JAKUBCZ kolemjdoucí
Založen: 09. 09. 2005 Příspěvky: 24
285.72 SMM
Zaslal: ne září 04, 2011 11:10 pm Předmět: Nefunkční SXG75 čím začít |
Ahoj, získal jsem nefunkční SXG75 a jelikož jsem na SXG nikdy nic nedělal mám pár dotazů.
Telefon není prototip, po zapnutí se rozsvití nápis Siemens a občas problikne, víc nic, o jeho minulosti nevím nic.
1. Bohužel nemám orig. baterii, tak první otázka je - půjde oživit s baterií z řady x/65-75
2. Prolezl jsem forum a našel několik návodů, ale nevím kterým začít, když jsem kdysi oživoval první S75 tak jsem začal podle nějakého návodu a nakonec jsem zjistil, že jsem si akorát přidělal práci a kdybych to udělal podle jiného návodu mohl jsem to mít hotové raz dva, rád bych se toho teď vyvaroval a začal od nejlechčích postupů.
3. Vůbec nevím jak zjistit verzi FW a další info, používal jsem na to PapuaUtils což s SXG jak jsem koukal nejde.
4. Četl jsem nějaký návod jak SXG75 používat s neorig. baterií, ale nějak jsem tomu nerozuměl mohl by mi to někdo vysvětlit.
Zatím ani nemám kabel DCA-540, nevím jak dlouho ho v dnešní době budu shánět, kdyby měl někdo návod jak předělat DCA-510 na DCA-540 velmi bych to uvítal.
Děkuji za jakékoliv rady nebo odkazy J. |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: út září 06, 2011 6:45 pm Předmět: |
Když jde zapnout, tak by mohlo jít i opravit. Teoreticky bys jej mohl oživovat s neorigo baterkou, telefon to se s ní dá zapnout, jen tě pak po naběhnutí systému pak nepustí dál s hláškou , ale určitě bude lepší mít origo pro SXG pak do budoucího používání, šlo udělat myslím změnu v NV Iteams, aby bralo i jiné baterie, ovšem potom myslím neukazoval stav baterie, což je velmi nepraktické (nejsem si jistý jestli to tak je, už je to hodně pátků co jsem to viděl ). DCA540 zase tak těžké nebude sehnat, může být i neorigo. Ohledně kabelu se zkus podívat sem, třeba ti to pomůže. Ale rozhodně než bych upravoval DCA510, tak bych opravdu sehnal DCA540.
K oživení telefonu:
Podívej se na tento návod, snad ti pomůže. Sem jsem ti uploadnul 3G Swup FW26, přes ten se mi povedlo oživit moje SXG, přes FW22 to nešlo. Hlavně až budeš telefon zapínat, tak drž # a zapínací tlačítko (viz návod), telefon by měl přestat blikat (to blikání bude nejspíš neustálé restartování). Jinak mně pomohlo jen to nahrátí FW26 a Customizace (v archivu spustíš 3GSwupFU2.exe). Takže to být tebou zkusím prvně, než dělat všechno podle návodu. Nevím, jestli pak budeš muset dělat něco s NV Iteams, to si už musíš zjistit sám, už je to opravdu hrozně dlouho, co jsem si naposledy hrál s SXG, jinak snad se ti je povede oživit, držím palce
Edit: Uploadnul jsem i FW22. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: st září 07, 2011 12:27 am Předmět: |
Diky za rady, už jsem o kus dál, kabel jsem si udělal, někdo tu psal, že se dá telefon oživit přes oficiální FW22 akorát se to zastaví na 95% prý se to má opakovat několikrát až se to nakonec povede, tak jsem to dělal x krát a vždy jsem skončil na těch 95%. Pak jsem použil návod který si sem uvedl i ty, dostal jsem telefon do FTM a skončil jsem u Obnovení souborů ze zálohy do telefonu, má se použít program SXG75 Controller a zkopírovat do telefonu root.rar jenomže jsem si neporadil s programem SXG75 Controller, nevím jestli mám zvolit připojit OBEX (ani nevím co to je) nebo dát volbu ostatní, zkoušel jsem oboje na OBEX se tel. nepřipojí, na volbu ostatní se připojil ale v telefonu se mi nezobrali žádne soubory tak jsem to neměl kam zkopírovat. Nakonec jsem ještě zkusil znovu oživit telefon z oficiálního FW22 a tentokrát se to povedlo, ale skončil jsem na tý neoriginální baterii (wrong battery please check or replace) tak ani nevím jestli je telefon OK, ale asi nebude, ten kdo psal ten návod uváděl že nebude mít telefon pravděpodobně signál.
Teď bych potřeboval návod jak ho zprovoznit s neoriginální baterii jinak se dál nedostanu. Našel jsem jen tohle - staci cez program QXDM zmenit polozku 3323 Power UP Force na 1. - ale kde vzít ten program a jak se s ním pracuje zatím nevím.
Nebo jestli by se někdo nenašel kdo by originál baterii neprodal klidně i nefunkční, nebo třeba vyměnil za jinou baterii mám různé baterie do Siemensu. Díky |
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: st září 07, 2011 3:16 pm Předmět: |
Tady máš návod na úpravu NV Iteams, je tam i program QXDM. Zkus tedy změnit tu položku, aby šel telefon zapnout abychom zjistili, jestli ten signál jde nebo ne (chyba by byla jen v NV Iteams, takže nic těžkého). Pak můžeme pokračovat dál
Edit: SXG75 Controller je starý, zkus nový program Brew Mobile Commander, jinak pokud chceš do telefonu dostat originální soubory, tak k tomu slouží právě ta Customizace v těch 3G Swupech. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: st září 07, 2011 8:14 pm Předmět: |
Tak to bude asi problem, telefon se mi s programem nespojí, QXDM mi nabízí jen com1 a žádný jiný, nevim v jakém režimu mám telefon k programu připojit, jestli má být telefon normálně zapnutý tak to asi nepujde, po zapnutí mi napíše že mám vyměnit baterii, ten nápis po chvíli zhasne a telefon už na nic nereaguje ani nejde vypnout, musím vyndat baterku. Ten telefon naznám, ale myslím že se s touhle baterkou ani nezapne jen napíše tu hlášku a konec. Nejde to nastavit nějakým jiným způsobem? Díky |
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 5:34 pm Předmět: |
Takže jsem vytáhl SXG ze skříňky a dělal pokusy Zpanul jsem je s baterií z ME75, takže známá hláška "Vadná baterie." Připojil jsem jej a zapnul QXDM, měl jsem stejný problém jako ty, v nastavení v Target ports jsem měl také jen Com1, tak jsem zavzpomínal co se ještě dělalo, aby se telefon připojil a naštěstní jsem na to přišel Jak máš po spuštění QXDM v liště dole zeměkouli, tak na ni klikni pravým tlačítkem myši, tam vyber položku QPST Configuration, vyskočí ti nové okno. V něm klikni na tlačítko Add New Port... Tam budeš mít všechny používané porty a ty najdi ten s SXG, SXG používá 2 porty, jenže ty potřebuješ jen jeden, já ho mám ve správci Hardware ve Windows pod jménem "BenQ Siemens Diagnostic Interface" pak je tam ještě jeden "BenQ Siemens NMEA Device", ale ten nepotřebuješ. Podívej se jaké číslo má ten Diagnostic Interface port a ten vyber v tom Add New Port... Jestli je vše OK, tak se ti pak po kliku na OK v QPST Configuration objeví přidaný port a ve sloupci Phone se uvede W5-FFA6250-T (možná se to liší podle druhu telefonu, ale aby jsi měl představu jak to vypadá), pokud se tam něco takového neobjeví, tak jsi vybral špatný port, takže to zkus jiným. Pak když zase půjdeš v QXDM do Options - Communicatons, tak v Target ports už nebudeš mít jen Com1, ale i ten, co jsi přidal jak jsem uvedl výše. Ten vyber a telefon je připojený Takže to jde i s tou "vadnou" baterií. Dále pokračuj dle návodu v editaci NV Items.
Edit: Kdyžtak tady máš screenshot, kde jsem červeně zvýraznil důležité položky. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 7:29 pm Předmět: |
Moc děkuji za postup, ale opět to není tak jednoduchý jak se zdá, mě se dole v liště žádná zeměkoule nezobrazuje:o(( program jsem přeinstaloval a to nepomohlo, jestli to není tím že mám Win. XP a ty máš podle screenshotu Win 7, jdu s tím nějak bojovat snad na něco příjdu. Ještě jednou díky. |
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 7:37 pm Předmět: |
Tak to je zajímavé, zkus si stáhnout program QPST, já ho mám totiž taky nainstalován, tak jestli ho QXDM třeba nepotřebuje. Jsem právě myslel, že QXDM si poradí i bez něj, ale asi ne. Jinak jsou to Win XP Home Edition, jen jiné schéma Na Win7 se mi QXDM nepovedlo spustit kvůli nějakým chybějícím knihovnám.
Edit: Zde je návod na používání QPST, tak se na něj můžeš kdyžtak podívat. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 8:00 pm Předmět: |
To už fakt není možný, na QPST jsem pravě koukal že ho asi nainstaluju, už dřív jsem ho chtěl nainstalovat, jenomže on při instalaci hodí nějakou hlášku o servru, v nějakým foru jsem četl, že musím nejdřív odinstalovat 3GSwupFU, jenomže ten při odinstalu taky hází nějakou hlášku, už se z toho asi picnu, jdu přeinstalovat 3GSwupFU, třeba pak půjde odinstalovat. |
OUTDOOR rozumbrada
2620.88 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 8:04 pm Předmět: |
Aha, tak to je teda zajímavé Snad se ti to povede, já teď zkusil přesunout složku s nainstalovaným QPST jinam v PC a zkusil spustit QXDM a hned při spuštění vyběhla hláška s tím, že nemůže najít QPST, takže opravdu QXDM potřebuje k běhu QPST. Pokud to nepomůže s tím 3G Swupem, tak se zkus zbavit i toho QXDM a jako první nainstaluj QPST a až pak QXDM, já se naštěstí nikdy s tímto problémem nesetkal. _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 8:19 pm Předmět: |
Tohle píše QPST - Qpst Server is in use! Please close QPST Server and try again.
A tohle 3GSwupFU - program cant be uninstalled from this folder. You have no rights to delete files from this folder. Or some files are opened in this folder.
Sem to hodil do translátoru a nějak to nechápu -programovat sklon být odinstalován z této složky. Vy máte žádná práva vymazat soubory z této složky. Nebo některé soubory jsou otevřeny v této složce. |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 8:40 pm Předmět: |
Tak jsem nakonec přesunul 3GSwupFU do jiné složky, pak už šel nainstalovat QPST, ale ikona zeměkoule pořád není, ve složce kam se nainstaloval QPST je ikona QPST Configuration, když na ni kliknu otevře se okno jako jsi popisoval ale není tam Add New Port. |
NoviS řád zlaté antény
 Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: čt září 08, 2011 9:06 pm Předmět: |
JAKUBCZ napsal: | ...A tohle 3GSwupFU - program cant be uninstalled from this folder. You have no rights to delete files from this folder. Or some files are opened in this folder.
= program z této složky nemůže být odinstalován. Nemáte práva k mazání souborů z této složky. Nebo jsou nějaké soubory z této složky otevřené.
Otevřenýho z toho hádám nic nemáš, tak zkus u souborů ve složce s programem odstranit atribut "jen pro čtení" a pak znovu zahájit odinstalaci . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 9:19 pm Předmět: |
Děkuji, už jsem se s tím vším popral a KONEČNĚ JSEM TELEFON ZAPNUL, jak jsem čekal tak nemá signál, musím kouknout do fora co s tím. Ještě by mě zajímalo: telefon s neorigo baterii neukazuje stav baterie to vím, ale reaguje nějak když je baterie vybitá, přepne se třeba do úspornýho režimu nebo prostě chcípne, nabije telefon neorigo baterii? Mam pocit že jsem někde četl že s originál baterií se i po téhle úpravě bude chovat normálě, tzn. že bude nabíjet a ukazovat stav baterie, je to tak? Díky |
JAKUBCZ kolemjdoucí
285.72 SMM
Zaslal: čt září 08, 2011 9:26 pm Předmět: |
Tý hlášce - programovat sklon být odinstalován z této složky. Vy máte žádná práva vymazat soubory .............. jsem rozuměl, ale nedávala my smysl, práva omezený nemám a nic otevřenýho jsem neměl a než se s tím babrat bylo jednodužší program přesunout jinam a pak ho zase vrátím, a určitě se dočkám nějaký další hlášky. |
