:: Zobrazit téma - zvuk ve sluchátkách
zvuk ve sluchátkách
feErda.cz
Založen: 23. 01. 2005
Telefon: 736604010
96.96 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 4:36 pm    Předmět: zvuk ve sluchátkách Odpovědět s citátem
Ahojte lidi:)
Mám origo sluchátka k S75 (ty za tech 500,- myslim ze HHS 700 ci jak to je).
Mám je asi rok, ale moc pouzivane ani nebyli (z duvodu, ze jsem nemel pametovku.) no problem zni, ze cca po pulroce si je zapnu (kdy jsem si koupil pametovku a nahral na ni songy) a ten zvuk ve sluchátkach je strasne potichý (i kdyz mam na max ten zvuk). zkusil sem si prehrat fw a bez vysledku, nevite co mohlo zpusobit ze hrajou tak potichu? neni naky patch na zvysení hlasitosti nebo ja uz nevim.) díky za rady
240967817, feerda@cetrum.cz, http://feerda.borec.cz
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 5:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
myslim ze tvoj probolem moze vyriesit nastavenie profilu ,.,. teda ked nastavujes profil ,. vseobecny tichy a pod najdes si tam jednu stych m oznosti ci nemas ticho Rolling Eyes
feErda.cz
Telefon: 736604010
96.96 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 5:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ee to ne (ale schavlne sem se kouknul a i u headsetu mam na max zvuk) ... jako je mi to fakt záhadou toto. kdyz oddelam sluchatka tak zvuk z mobilu jede jak ma, ale v tech sluchatkach to je na nic (neškvrčí nic) ale je to strasne potichu:(
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 5:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja to mel strasne potichu kdyz sem mel vyskratovany kabel na sluchatkach ,. skus snim pohejbat u konektoru Wink
Založen: 17. 11. 2006
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 5:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Na mojí S75 mi taky příjde, že ve sluchátkách by to mohlo být o něco hlasitější, zvlášť v autobuse to je slyšet jen tak tak. Je na to patch - dá se nastavit, při jakých příležitostech chceš, aby to bylo hlasité a lze nastavit i stupeň hlasitosti. Takže si můžeš zvýšit hlasitost třeba jen u sluchátek. Ale mě ten patch asi nějak nefunguje, hlasitost se mi zdá být stejná Think
EDIT: Patch se jmenuje Megahlasitost a aplikuje se na masterpatch. Napiš pak, jestli ti funguje. Smile
feErda.cz
Telefon: 736604010
96.96 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 10:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak sem to aplikoval (nevim jak se ovlada:) a zadny rozdil sem nerozpoznal Sad
Telefon: nyní S75
96233.80 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 10:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ovladá se to pomocí java aplikace mastermidlet. Jde tam nastavit zvlášť hlasitost z repráčku a headsetu. A hlavně to musí být zeleně zaškrtlé. Wink
