PaTER kolemjdoucí
Joined: 23 Sep 2004 Posts: 2 Location: Rychnov nad Kněžnou
37.32 SMM
Posted: Fri Jul 10, 2009 12:13 am Post subject: Siemens C72 - mrtvý |
Ahoj,
předem se omlouvám - prošel jsem desítky odkazů a nic nepomohlo. Mám Siemens C72 - z internetu jsem si od Siemense stáhnul firmware22 a začal nahrávat v domění, že originálem nic nezkazím. Po 20% to skončilo. Ale nejde již zapnout mobil. Zkoušel jsem všechno možné. Reaguje na Winswup, ale napíše to "Device protected. Only secure update allowed" To, co mi pak vyhledá Siemensmanie mi nepomůže. Prosím, je možné to nějak oživit či vrátit zpět původní verzi? Myslím, že tam byla v16. Dík |
Cherokee007 redaktor
 Joined: 03 Mar 2006 Posts: 1713 Location: Plzeň (Hadačka) Phone: SXG75 39.00 SMM
Posted: Fri Jul 10, 2009 5:32 am Post subject: |
Ahoj takže měl bys vědět o tomto odkazu na chybové hlášky při nahrávání FW winsvupem. Dále je na sm FW22 CZ winsvup. Ten si stáhni a zkus podle hlášky první možnosti
Code: | Device protected. Only secure update allowed - možnosť 1
Zaškrtnite v skrytom menu winswupu:
Options -> Update Concept -> Force Secured Mode, custumer mode -> OK |
Měl by jít nahrát ten FW. Pokud nepude zkus druhou možnost.
Code: | Device Protected, only Secure update allowed - možnosť 2
Pri tejto hláške si treba overiť či súhlasí názov telefónu v Bootcore a vo firmwari, ktorý nahrávate.
Dalej si stiahnite najnovší program Papua Utils a vygenerujte kody podla tohto navodu - odkaz . Po vypočítaní kódov kliknite na tlačidlo Bootpin.ini čím vygenerujete potrebný súbor, ktorý uložte do rovnakeho adresáru kde sa nachádza program Papua Utils. Ďalej chodte do zložky Convert a rozbalte XBZ z firmwaru, ktorý idete nahrávať. Po robalení vzniknutý XBZ súbor znovu zbalte do exe a môžete updatnúť firmware (budte uisteni, že máte vyplnené vygenerované kódy v tabulke Codes). Hláška by sa nemala už ukazovať. |
To už by mělo jít po této možnosti na 100%. Pokud si nebudeš vědět rady napiš sem a nebo počkej na mě. Přídu sem odpoledne a sešli bysme se na ajsku 428276165. Přeju hodně štěstí. _________________ Philips Xenium X830
PaTER kolemjdoucí
37.32 SMM
Posted: Fri Jul 10, 2009 7:38 am Post subject: |
Díky moc - nejde to, počkám do odpoledne. Mobil reaguje, ale vždy to vypíše tu chybovou hlášku a v Papua Utils se nedá spojit na přečtení kódů. Jdu ješztě koupit nový kabel. Mám starý servisní kabel na COM portě. Tak třeby to je tímto problémem. Už několik let jsem žádný Siemens nedělal, ale předtím jsem jich dělal nekolik a vždy bez oproblémů, nebo se to dalo vyřešit.
Zatím díky za radu a odpoledne bych se ozval. Moje ICQ 168555656. Dík. |
stano.mania siemensmaniak
Joined: 09 Nov 2004 Posts: 2128 Location: okolie Senca (SK)
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Fri Jul 10, 2009 9:15 am Post subject: |
Nemal som C72, ale ak mi nastal podobný problém na A65 (a to viackrát), vždy pomohlo Formatovanie pamäte (cez Joker, C72 cez Papua)
Ak mobil ako tak komunikuje, určite sa oživí  |
EINEX táta fóra
 EINEX TNG ---------- 91% EINEX VISTA TNG --- 52% SCHWARZ TNG ----- 10% Joined: 08 Sep 2007 Posts: 1313 Phone: Už bez duše 8392.80 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Fri Jul 10, 2009 11:58 am Post subject: |
A65 je Egold a C72 Sgold tam asi ten formát nepomůže  _________________ Moje sbírka - fotky/info
