cavalliec kolemjdoucí
 Založen: 20. 07. 2010 Příspěvky: 15 Telefon: S45 206.50 SMM
Zaslal: út listopad 02, 2010 4:18 pm Předmět: problémy s nabíjením u C55 |
Zdravím vás. Koupil jsem C55, je v pořádku. Používám ho už přes dva týdny jen má vadu, která mě dost mrzí - nenabíjí se, když je vypnutý. Jinak se ale nabíjí normálně když běží a je připojený na nabíječku :-k |
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:52 am Předmět: |
Opravdu tady nikdo neví? :( Ještě jsem si vzpomněl že ten, od koho jsem ho koupil říkal, že je nějak vylepšený oproti tomu normálnímu - větší pamět. S tím to asi nesouvisí že. S žádnou jinou siemens nabíječkou to nefunguje. Ta od toho siemense C55 ale s jiným funguje. Takže to bude v telefonu. #-o |
mario_liptov administrátor
Zaslal: st listopad 03, 2010 8:59 am Předmět: |
Vyskusaj nahrat nanovo SW, FFS, MAP subory. Myslim ze po nahrati MAP suborov by ti to mohlo pomoct. Len myslim ze ich budes mat problem nahrat. Ak, tak skus pohladat niekde navod. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: st listopad 03, 2010 9:25 am Předmět: |
Na jednej EL71 som mal podobný problém, ale bolo to len s neoriginálnou batériou. Ale mario_liptov mi tam potom dal veci, o ktorých píše a potom to bolo OK aj s neoriginálnou batériou  |
Zaslal: st listopad 03, 2010 10:20 am Předmět: |
Díky za odpovědi :D No originální je baterie i nabíječka. Určitě to bude telefonem. Nejlepší asi opravdu bude zkusit přehrát ten SW jak píšete. Temu rozumim, ale těm ostatním pojmům ne. Snad to zvládnu. To musí být kabel že. Jak jsem psal - je tam nějaká vetší pamět tak možná, když to vrátim do původního stavu to bude fungovat \:D/ |
14311.82 SMM
Zaslal: st listopad 03, 2010 12:45 pm Předmět: |
cavalliec napsal: | ... Ještě jsem si vzpomněl že ten, od koho jsem ho koupil říkal, že je nějak vylepšený oproti tomu normálnímu - větší pamět. S tím to asi nesouvisí že. S žádnou jinou siemens nabíječkou to nefunguje. Ta od toho siemense C55 ale s jiným funguje. Takže to bude v telefonu.  |
Môže to súvisieť, ak sú vylepšenia - patche - tak niektoré môžu zanechať aj vedľajšie účinky.
Najlepšie bude urobiť to, čo radí mario_liptov  |
Zaslal: čt listopad 04, 2010 1:27 pm Předmět: |
Tak jsem to hledal na internetu a je to pravda :shock: Pokud se ten telefon takhle vylepší, má to vedlejší účinky přesně jak píšete! Vy jste opravdu Siemensmaniaci ! A tohle vylepšení (patch jak říkáte vy) přesně způsobuje to, že se ten telefon nenabíjí ve vypnutým stavu a já mám pamět 888 kB. Teď už jen to přehrát - potřebuju dca510 že jo ? |
14311.82 SMM
Zaslal: čt listopad 04, 2010 1:39 pm Předmět: |
Áno s káblom DCA-510 alebo aj DCA-500 (so sériovým portom na strane PC) by to malo ísť. Alebo si kábel od niekoho požičať. Ako vidím, tak orig. siemens kábel DCA-510 s možnosťou vypínania sa dá zohnať aj od členov SM  |
Zaslal: čt listopad 04, 2010 4:01 pm Předmět: |
Díky. Za chvilku půjdu z DCA510 na to. Je mi ale skoro 50 tak se s tím moc nekamarádím, ale chytají mě ty telefony, tak to chci zkusit. Co všechno budu podřebovat? FF, tu jsem už sehnal. Joker? vklay? Četl jsem něco, nějak si to musim dát dohromady co je vlstně k čemu. |
14311.82 SMM
Zaslal: čt listopad 04, 2010 5:58 pm Předmět: |
Doporučujem osvedčený postup (je názorný, všetko jasne vysvetlené a do niekoľkých minút, resp. do pol hodiny s rozmýšľaním, máš C55 v poriadku), je tam aj varianta pre C55 (predpokladám, že máš aj CZ verziu Joker341CZ):
Odblokování a oživení telefonu pomocí programu Joker http://www.siemensmania.cz/content.php?id=746&p=1
Ak by aj potom boli nejaké problémy (hádam nebudú), tak doplniť veci ako píše mario_liptov  |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 1:09 pm Předmět: |
Tak Vám musim moc poděkovat, podařilo se a C55 se chová úpnlně stejně jako předtím, ale NABÍJÍ SE VE VYPNUTÉM STAVU! Tak to asi bylo tím softwarem. Díky |
14311.82 SMM
Zaslal: pá listopad 05, 2010 1:28 pm Předmět: |
Áno, vysvetlenie si nám dal aj Ty. C55 bola upravovaná, bolo zrejme viac patchov za účelom získania pamäti, ale nie všetko chodilo, ako má.
Nahratie FF prepíše súčasnú verziu (často nestačí len fw), a ak nepomôže ani to, tak aj iné časti (ako písal mario_liptov).
Takže nech mobil slúži  |
