:: Zobrazit téma - Patch S75
Patch S75
LoLeG
Založen: 08. 02. 2008
2.50 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 05, 2008 9:32 pm    Předmět: Patch S75 Odpovědět s citátem
caukec...existuje nejaký patch který odstraní hlášku prosím čekejte při kopirovani dat pŕes datovy kabel. vcelku mě obtěžuje. A take se chci zeptat jestli je nejaky patch ktery dokaže posilany soubor stahnout na pozadi abych pritom mohl pracovat v menu atd. FW47 diiky.
Siemens S75 fw47, DCA-510, HSS-700 >> BenQ-Siemens EL71 :-)
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 05, 2008 9:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prosím čekejte při posílání přes datový kabel odstranit nejde.... Confused
posílaný soubor stáhnout na pozadí? Jako soubor posílaný přes BT/irda? Elfem XTask jde minimalizovat vše....
Waldousek
Založen: 26. 08. 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 8:24 pm    Předmět: Patchovat kabel Odpovědět s citátem
Zdravím jen jsem se chtěl zeptat nevím co stím byl mě dán doruky kabel datový DC S65-US a měl by být kompatibilní i S75 bohužel nějak mě nejde načíst do počítače ovladače snad tam všechny mám nejsou ve správci žádné konflikty ale přesto že jsem tam dal MPM tak nějak mi napsal že nepodporuje S75 teď bohužel nevím jestli je to tím programem nebo kabelem...Musím přiznat telefon není moc dvakrát spolehlivej většinou si dělá cochce a to že se vypíná a podobně jen jsem si chtěl zkusit jestli tonějak půjde aspoň nastavit nechci přeinstalovávat sw na telefonu ale aspon nejakou udržbu udělat...byl bych moc rád když by jste mi pomohli opravdu nějak nechápu a patlám se v tomuž hodně dlouho buhužel bez výsledku budu rád za každou radu...strašně mocprosím děkuji předem...A opravdu prosím o pomoc.Jinak teda snad ani nevím když by jste někdo potřeboval nějaký podrobnější informace tak budu se snažit je vyhledat a poskytnout už jen proto aby to aspoň šlo...nebo něco se stím udělalo...Prosím apředem děkuji Crying or Very sad Wink Angel Pray
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 9:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zapoj kabel a podívej se do *#06# - více - dole je napsáno Acc: DCA-5x0, podle toho čísla si nainstaluj ovladače Wink
-> Nokia Lumia 800
ICQ
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 2:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
k tomu, že si telefon dělá co chce, bylo by nejlepší přeinstalovat sw, první typy firmware byly hodně nestabilní, ale FW47 nebo FW52 nespadnou nikdy, a jsou naprosto spolehlivé...
až se budeš dívat do *#06# tak se podívej i na položku SW - verze, pokud máš nižší než 40, tak by to chtělo přehrát, protože pod 40 byly strašně nestabilní....
A kabel pro S65 bude na S75 fungovat určitě, máš asi nainstalované špatné ovladače... Rolling Eyes
Waldousek
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 2:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Oka...ale takto by chtělo spíše origoš kabel myslím že ten zrovna v ruce nemám...a mimochodem už se stím piplám od včera...a stále počítač prostě ten telefon nerozeznává...pochybuju že se to povede...díval jsem se na sw samozřejmě že je nižší protože jsem ho dostal do ruky před rokem ten telefon a nevěděl jsem aniže todle něco existuje..takže se snažím tady na foru hleda nějaký to info...ale stejně koukal jsem se a jetam napsáno 540 a ten jsem stáhnul pokoušel se nainstalovat...bohužel jen jsem kliknul neotevřelo se žádný okno nic tak že jsem na vahách jakaco stím...když zapojím normálně totiž mobil k PC počítač to rozpozná že byl připojenej novej HW a pak chce nainstalovat k tomu ovladače...ale poté co je nainstaluje tak mě ohlásí že teda je připraven všechno a podobně a že je všechno v pořádku ale nikde nic..prostě nevím...neobjeví se žádnej jakoby přidanej disk nebo něco podobnýho a když zkouším MPM tak mě napíše že "S75" nepodporuje...tak fakt nevím kde je ta chyba!
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 4:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
skus si stáhnout nejnovější verzi MPM, ta S75 podporovat bude určitě...
(pokud by link nefungoval,skus tento )
Waldousek
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 5:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kluci moc vám děkuju..jsem to rozchodil...takže fakt díky..Smile snad už nebudu tolik otravovat..Very Happy příště ne fakt moc dík...jede to jak po drátku!!
zelomelo
Založen: 28. 09. 2006
669.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 11:27 am    Předmět: Re: Patch S75 Odpovědět s citátem
LoLeG napsal:
Mne to de v FW 40 i v 47 normalne ze dam treba i pri prenosu cervene tlacitko a jede to v klidu dal
Siemens A75 > Siemens S75
DCA 510, DCA 540, 1GB Transcend DV, Hromada patchů, USB Bluetooth
ICQ
