mikeek kolemjdoucí
Založen: 11. 10. 2008 Příspěvky: 27
44.16 SMM
Zaslal: so říjen 11, 2008 7:24 am Předmět: Mrtvá M65 |
čaute. měl bych jeden dotaz. Kámoš mi dotáh jeden starši siemens M65. sehnal sem si nabiječku, nabil ho.. všecko v pohodě. akorát je tu jedna celkem vadivá chybka.Když je telefon v klidu nebo se dělá něco s foťákem tak jede v pohodě, ale když si třeba prohližim obrazky, něco měnim v nastavení atp. tak po chvilce telefon zamrzne, přestane se osvětlovat display a musim ho znovu zapnout. Bohužel k telefonu nemám propojovací kabel s PC. má cenu si ho vubec shánět ? je to odstranitelná chyba nebo spiš ne ? předem diky za rady  |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: so říjen 11, 2008 7:47 am Předmět: |
okej, v kterym obchodě se dá asi tak nejlepvějš sehnat ? dost možna je to totiž mobil zhruba na pul roku tak ať do toho zbytečně moc nevrážim..
EDIT: no dejme tomu že ten kabel už mám (vim o par lidech co maj siemensa tak si ho od nich pučim esi ho budou mět). Co je potřeba potom pro to, abych odstranil ty vady se zamrzanim ?  |
simp moderátor
Zaslal: so říjen 11, 2008 10:55 am Předmět: |
Obvykle se začne tím, že zformátuješ paměť telefonu (Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Systém souborů -> Formát) a potom přehraješ firmware přes Winswup.. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: ne říjen 12, 2008 9:41 am Předmět: |
okej a to by potom mělo odstranit problém se zamrzáním ? (na shaněni kabelu se pracuje ) |
simp moderátor
Zaslal: ne říjen 12, 2008 10:33 am Předmět: |
Pravděpodobně ano. A i kdyby ne, tak pravděpodobně pomůže něco jiného (také s pomocí kabelu).
Jen dodám, že formát paměti samozřejmě smaže všechna data včetně složky System, tedy i poznámek, upomínek a SMS uložených v paměti telefonu, takže si před tím všechno zálohuj. Např. přes SiMoCo nebo TotalCommander s příslušným pluginem nebo MPM nebo v něčem jiném... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: ne říjen 12, 2008 8:34 pm Předmět: |
jasan, to mi došlo . no přes tyden bych se měl dostat ke kabelu tak se na to mrknu, dikes  |
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: čt říjen 16, 2008 2:34 pm Předmět: |
jo a helé, jak na te M65 obejdu kod přistroje nutnej pro formát když ho neznám ?  |
palucko I <3 emo
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: čt říjen 16, 2008 3:07 pm Předmět: |
jak odblokoval ? Po připojeni kabelu do PC a do telefonu mi jenom win xp našel novej hardware siemens usb kabel ale na mobilu se žádná hláška neobjevila, mobil nereaguje  |
palucko I <3 emo
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: čt říjen 16, 2008 3:43 pm Předmět: |
stalo se tu to. dostal se mi do rukou telefon siemens M65, ovšem má závadu, že zamzrává a je potřeba ho vypnout a zapnout. teď dokonce začal i dělat to že když ho chci zapnout tak jen pipne a nic a povede se to až při několikátem pokusu o připojení nabiječky že se zapne. Potřebuju ho propojit s PC. sehnal sem si kabel DCA 510 (měl by to byt on) ale nemám k němu ovladače takže ho nemužu nainstalovat do PC. když dám v mobilu *#06# tak pod položkou aac by měl byt ten kabel jestli se nepletu. tam je však ''none''. takže potřebuju následující.
1) propojit mobil s PC tak aby komunikovali
2) zjistit/zrušit kód přístroje ktery mi brani v naformátování mobilu
3) naformátovat ho, potom nahrát nový FW
4) snad aby to fungovalo
předem dikes za rady. potřeboval bych to během vikendu zprovoznit  |
palucko I <3 emo
mikeek kolemjdoucí
44.16 SMM
Zaslal: čt říjen 16, 2008 4:07 pm Předmět: |
dobře když už budu mit drivery na DCA 510 tak bude spojeni s PC uspěšny ? tzn. budu moct použivat program papuautils a mobil bude rozpoznávat servisni usb kabel tak už bude možny zjistit kod přistroje a poté přehrát fw ? jinak strašně diky za rady  |
palucko I <3 emo
Zaslal: čt říjen 16, 2008 4:11 pm Předmět: |
propoj zaplej mobil s PC pres kabel ,.,. az to bude chtit drivery nainstaluj je ty co mas ke staźeni ,.,. az to probehne dobre zapni si papua utils a skousej porty a tlacitko informace napr. az ti vyhodi nejake to info o mobilu tak postupuj zavedenim S-Key atd.
pokud bude problem s PC vs. mobil napis co presne ,.
mobil by ti mal rozpoznat kabel ked ho mas v PC pripojeny a aj v mobile ako DCA-510 ,.,. ak nenapise nic ,.,. cize v polozke ACC bude "none" tak mas bordel v konektoru ,. nebo spatnou desku mobil pokad se okoupala nebo vadnej kabel ,.. skus nejake Handsfree pripojit jesli ti neco napise ,. _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
