eagle desert kolemjdoucí
Založen: 12. 02. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Liberec Telefon: Siemens S75 176.16 SMM
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:09 pm Předmět: S75 - nejde nastartovat |
Dnes jsem zapnul mobil a po cca. 10 sekundách se vypnul...od té doby nejde zapnout, při zmáčknutí červeného tlačítka mobil vydá zvuk pípnutí. Zkoušel jsem vyměnit baterii, spojit mobil s PC, nabít ho ale vždy jen "pípne" a nezapne se. Prosím o pomoc, případně kdyby mi ho někdo opravil, mám doma úplně nový zadní a středový kryt, kdyby byly potřeba... |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:57 pm Předmět: |
Ja mam tiež podobný problém zo štartovaním , štartujem , uz to vyzera ze ide potom sa ozve hlasitý zvuk a nakoniec nič , potom skusam znova a uz duplom nič , no čo uz v týchto mrazoch ta nafta naozaj už mrzne .
k Veci teraz , máš telefon patchovaný ? máš tam pametovu kartu ? máš servisný kábel ? , viac ma nenapadá ale definuj čo presne sa stalo v akom stave bol mobil , vymeney stredovy kryt moze byt zle nasadeny alebo pri nasadzani si si odlupol procesor , alebo skus vybrat pametovku a aj simkartu a tak ho zapnut co povie , a tak skusaj . ak nepomoze a odpovies na moje otazky pohneme sa dalej _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:09 pm Předmět: |
Mobil mám 2 roky. Stav dobrý. Pamětovku tam mám. Kabel mám, ale mobil to nebralo ani když byl fukční, šlo jen posílat, nic víc. Asi před rokem jsem nechal měnit kryt přední a v opravně ho trochu nakřápli, ale fungoval. Zkoušel jsem vyndat sim, baterii, pamětovku a furt nic. Patch žádný nemám. |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:34 pm Předmět: |
Pri siemensoch v takých prípadoch môže pomôcť: Format či vyčistenie pamäti? cez program Papua, pri S75 použiť tie novšie verzie z SM (Ale mám A57 (tam cez prgram Joker) a oživí sa na pár sekúnd, dokonca aj hodín a potom nič - prefúkal sa aj teplovzdušnou pájkou a nepomohlo ) |
palucko I <3 emo
