:: Zobrazit téma - dotaz: kabel + S 65
dotaz: kabel + S 65
VonGoldmann
Založen: 22. 11. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 4:53 pm    Předmět: dotaz: kabel + S 65 Odpovědět s citátem
Mám S65 a k tomu datový kabel USB DCA-510 (to je ten s napájením a 3 diodkama). Ale ten mi nefunguje na následující?
Potřeboval bych nutně:
1) přemapovat tlačítka (konkrétně změnit klávesu pro internet na GPRS)
chtěl bych:
2) otevřít skryté souboty pomocí OD
přál bych si:
3) přehrávat firmware
4) patchovat
který kabel si mám přesně koupit? jaký typ? vím že má být servisní. tím moje znalosti končí.
a kde ho mají? (Praha)
prolezl jsem různá témata a příspěvky ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď. mohl by my PROSÍM kdokoliv výstižně odpovědět.
díky Jakub
phone history: C35i (ztracen) > S45 (ukraden) > S55 (rozpadl se) > S65 (hřeje v kapse)
kriak24
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 31. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 5:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
S DCA-510 si vystacis na vsetko. (Snad len SST ma niekedy radsej seriovy servisny kabel). Ak mas dobre nainstalovane ovladace, DCA-510 bude fungovat aj ako servisny kabel. Pri update firmware nezabudni vypnut napajanie (aj pri patchovani).
Fishbone X
Založen: 10. 02. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 5:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
510 by ti měl fungovat na všecho co se dá s telefonem dělat tak v kabelu chyba nebude Think
V dnešní době bezohledeného řidičství existují jen dva druhy chodců: rychlí a mrtví
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 7:42 pm    Předmět: Re: dotaz: kabel + S 65 Odpovědět s citátem
VonGoldmann napsal:
Ahoj, všichni mají pravdu, kable DCA 510 je to nejlepší co můžeš mít. Teď jde o to zda máš správný vladač jak je psáno, a taky jsetli ti jde vypínat napájení ať už hardwarově či softwarově. To je velmi podstatné.
VonGoldmann
PříspěvekZaslal: pá únor 11, 2005 10:44 am    Předmět: Tak já nevím:( Odpovědět s citátem
Napájení vypnout jde, na to je tam vypínač právě u těch diod. A s ovladačem mohou být nějaké problémy? Jaký mám mít? Nebo jak ho správně nainstalovat? Musí to být na nějakém konkrétním COMu?
Keyoke
Založen: 23. 02. 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 11, 2005 2:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja jsem myslim pouzil tenhle ovladac (neprislo mi ke kabelu CD)
http://communications.siemens.com/repository/454/45464/usbdatacable_dca-510_app_driver_v2008.zip
a jelo mi vsechno naprosto v pohode. Zkus, snad ti to pomuze.
