No11 badatel
Posted: Fri Dec 24, 2004 3:08 pm Post subject: C65 a V-Klay |
Zdravim všechny. mam problem. Zkoušel jsem spojit C(T)65 s V-Klay3.1 a nepovedlo se mi to. Mam kabel orig. ?DCA?500 - com-. vždy so skončí při hlášce nyní krátce zmáčkněte nebo odpojte a znovu připojte.... Už nevim co s tím dál... mam FW25.. _________________ mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched |
busch čestný člen
 Joined: 29 Feb 2004 Posts: 2675 Location: Praha & Olomouc
27.84 SMM
Posted: Fri Dec 24, 2004 3:13 pm Post subject: Re: C65 a V-Klay |
No11 wrote: | Zdravim všechny. mam problem. Zkoušel jsem spojit C(T)65 s V-Klay3.1 a nepovedlo se mi to. Mam kabel orig. ?DCA?500 - com-. vždy so skončí při hlášce nyní krátce zmáčkněte nebo odpojte a znovu připojte.... Už nevim co s tím dál... mam FW25.. |
Mačkáš červený talčítko?
Máš vůbec nahraný loader? _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
pechi táta fóra
Joined: 16 Aug 2004 Posts: 1482 Location: Brno - Vinohrady, Mutěnická 9
Posted: Fri Dec 24, 2004 3:26 pm Post subject: Re: C65 a V-Klay |
busch wrote: | No11 wrote: | Zdravim všechny. mam problem. Zkoušel jsem spojit C(T)65 s V-Klay3.1 a nepovedlo se mi to. Mam kabel orig. ?DCA?500 - com-. vždy so skončí při hlášce nyní krátce zmáčkněte nebo odpojte a znovu připojte.... Už nevim co s tím dál... mam FW25.. |
Máš vůbec nahraný loader? |
S originál kabelem DCA-500 může mačkat červený tlačítko třeba do konce života, ale nic se nestane. Je to pouze datovej kabel, NELZE s ním patchovat. _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
busch čestný člen
27.84 SMM
Posted: Fri Dec 24, 2004 3:33 pm Post subject: Re: C65 a V-Klay |
pechi wrote: | busch wrote: | No11 wrote: | Zdravim všechny. mam problem. Zkoušel jsem spojit C(T)65 s V-Klay3.1 a nepovedlo se mi to. Mam kabel orig. ?DCA?500 - com-. vždy so skončí při hlášce nyní krátce zmáčkněte nebo odpojte a znovu připojte.... Už nevim co s tím dál... mam FW25.. |
S originál kabelem DCA-500 může mačkat červený tlačítko třeba do konce života, ale nic se nestane. Je to pouze datovej kabel, NELZE s ním patchovat. |
Já už se v těch káblech začínám ztrácet...
PS: Ale když sou ty vánoce, tak by to třeba fungovat mohlo  _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
pechi táta fóra
Posted: Fri Dec 24, 2004 3:42 pm Post subject: Re: C65 a V-Klay |
busch wrote: | pechi wrote: | busch wrote: | No11 wrote: | Zdravim všechny. mam problem. Zkoušel jsem spojit C(T)65 s V-Klay3.1 a nepovedlo se mi to. Mam kabel orig. ?DCA?500 - com-. vždy so skončí při hlášce nyní krátce zmáčkněte nebo odpojte a znovu připojte.... Už nevim co s tím dál... mam FW25.. |
PS: Ale když sou ty vánoce, tak by to třeba fungovat mohlo  |
No já mám jeden DCA-500 doma, zkoušel jsem to snad tisíckrát, a nic, leda že by měl nějaké vánoční štěstí . Jde s ním udělat jen update originál firmware od Siemensu, toť vše... _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
lacibogi čestný člen
Posted: Fri Dec 24, 2004 4:15 pm Post subject: |
Pechi ked sa chystam kupit kabel v orange predajni budem s nim vedietaj patchovat? Neviem totiz aky tam predavaju! |
pechi táta fóra
Posted: Fri Dec 24, 2004 4:32 pm Post subject: |
Lb01 wrote: | Pechi ked sa chystam kupit kabel v orange predajni budem s nim vedietaj patchovat? Neviem totiz aky tam predavaju! |
No vzhledem k tomu, že já taky nevím jaký kabel tam prodávají, tak Ti asi těžko poradím Ale tak aby jsi s ním mohl patchovat, musí ten kabel být servisní. Nejlepší volbou je usb kabel typ DCA-510 originál od Siemensu, to je jistota. Zeptej se co je ten kabel zač, jakej je to typ, a jestli to bude sériovej (com) kabel, například DCA-500, tak ho neber, s tím nepůjde patchovat. _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
Posted: Fri Dec 24, 2004 4:36 pm Post subject: |
takze v kazdom pripade by to mal byt cez usb? Aspon tak som to pochopil. |
pechi táta fóra
Posted: Fri Dec 24, 2004 4:40 pm Post subject: |
Lb01 wrote: | takze v kazdom pripade by to mal byt cez usb? Aspon tak som to pochopil. |
Já bych každopádně koupil USB, protože jinak bys musel u sériového kabelu přivést napájení z externího zdroje, však si přečti návod tady na SM (jak vyrobit servisní kabel z datového) a pochopíš... Existuje jen jedna výjimka, tou je usb kabel DCA-540, to je usb-usb kabel, nemá převodník a nejde s ním flashovat. _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
Posted: Sat Dec 25, 2004 1:26 pm Post subject: |
[quote="pechi"] Lb01 wrote: | takze v kazdom pripade by to mal byt cez usb? Aspon tak som to pochopil. |
Já bych každopádně koupil USB, protože jinak bys musel u sériového kabelu přivést napájení z externího zdroje, však si přečti návod tady na SM (jak vyrobit servisní kabel z datového) a pochopíš... Existuje jen jedna výjimka, tou je usb kabel DCA-540, to je usb-usb kabel, nemá převodník a nejde s ním flashovat.[/quote
ikes pechi. Hned mam v tom trochu jasnesie. Totiz len zacinam!! _________________ C(ME)75
Lasky |
pechi táta fóra
Posted: Sat Dec 25, 2004 4:38 pm Post subject: |
Lb01 wrote: | ikes pechi. Hned mam v tom trochu jasnesie. Totiz len zacinam!! |
Za nic. Každej jseme nějak začínali  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
taii rozumbrada
Posted: Mon Aug 08, 2005 3:51 pm Post subject: |
ja mam DCA-510 a C(T)65 a stejne mi to nejde poradi nekdo? sem desna lama takze se na me nezlobtejestli ssem na neco zapomel
ps napise mi to s tim cervenym tlacitkem a pak uz nic... _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Posted: Mon Aug 08, 2005 4:04 pm Post subject: |
taii wrote: | ja mam DCA-510 a C(T)65 a stejne mi to nejde poradi nekdo? sem desna lama takze se na me nezlobtejestli ssem na neco zapomel
ps napise mi to s tim cervenym tlacitkem a pak uz nic... |
Nevim proč taháš pul roku starý theard. Však vypni telefon připoj na kabel, nastav v-klay, dej spojit podrž červené tlačítko a máš hotovo..., jestli teda máš kody...  _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
taii rozumbrada
Posted: Mon Aug 08, 2005 4:09 pm Post subject: |
Darth PZ wrote: | taii wrote: | ja mam DCA-510 a C(T)65 a stejne mi to nejde poradi nekdo? sem desna lama takze se na me nezlobtejestli ssem na neco zapomel
Nevim proč taháš pul roku starý theard. Však vypni telefon připoj na kabel, nastav v-klay, dej spojit podrž červené tlačítko a máš hotovo..., jestli teda máš kody...  |
ehm... kody?  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
slucker začátečník
 Joined: 03 Jun 2005 Posts: 65 Location: Blava/Slovakia
Posted: Mon Aug 08, 2005 4:16 pm Post subject: |
taii wrote: | Darth PZ wrote: | taii wrote: | ja mam DCA-510 a C(T)65 a stejne mi to nejde poradi nekdo? sem desna lama takze se na me nezlobtejestli ssem na neco zapomel
ehm... kody?  |
Musis si vygenerovat kody cez papua...najdes ho tu na SM a najdes aj navod ako na to......  _________________ Nokia5110>>>3310>>>3510i>>>6610i>>>Siemensik S65(nadmieru spokojny) +FW50 + Patche
Navštívte novú siemens(mini)maniu
http://helpforum.wz.cz/forum/ |
