Suzu badatel
 Založen: 19. 08. 2004 Příspěvky: 105 Bydliště: kousek od Ostravy
136.22 SMM
Zaslal: čt březen 05, 2009 4:55 pm Předmět: S65-nejde přehrát fw |
Dostal se mi do ruky zahraniční S65 od Vodafonu s označením S6V(fw50). Protože je v angličtině, chtěl jsem nahrát fw58 v češtině, ale bohužel se nedaří! Ve WS i origo update píše špatný sw! Všechny kody vypočítané a zapsané, změna verze továrního fw přes Papuu taky proběhla v poho, ale nejde mi přepsat model přes x65flasher - hláška CRC Error! Jaké jsou další možnosti???  _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021) |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: čt březen 05, 2009 8:08 pm Předmět: |
No já bych zkusil nahrát celou FF odsud z SM a odblokovat
Příjdeš tím samozřejmě o případny data, takže zálohovat  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: čt březen 05, 2009 8:32 pm Předmět: |
hned to teda prubnu! o data mi nejde, je čerstvý, ještě nezaplácaný  _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021) |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: čt březen 05, 2009 9:36 pm Předmět: |
mám obavy, že to nepůjde jen tak! i při zálohování FF mi to pořád píše CRC error! co do toho rovnou střelit userswup s cizí FF? už jsem tak jednou rozchodil mé úpravy S65, která lehla, když při každém zásahu vypisovala taky CRC error! pokud to ovšem opět nevypíše "Software update denied by mobile" _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021)
Naposledy upravil Suzu dne pá březen 06, 2009 1:01 pm, celkově upraveno 1 krát |
palucko I <3 emo
Zaslal: čt březen 05, 2009 10:09 pm Předmět: |
dela to protoze je vadny BCORE ( je to neco jako BIOS v PC ) , proto nejde spojit popr. pise CRC erory a pod.
po nahrani noveho BCORE cez program papua utils bude komunikovat zo vsetkym a nemal by byt problem ani zalohy prerabky a pod.
ale opatrne , ked sa BCORE poskodi do velkej miery nepojde spojit s nicim a bude treba urobit TP ˇ(testpoint je hardwarovy zasah do mobilu , kde je treba spojit dva body na doske a nasledne sa spoji s PC ) _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: pá březen 06, 2009 12:26 pm Předmět: |
asi teda jo! bohužel netuším jak na to! šlo by dát do placu malinký návod...? děkuji _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021) |
palucko I <3 emo
Zaslal: pá březen 06, 2009 6:48 pm Předmět: |
stiahnut najnovsiu papua utils http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/x65PapuaSoft9.1a.rar
rozbalit spustit , nainstalovat si kabel tak aby komunikoval s mobilom , toz zapnuty mobil pripojit a skusit v prvej zalozke napr. informacie , alebo test display , aby sa vedelo ze komunikuje s programom cez servisny kabel DCA-510
potom vypnut mobil a ist na zalozku flash
tam zaškrtnúť
1.pause
2. save info
3. make backup
4. new BCORE
5. DO THE JOB! a nasledne stlacit cervene tlacitko na mobile , ak by to nechcelo ist treba skusit k tomu vsetkemu este Chaos boot zaskrtnut
je to na vlatne riziko nezodpovedam za skody sposobene bla bla bla . _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: út březen 10, 2009 9:21 pm Předmět: |
Tak jsem přehrál celou FF odsud ze SM formou UserSwupu, všechno proběhlo v poho, telefon už píše S65, ale ve x65Flasheru stále S6V (u přepisování modelu opět CRC Error) a WS se tímpádem samozřejmě nechytají "Software update denied by mobile", tak už fakt nevím
Zaslal: út březen 10, 2009 9:28 pm Předmět: |
Název telefonu je zapsán v bootcore a to jsi při přehrávání FF určitě nepřepsal, co? _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: út březen 10, 2009 10:49 pm Předmět: |
Pokud UserSwup nepřepisuje bootcore, tak ne! Jak to udělat, podle návodu Palucka? Není mi jen jasné, co všechno třeba zatrhnout! PU si ten bootcore vytáhne z FF, či kde ho vzít? _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021) |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: so březen 14, 2009 3:22 pm Předmět: |
Po delší době ahoj všem. ale k problému.
Aby jsi dostal do customizovaného telefonu "čistý" fw, musíš změnit jeho název. To jde dvěmi způsoby:
1. jak už bylo naznačeno, tak nahráním FF, včetně přepočítaného Bcore, pomocí obnovy v Papuautils za pomoci vygenerovaného vlastního Winswupu, obdobně jako v tomto návodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=844, ale je nutno zaškrnout v bodě nastavení DBname i Bcore. Je to pro nezkušené poměrně nebezpečné!!
2. Velmi jednoduše je možno použít program x65flasher http://www.siemensmania.cz/content.php?id=722 a v této verzi je položka [img]Advanced[/img], kde se dá jednoduše název telefonu změnit aby se nebránil zápisu čistého fw. (dofám že si tu položku pamatuji dobře, je to peci jen pár let co jsem to dělal. Základní práce s tímto programem je popsána zde http://www.siemensmania.cz/content.php?id=244 , kde ještě tato možnost nebyla.
Tak hodně úspěchů _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Suzu badatel
136.22 SMM
Zaslal: so březen 14, 2009 4:41 pm Předmět: |
Zabral první bod Krokodýlovy pomoci! Šel jsem na to UserSwupem, ovšem bez zápisu do bootcore, tudíž bez možnosti přehrát mobil českým fw, takže nahrání nového UserSwupu s bootcorem problém vyřešil a následné přehrání fw58 cz proběhlo bez problémů! Díky mnohokrát za pomoc _________________ '97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021) |
