:: Zobrazit téma - Kabel co s nim
Kabel co s nim
elbefun
Založen: 02. 09. 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 7:51 pm    Předmět: Kabel co s nim Odpovědět s citátem
Ja viem tato tema tu bola je omielena stale. Nasiel som nielen tu navod ako upravit kabel na x65 aby sa tvaril ako original. Podla toho co som pochopil ak som spravne pochopil tak je to urcene len pre kabel typu DCA 500. Ja som si kupil tento kabel http://www.gsm-shop.sk/detail-vyrobku.php?id=5698&menu=1531 Podla toho co je pri nom uvedene tak nie je kompatibilni s radou x65 x75. Aj napriek tomu som ho skusil prepojit cxt70 a cx75 s pc a chvilu spojenie ide ale potom padne, musim restartovat. Obcas pomoze restart mobilu obcas pc. Ale potom to urobi znova. Chvilu ma spojenie a potom nie. V telefone sa kabel hlasi ako none. Dal by sa ten kabel nejak prerobit aby bol kompatibilni s radou x65 x75. Pripadne keby pouzijem metodu ktora je uvadzana nielen tu, ze tam napajkujem tie dva rezistori mohlo by to pomoct? Ono by to mal byt kabel typu DCA 510 aj na krabicke od neho je to uvedene, ale mne sa to nechce verit, kedze nema asi ziadnu elektroniku. Pochybujem, ze elektronika by bola umiestnena v USB konektori ktori je o nieco hrubsi ako bezny USB konektor. Ten USB konektor je zataveni takze ho nemozem rozobrat aby som zistil ci tam je alebo nie je elektronika. Zapojenie kablikou na pini je nasledovne 1-zlti kablik 2-cerveni 3-modri 4-bieli 7-zeleni ostatne pini su volne.
caco
Založen: 28. 02. 2005
457.26 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2008 4:17 pm    Předmět: Re: Kabel co s nim Odpovědět s citátem
elbefun napsal:
Nepochybuj.
Ja používam tento a tiež bol len pre radu x55. Doletoval som rezistory a patchoval som s ním CX65, CX75, SL75.
