jiji2004 všeználek
 Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 743
Zaslal: čt listopad 04, 2004 11:00 am Předmět: Hilfe!!! Error 614 při nahrávání FW16 na M65 |
Tak jsem se odhodlal updatoval svou M65 na orig. FW 16. Všechno běželo jak po drátku až do chvíle, kdy bylo na progress baru 100%. Viselo to bez hnutí cca 15 min a potom vyskočila hláška "614 Error on waiting for Start-DATA" a šlus.
Telefon jsem sice asi na třetí pokus zapnul a vše chodí jak má - ovšem kromě telefonování (což je u telefonu dost podstatná závada). Při pokusu o vytočení čísla se spojení okamžitě přeruší a začne vyhrávat známé "halali"
Nevíte někdo co s tím? Mám ten update prubnout znova?
Za případnou radu všem předem dík...
P.S.: sorry, že zakládám nový fórum na svůj soukr. problém, ale dost mi ten error zkomplikoval život a do servisu se hned tak nedostanu  |
rOMAN007 pisatel
 Založen: 17. 02. 2004 Příspěvky: 238 Bydliště: Nepomuk
Zaslal: čt listopad 04, 2004 11:54 am Předmět: Re: Hilfe!!! Error 614 při nahrávání FW16 na M65 |
jiji2004 napsal: | Tak jsem se odhodlal updatoval svou M65 na orig. FW 16. Všechno běželo jak po drátku až do chvíle, kdy bylo na progress baru 100%. Viselo to bez hnutí cca 15 min a potom vyskočila hláška "614 Error on waiting for Start-DATA" a šlus.
Zkus to znova..mas nabitou poradne baterku? A pokud mozno predtim jeste udelaj reboot at tam neco nevysi. _________________ ************************************************
CX65 - FW50
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt listopad 04, 2004 12:05 pm Předmět: Re: Hilfe!!! Error 614 při nahrávání FW16 na M65 |
Měl jsem podobný problém při update na oficiální fe 16, ale asi po 2 minutách co naskočilo 100% jsem telefon sundal z kabelu (nenaběhla tedy hláška ERROR) a vše chodí jak má. Zkus to ještě jednou, nebo nahraj ten winswup s fw 16. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
jiji2004 všeználek
Zaslal: čt listopad 04, 2004 2:44 pm Předmět: |
OK. Jdu do toho ! Alláh mi buď milostiv
Dám pak vědět jak jsem dopadnul.
Dík. |
jiji2004 všeználek
Zaslal: so listopad 06, 2004 12:51 pm Předmět: |
Tak to nějak nezabralo. Update sice probehl bez problemu az do konce, ale závada přetrvala
I tak dík...
Pavel Hospůdka kolemjdoucí
Založen: 12. 09. 2004 Příspěvky: 17 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá listopad 12, 2004 10:44 pm Předmět: |
Ten samý problem ale při FW16-FW25 - telefon jsem sundal,normálně zapnul a jede.Naštěstí.Netuším co to způsobuje
Při přechodu z FW14-FW16 výtuh telefonu (bílý display) a na 10 pokus zapnutí naběhl.Tak jsem ho znovu přemlask FW16 a to už proběhlo korektně.
Mám CX65 a kabel USB-510 Orig.Siemens,WIN XP |
