:: Zobrazit téma - cx65+dca 510+SiMoCo pls help s nastavením
Barbora
Založen: 20. 01. 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2005 5:56 pm    Předmět: cx65+dca 510+SiMoCo pls help s nastavením Odpovědět s citátem
Jsem Siemensovskej nováček a nevím si rady. Mám nastavený ovladače kabelu, komunikace běží (aspoň z tel. do PC), ale když si stáhnu do founu nějakou tu melodii, tak ji tam pak za boha nemůžu najít. Je normální, že při přenosu dat tel. nijak nereaguje, resp. nejeví žádnou činnost?
Co dělám blbě?
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2005 7:29 pm    Předmět: Re: cx65+dca 510+SiMoCo pls help s nastavením Odpovědět s citátem
Barbora napsal:
Co dělám blbě?
Hlavně musíš nahrávat soubory tam kam patří - Zvuky a melodie do Sounds, jinak ho tam sice najdeš pomocí asistentu, ale pokud ho budeš chtět použít někde v nasatavení tak se zobrazí pouze obsah odpovídajícího adresáře.
Barbora
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 10:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýle, díky za odpověď, vše nalezeno. Mám ale ještě jeden superdotaz Jak dostat do tel. wav zvuky? Jde to vůbec přes SiMoCo?
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2005 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Barbora napsal:
Úplně stejně jaok jakýkoli jiný soubor, jenom pozor WAV musí si mít svůj formát IMA ADPCM 8-16kHz 4bit. Jak na to už najdeš tady na fóru když dáš vyhledat WAV.
