:: View topic - Nabíjení S75 (platí asi i pro ostatní)
Goto page 1, 2  Next
isettesi
68.66 SMM
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 12:51 am    Post subject: Nabíjení S75 (platí asi i pro ostatní) Reply with quote
Zdravím
mám problem, ulomil se mi kontakt v telefonu (tam kam se zastrkává nabíjecka) a proto, mi nesel telefon nabíjet.
Trochu jsem si s tím hrál, ale bohuzel bezuspesne, proto sem pisu o radu.
zkusil jsem vyndat baterii a rozebrat kabel od nabijecky a zkusit to prilozit na ruzne piny baterie a prohodit je. Bohuzel, vseho ceho jsem docilil bylo uplne vybiti baterie a uz se mi nedari ji znovu nabit.
Uploadnul jsem na leteckou postu dva obrazky, jeden je vyfoceny pokus, jak jsem baterii nabijel, druhy je mobil a baterie a dratky. Chtel jsem poprosit nekoho, kdo tomu rozumi, jestli by mi neporadil na jake kontakty mam dratky prilozit aby se mi baterie nabijela, pokud je to vubec takto mozne. Pripadne jsem vdecny za jakekoli jine rady.
http://leteckaposta.cz/903457209
Moc diky vsem Smile
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 5:06 am    Post subject: Reply with quote
Ak chces baterku takto nabit tak musis dat hnedy kablik (to je +) na + pol baterie a zlty kablik (to je -) na - pol baterie (len dufam ze sa nemylim vo farbach, ked tak to zmeraj voltmetrom). Mam vsak obavu ze pri prepolovani si znicil elektroniku, ktora je v baterii.
isettesi
68.66 SMM
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 9:26 am    Post subject: Reply with quote
DIk zkusim to a jde nejak udelat, ze bych poustel proud primo do mobilu abyh si aspon mohl treba zkopirovat kontakty a podobne? Dik moc
miro99
72.70 SMM
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 10:09 am    Post subject: Reply with quote
Ide to, už som to skúšal na ME45 a CX65-ke. Púštal som do nich asi 4V (viac by som ani nedával lebo pri maximálne nabytej baterke ma asi okolo 4.2V). Ale musíš dávať pozor aby si správne zapojil + a - (+je hore a - je dole - pozri podľa baterky) na stredný kontakt som nepripájal nič.
S55--> M65-dead-skúšal som koľko vydrží (a vydržal toho dosť)--> S75-ELFy+Master+208MHz+kopa patchov Dancing -dead--> EL71+ELFy+Master+stereoHF+2GB SD--> W810i+sysgfx a dajake patche Razz -->S65+Repráčik z EL71 Mr. Green
isettesi
68.66 SMM
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 10:16 am    Post subject: Reply with quote
a jde to primo z kabelu z nabijecky, nebo to musim jeste nejak pres neco transformovat? dik
miro99
72.70 SMM
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 10:26 am    Post subject: Reply with quote
No z nabíjačky som to neskúšal, a ani by som to neskúšal lebo pokiaľ viem tak nabýjačka má až 9V (síce naprázdno takže po záťaži to klesne) a neviem či to je dosť tvrdý zdroj (pri väčšom odbere ti vypne telefon). Ja som to skúšal na regulovateľnom zdroji. Možno by som skúsil dve tužkové baterky do série alebo také niečo (aby to malo min. 3.6V).
isettesi
68.66 SMM
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 2:19 pm    Post subject: Reply with quote
Dneska jsem se koukal v obchode a at sem hledal jak jsem hledal nasel jsem jenom 1,5V a pak az 9V. 9V je moc a kdyz dam dve 1,5 do serie, tak je to malo a tri uz by bylo moc Very Happy Poradite prosim nekdo jaky baterky mam vyzadovat a shanet, pokud mozno co nejlevnejsi a kde je koupit v Praze. Diky moc
1961.18 SMM
PostPosted: Tue Jun 01, 2010 3:20 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj, neboj se toho, já jsem takto na EF81 nabíjel aku přes 3 tuškové baterie v sérii a baterka to přežila. Mám ji ve sběratelském telefonu a je i na tom o něco málo líp, než před zásahem. Alespoň mi to tak připadá.
marekinho
Phone: Nokia C5
95.38 SMM
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 4:50 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravim,potreboval by som vediet ake napätie ma byt na kontaktoch v S75 ktore nabijaju bateriu (samozrejme po napojeni nabijacky). Ak to niekto viete alebo mate S 75 a voltmeter tak mi dajte vedie,lebo mne to ukazuje 0,5V a mam pocit ze to asi bude trosku malo.
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 4:54 pm    Post subject: Reply with quote
To je malo, ale moze byt ze kym nedetekuje bateriu tak tam neda ziadne napatie. Vyskusane to nemam.
marekinho
Phone: Nokia C5
95.38 SMM
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 5:09 pm    Post subject: Reply with quote
Aha,no problem je v tom,ze ked napojim nabijacku tak po cca 10 sek. mi zasvieti akoze chce nabijat ale po sekunde sa opät vypne a nic nenabije,takze neviem ci je v baterii problem alebo v telefone.
marekinho
Phone: Nokia C5
95.38 SMM
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 5:20 pm    Post subject: Reply with quote
teraz som este zistil ze po kazdom stlaceni cerveneho tlacitka mi to po 10sek.robi to iste,ale musi byt napojeny na nabijacke inak nejde vobec zapnut kedze bateria je mrtva.
14311.82 SMM
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
Ako je stará batéria?
Aké má napätie naprázdno?
Môže to byť aj tým, že batéria je stará a ani dlhé nabíjanie a ani oživovanie šokom jej už nepomôže.
Ak je batéria ale dobrá, problém môže byť v tom, že v mobile boli úpravy - patche, v takom prípade mobil vyčistiť a dať do pôvodneho stavu.
marekinho
Phone: Nokia C5
95.38 SMM
PostPosted: Mon Nov 08, 2010 7:36 pm    Post subject: Reply with quote
Takze pomocou tuzkovych bateriek sa mi ju podarilo trochu nabit a potom v telefone sa normalne dobila.Napatie som mal na nej 2,5V. No bateria neviem ako je stara ,bo som to kupoval nedavno z ebay a tel. vyzeral ako novy, bat.som dal do telefonu ,nabil ,ale som zabudol ze ju musim nechat prvy krat viacej hodin(ja som ju dal z nabijacky po dvoch Brick wall ) takze moze byt ,ze som ju poskodil.2-ha vec je ze nemozem telefon dat do povodneho stavu, lebo mi vypisuje PHONECODE locked,takze to asi bez kablu nepojde spravit.
PostPosted: Mon Nov 08, 2010 7:44 pm    Post subject: Reply with quote
Precitaj si toto: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6660&postdays=0&postorder=asc&start=120
Podla toho ak mas infra v PC tak by sa ti malo dat odblokovat aj bez kabla...
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
