weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: so červenec 09, 2005 5:37 pm Předmět: Práca s programom VNavigator Siemens Flex Explorer |
Dnes vám predstavím menej známy program pre prácu s pamäťou telefónov x55 až x75. Jeho obrovskou výhodou oproti ostatným prieskumníkom v programoch SiMoCo alebo MPM je, že dokáže pracovať aj s neupravenými neoriginálnymi káblami – obsahuje totiž v AT Enabler.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=477 |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so červenec 09, 2005 5:53 pm Předmět: |
zajimavy, ale spise nez nove programy by to chtelo nejaky ten zdrojak... _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: so červenec 09, 2005 6:57 pm Předmět: |
dobré  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
*DaN* začátečník
Založen: 07. 01. 2005 Příspěvky: 33
Zaslal: ne červenec 10, 2005 1:19 am Předmět: |
Tak musím říct, že je to supeeeeeer. Dík.  |
Darklord45 pisatel
Založen: 23. 04. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Slovensko, okres PO, J9 KE
670.04 SMM
Zaslal: ne červenec 10, 2005 11:34 am Předmět: |
Teraz som to skúšal a neviem v tom nájsť nijakú výhodu oproti SiMoCo. Hlavne mi vadí že nikde nevidím koľko pamäte mi ostáva...
btw:urobil som si servisny kábel na COM port-nedal by sa používať ako dátovy (SiMoCo nenájde mobil...) _________________ CX65 fw16 by Orange -> fw50 -> 14,75MB+patche -> fw16 by orange - kvôli záruke (išiel mame)
S65 fw25 by Orange -> fw50 -> fw58 -> masterpatch+patche -> išiel mame :-(
K800i |
XXX ostřílený diskusník
 Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 505 Bydliště: Brno
3062.50 SMM
Zaslal: ne červenec 10, 2005 11:37 am Předmět: |
Na C55 mi to teda bohuzel nefunguje. Pise to jakousi chybu.  _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
callop začátečník
 Založen: 01. 12. 2004 Příspěvky: 86
Zaslal: ne červenec 10, 2005 2:33 pm Předmět: |
mne zasa nejde nastavit port. V moznostiach nemam nic a ked dam spojit napise mi port 2 nenajdeny ale na USB mam len porty 5,6,7 a 8. |
lacibogi čestný člen
Zaslal: ne červenec 10, 2005 2:48 pm Předmět: |
Darklord45 napsal: | Teraz som to skúšal a neviem v tom nájsť nijakú výhodu oproti SiMoCo. Hlavne mi vadí že nikde nevidím koľko pamäte mi ostáva... |
Tento program je len na vymenu dat a ked to porovnam so SiMoCo zda sa mi to sikovnejsie.
Hned po pripojeni si v okne na vymenu. Ostatne funkcie SiMoCa som aj tak moc nevyuzival.
Zda sa mi ze tento program ma aj trosku rychlejsi pohyb na disku telefonu.
EDIT: Velku vyhoda moze byt ze aj otvara skryte disky.  _________________ C(ME)75
Naposledy upravil lacibogi dne ne červenec 10, 2005 4:11 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: ne červenec 10, 2005 2:50 pm Předmět: |
XXX napsal: | Na C55 mi to teda bohuzel nefunguje. Pise to jakousi chybu.  |
Kedy pise chybu?Pri snahe o spojenie s telefonom?Mas vsetko poriadne nastavene ? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: ne červenec 10, 2005 2:52 pm Předmět: |
callop napsal: | mne zasa nejde nastavit port. V moznostiach nemam nic a ked dam spojit napise mi port 2 nenajdeny ale na USB mam len porty 5,6,7 a 8. |
Mam COM kabel,takze na USB som to bohuzial nemal ako otestovat...neviem,kde moze byt problem... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: ne červenec 10, 2005 2:55 pm Předmět: |
Ak si neprehliadol ponuku COM portov problem moze byt vo WIN. Napr. aj screenshooter neponuka COM porty na win98se. Aky mas win?
Ale pre istotu si to pozri este raz.
EDIT: Ja mam USB kabel. _________________ C(ME)75
Lasky |
3062.50 SMM
Zaslal: po červenec 11, 2005 11:36 am Předmět: |
hanni napsal: | XXX napsal: | Na C55 mi to teda bohuzel nefunguje. Pise to jakousi chybu.  |
Kedy pise chybu?Pri snahe o spojenie s telefonom?Mas vsetko poriadne nastavene ? |
Chybu mi to pise pri zapinani programu, tedy pri spojovani s telefonem. Nastevny to mam stejne jako Simoco. Napise to chybu: Nelze iniciovat OBEX!:AT^SQWE=3 _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Zaslal: po červenec 11, 2005 1:39 pm Předmět: |
Presne tuto chybu som mal na mysli v clanku.Robilo mi to pri snahe dostat sa hned po nastaveni programu do telefonu.Po vypnuti a zapnuti programu uz bolo vsetko v poriadku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Borix veterán
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
Zaslal: po červenec 11, 2005 3:21 pm Předmět: |
hanni napsal: | Presne tuto chybu som mal na mysli v clanku.Robilo mi to pri snahe dostat sa hned po nastaveni programu do telefonu.Po vypnuti a zapnuti programu uz bolo vsetko v poriadku. |
U starších modelov treba aj vytiahnuť a zasunúť kábel.
Ku COM-u: Ten istý problém mal kámoš. Nedá sa to vyriešiť jedine, že by sa ti aspon jeden USB dokázal presmerovať do COM-u maximálne 4. _________________
Borix veterán
Zaslal: po červenec 11, 2005 3:24 pm Předmět: |
štvalo to aj mňa, ale za 2 minúty som to "odhalil": Stačí ak si v koreňovom adresári a nemáš nič označené. Tam dáš pravé tlačítko myši a potom Vlastnosti. Alebo len ľavý Alt+enter _________________
