:: Zobrazit téma - Očista bufferu EEPROM pro x65
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
weitless
Založen: 25. 01. 2004
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 7:43 am    Předmět: Očista bufferu EEPROM pro x65 Odpovědět s citátem
Autor: Jiří Balcar
Pokud často měníte parametry jež jsou součástí EEPROM, nahráváte různé zálohy a pozměněné bloky, může nastat situace, že již není možno do EEPROM nic nového zapsat. Proč a jak to napravit se dozvíme dále v návodu na použití včerejší novinky od Phantoma - EEprom Formating Tools .
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=374
xhibit
Založen: 03. 02. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 8:05 am    Předmět: slovnik T9 Odpovědět s citátem
Kdyz udelam tohle zformatovani smaze mi to i navic ulozene slova pro T9?
No a vas odkaz na EEprom Formating Tools pro x65 1.00 me nefunguje.. Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 8:29 am    Předmět: Re: slovnik T9 Odpovědět s citátem
xhibit napsal:
Formátování nevymaže žádná aktuální nastavení tedy ani T9. Vymaže
pouze ODSTRANĚNÉ bloky, tedy ty co už EEPROM nepoužívá.
Odkaz upraven, aby nezlobil Smile
MLB
Založen: 29. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 3:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ked to po stlaceni Information vypise Could not ping BFC mobile, tak to znamena co?
CX70 fw56
Marinak
Založen: 07. 12. 2004
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,-
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 4:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám problém..
"BUS level
User level"
This level don't support EEFULL
A přitom sem v PUPA dal zapsat SKEY..
Nevíte čím to može být??
(zkoušeno na C65 FW43, FW16....NIC)
"I mistr tesař se někdy utne..."
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 4:58 pm    Předmět: Jen male vysvetleni k EEPROM Odpovědět s citátem
EEPROM je pamet, ktera je nezavisla na napajeni a jde relativne snadno cist i zapsat i jednotlyvy bajt. Puvodne byla tato pamet pouzita jako pamet konfigurace pro mobilni telefony.
Pak se ovsem situace mirne zmenila a vyrobci z ruznych duvodu zacaly montovat do telefonu pameti typu Flash (upgrade, vice mista pro uzivatelske soubory atd). A protoze se u telefonu zmensila jak cenna, tak velikost, bylo vhodne pamet EEPROM odstranit a nahradit casti Flash.
Kde je hlavni rozdil mezi EEPROM a Flash? Flash neni mozne prepisovat po jednotlivych bytech, ale po celych sektorech. Zmena jednoho bytu znamena precteni sektoru, vymazani, zapis modifikovanich dat. Operace je problematicka v momente, kdy neco selze, napr. napajeni. Samozrejme je mozno nekolik reseni.
reseni 1) je pouzit vetsi prostor pro data. Zapisuje se do volneho mista, stara data se nemazou, ale novejsi data je zneplatni. Mozno stara data zneplatnovat zapisem (zapis 0x00 do Flash je mozny bez ohledu na stav vymazani a stara data, ale zpet to jde jen mazanim) Pouzito na EEPROM
reseni 2) data se prectou, zapisou modifikovana do jineho sektoru, a pak starsi sektor muze byt vymazan. Ktere data jsou nove system pozna podle casoveho zazitka, nebo podle citace, ktery se vsude zapisuje. Z vykonovych duvodu se vzdy pouziva vice jak jeden rezervovany sektor. A z receneho vyplyva, ze vice zaplneny Souborovy system je pomallejsi (mene prostoru = casteji mazani kvuli zapisu). V telefonu pouzito na souborove systemy.
Z historickych duvodu je ta nejdulezitejsi konfigurace telefonu znacena jako EEPROM i kdyz je ulozena v pameti Flash
PS: zajimavost jen pro ty co pochpili co jsem napsal: Zarizeni USB Flash, CompactFlash, SD pouzivaji vetsinou FAT system souboru. Protoze ale velikost sektoru Flash je relativne velka a velikost sektoru FAT je mala, neni mozne prirazeni jedna k jedne. Hrozilo by tedy zniceni nekolika sektoru Flash nedokoncenym zapisem jineho. Proto tyto zarizeni interne pouzivaji jiny souborovy system, ve kterem je ten viditelny ulozen "jako soubor". Rezervace nekolika sektoru zpusobi zmenseni uzitecne velikosti.
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 5:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Marinak napsal:
Mám problém..
"BUS level
User level"
Odpověď máš napsanou - User level je bez zavedeného Skey, musíš mít Factory
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 5:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Co povedat.. Skvely clanok! Applause
MLB
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 6:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Poradi mi niekto alebo zase budu vsetci moje dotazy ignorovat? Pray Eh?
CX70 fw56
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 6:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
MLB napsal:
1. Buď nemáš zavedený Skey
2. nebo problém s kabelem
jsem na ICQ
MLB
PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2005 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
MLB napsal:
jsem na ICQ
Skey som tam prave pred tym daval, skor to bude ten kabel, je totiz z x55, neprerabany, ide s tym sice patch, fw, apod., ale klasicky nekomunikuje. Asi sa pozriem po odporoch, len som chcel vediet, co znamena to BCF, ze kde je chyba. Dik.
CX70 fw56
slowak666
Založen: 21. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13, 2005 2:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Marinak napsal:
Mám problém..
"BUS level
User level"
Skey som spravil a tiez mam taky isty problem, tym padom nemam Factory level a neviem ocistit EEFULL buffer...
Co s tym???? Sad
jamaica
Založen: 30. 08. 2004
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: ne květen 01, 2005 2:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokouš to je hlavička Applause wink Dík za návod´.Udělal sem a hned moje S65 dejchá jako nová
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: út květen 10, 2005 7:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zadam COM port stlacim Open COM a ono to nereaguje. d'oh!
jamaica
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 11, 2005 4:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
Postupuješ přesně podle návodu?Mělo by to bejt bez problémů.Ve win XP SP2 neni problém Applause
LG G2 d802
Strana 1 z 4
