:: Zobrazit téma - Nejde zapnout
Nejde zapnout
Jdi na stránku 1, 2  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75
kocica.karel
Založen: 29. 10. 2007
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 3:17 pm    Předmět: Nejde zapnout Odpovědět s citátem
Dobrej, mám SXG75 a nejde mi zapnout, normálně nabíhá až po zadání PIN codu, zde jej zadám a následně telefon se kousne. Ale snaží se přihlásit do sítě, ruší rádio. Pokud odstraním PIN, tak vše se opakuje dle předchozího a to po potvrzení zapnutí telefonu. Díky za radu
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 3:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zapni mobil aby pýtal PIN. Potom chod cez BMC do brew/mod/idle/res/common/ a vymaž idle_common.bar
Keď to nepomôže, tak musíš prehrať sw.
Edit: este je 1 sposob od kraze
citace:
Solution to reboot problem
Tools needed: DCA-540 cable, QXDM, file manger midlet
There's a problem (at least known on SVN26) when you receive a file by Bluetooth the fone may go sometimes to reboot. And then it reboots again and again.
The problem lies in incorrect handling of file brew\shared\alerts by idle application. The reboot doesn't happen if Orange Home Screen is enabled.
The file alerts is a database (again this problem with databases ) with missed events shown on mainscreen. If something happens to it (ocasionally it happens when a new file is received) the idle screen makes an error and sends the fone to reboot.
So the steps to follow if you don't want to reflash your fone:
1. get off your SIM-card, so the fone doesn't boot up completely
2. Use QXDM to activate Home Menu Enabled (set to 1) and set Home Menu to 0 (ORANGE_HOME_MENU) (see FAQ on it)
3. Boot up the fone completely with sim-card (it will boot up)
4. Use a file manager midlet (i.e. MiniCommander, MobyExplorer, Zeus 0.2 or Opera Mini Mod) to RENAME the file alerts in fs/
5. Now you must reboot the phone.
6. Now you can either set the idle screen to normal view (Settings>Display>Home Layout - Standard from the phone's menu) or continue to use orange home menu. The fone may reboot when switched from Orange to Standard.
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 31, 2009 11:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj v prvu děkuji za odpověď. Jinak jsem soubopr pře BMC smazal a nepomohlo to. A tak jsem přistoupil ke druhé operaci a to přehrátí softu, ale také se nevede je tam hláška NEDOSTATEK PAMĚTI V MOBILNÍM TELEFONU NA PROVEDENÍ AKTUALIZACE. SMAŽTE PROSÍM PÁR ŘÁDKŮ Z MOBILNÍHO TELEFONU. Co s tím nevím volného místa .e 2291k
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 01, 2009 12:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Flash se povedl po smazání většiny vlasních souborů, ale stav se nezměnil, stále nejde zapnout.
Luken
Založen: 26. 04. 2004
Telefon: mobilní
485.38 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 02, 2009 4:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dnes ráno se mi tostlo taky. Nechci to zakřiknout, ale pomohla customizace.
Siemens C25 - C35 - M35 - C45 - C55 - S55 - S65 (na skok SE V630i) - SX1 - SXG75 - Benq-Siemens S68 - EF81 (3x) - SL75 a pak ANDROID
XPERIA X8, StarNote N9770, Lenovo P780
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 02, 2009 4:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky za odpověď, ale customizace znamená prosím co? Děkuji za vysvětlení. Think
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02, 2009 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Customizaciou prehras komplet Filesystem . Ak som to zle napisal tak sry Smile
Proste zmazes vsetko s mobilu vc. dat. Ale v 90% pripadoch to pomaha.
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 03, 2009 9:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkujii a byl by možný napsat nějaký postup, jak to udělat. Opravdu nevím a tu na fóru jsem to nenašel, jen vždy bylo napsáno, je potřeba udělat kustomizaci. Díky
Luken
Telefon: mobilní
485.38 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 03, 2009 11:47 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mrkni se sem.
kód:
http://www.spssoftware.cz/?view=zabava/sxg75/opravasxg
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 05, 2009 11:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuji o víkendu zkusím a s výsledkem jak to dopadlo se podělím.
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 08, 2009 12:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, kde mám stáhnout
RF_NV_Manager.exe ?
Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 08, 2009 12:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nahraj si fw do pc a ked budes mat na vyber aktualizaciu FW a customizaciu tak nexaj len customizaciu a mas pokoj.
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 11, 2009 1:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
díky a jaký firmware máš na mysli a případně kde jej stáhnu?
kocica.karel
100981.70 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 28, 2009 12:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, díky kustomizace je hotova, telefon se zapne, ale nepřihlásí se do sítě. Co je třeba udělat, viděl jsem tu někde na fóru odkaz na opravu, ale nyní nemohu najít. Prosím o link
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so únor 28, 2009 12:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hladaj topic o NVItems v tom je chyba. Musis ju obnovit.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> BREW -> Siemens SXG75 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
