam, ale myslim ze trocha oxidacie tam je. Daju sa zoxidovane casti nejako vycistit, bez toho aby som to poskodil?? inak to naozaj nieje take hrozne, mozem poslat fotografiu zakladnej dosky ak bude treba
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 7:19 pm    Post subject: Reply with quote
To by bolo dobre a posli hlavne fotku casti co som pisal. Pod plechom na lavo od SIM.
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 7:20 pm    Post subject: Reply with quote
mario_liptov: skutocne, oblast DIALOG je asi najviac zaoxidovana Sad jedna z cievok, ta spodna je trochu zaoxidovana... potom este nejake rezistory hore (myslim ze su to rezistory) a ani samotny cip dialog nevyzera 2x najpelsie... snazil som sa spravit nejake fotky, niesu sice moc detailne ale vidiet sa z nich nieco da:
http://deltaclubba.sk/images/siemens/1.jpg
http://deltaclubba.sk/images/siemens/2.jpg
http://deltaclubba.sk/images/siemens/3.jpg
Este z prednej strany, vedla pinov na klavesnicu, su dve suciastky na ktorych je napisane "25.5". okolo jednej z nich je oxidacia
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
Keby sa ti to podarilo lepsie lebo na nich naozaj nic nevidno. Skus to este raz. Keby to bolo detailnejsie vedel by som ti povedat viac.
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 7:28 pm    Post subject: Reply with quote
z vacsej dialky sa mi to podarilo odfotit detailnejsie:
http://deltaclubba.sk/images/siemens/4.jpg
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
No nemam ti to kde upnut. Takze aspon slovne. Budem pisat tak ako to mas odfotene. Vlavo hore od cievky (oznacena ako GR). To je tranzistor ktory spina podsvietenie (ma 6 noh). Pod nim su dva kondenzatory, ktore tiez sluzia na robenie boost napatia na cca 15V. Pod cievkou (GR) je spinacia dioda. Na pravo hore od cievky (GR) je dalsia malicka cievka (taka tmavoseda). Vsetky tieto suciastky vyrabaju 15V pre podsvietenie. Takze moja rada. Poriadne liehom vycistit celu cast napajania (to co si odfotil) a este lepsie namocit do silneho liehu aspon na 24 hodin a potom zubnou kefkou riadne vydrhnut. Este jedna rada mas zoxidovany aj DIPLEXER vo VF casti tak aj to poriadne vycisti. To je ta druha cast pod plechom vedla. Lebo casom nebudes mat signal ak ho uz nemas. Tot vsio...
Edit: samozrejme aj DIALOG.
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 8:25 pm    Post subject: Reply with quote
Signal nastastie este je. Momentalne mam po ruke akurat tak alpu... zajtra by som vedel zohnat technicky lieh, ten ma 96% myslim, mozem pouzit ten?? Alebo treba lekarensky? Ked tam cely telefon ponorim na tych 24 hodin ako pises, mam tam nechat vsetko tak ako je?? Napr ci nemusim davat dole fotacik alebo gumicka na sluchatku a podobne. Ci sa tomu nic nestane.
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
Vsetko odmontovatelne daj dole a ten lieh je dobry.
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 11:29 pm    Post subject: Reply with quote
oki, takze som si zohnal lekarsky lieh a telefon sa v nom teraz kupe Smile dal som dole fotacik a sluchadlo, nic ine som nenasiel. Necham ho tam asi aj dlhsie ako 24 hodin, asi tak do piatku poobede a vycistim ho kefkou. Potom ti napisem ako som dopadol, zatial ti velmi dakujem za pomoc
btw na fotaciku je hrozna oxidacia, dokonca ten flex je cely cierny, jak keby spaleny, cudujem sa ze funguje Smile
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Fri Aug 17, 2007 6:32 pm    Post subject: Reply with quote
takze telefon som dnes vytiahol z liehu a nechal asi pol hodinu ususit. Podsvietenie displaya konecne funguje!!! Applause Applause Applause vsetko som krasnucko vycistil s kefkou, uz tam nezostala ziadna viditelna oxidacia...ale nabijacku stale telefon nedetekuje Sad To by ma az tak moc nestvalo, lebo viem ze telefon aj tak nabija, ale chcel by som ho zacat patchovat, a takto neviem neviem ked ani nabijacku nenajde... Bojim sa ze ked si kupim servisny kabel budu to len vyhodene peniaze. posielam foto vycistenej dosky Smile
http://deltaclubba.sk/images/siemens/5.jpg
naozaj tam uz nieje ziadna oxidacia, tak preco nepise ze je pripojena nabijacka Sad
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Fri Aug 17, 2007 6:52 pm    Post subject: Reply with quote
Zkus přehrát FW. Tady na SM máš FW50 - oficiální od Siemensu.
+SK65
+2x S75
+SXG75
kbs1
90331.40 SMM
PostPosted: Fri Aug 17, 2007 7:06 pm    Post subject: Reply with quote
Este nemam servisny kabel... planujem kupit USB DCA-510 ale neviem ci sa ti oplati ked nedetekuje nabijacku..mozno je vadny konektor a nepojde ani servisny kabel
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
