Pete C65 kolemjdoucí
 Založen: 23. 10. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:46 pm Předmět: od tools pres infra? |
komunikuje od tool i pres infraport? dik _________________ G500->M35i->C65 |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:48 pm Předmět: |
ano, funguje aj cez irda |
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:54 pm Předmět: zaruka? |
a prijdu po otevreni disku o zaruku? _________________ G500->M35i->C65 |
Guest15 věrný diskusník
 Založen: 12. 01. 2005 Příspěvky: 469 Bydliště: Frýdek-Místek (malé velkoměsto kousek od Ostravy :)
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:57 pm Předmět: |
pres OD Tools se ty disky otevrou ale ne na furt...timpadem kdybys pouzival porad OD Tools tak neprijdes o zaruku ale nesmis nic zapisovat do tech slozek Config a Cache.... _________________ Motorola T2288 -> Siemens MT50 -> Siemens CT65 -> Siemens C65 -> Siemens S65 -> Siemens SX1 konečně |
lacibogi čestný člen
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:57 pm Předmět: Re: zaruka? |
Pete C65 napsal: | a prijdu po otevreni disku o zaruku? |
Nie. ODTools musis pouzivat pred kazdym zapojenim ked chces nieco robit s tymi diskami. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: po červenec 25, 2005 5:58 pm Předmět: Re: zaruka? |
Lb01 napsal: | Pete C65 napsal: | a prijdu po otevreni disku o zaruku? |
Nie. ODTools musis pouzivat pred kazdym zapojenim ked chces nieco robit s tymi diskami. |
byl sem rychlejsi  _________________ Motorola T2288 -> Siemens MT50 -> Siemens CT65 -> Siemens C65 -> Siemens S65 -> Siemens SX1 konečně |
Zaslal: po červenec 25, 2005 6:00 pm Předmět: |
No a? Aj tak som to chel editnut.
2Pete C65: Lenze predpokladam ze ked si chces otvorit disky, pravdepodobne chces zmenit ikony. A potomuz o zaruku prides. Takze si zalohuj cele flexmenu pre pripad ze sa chces vratit spat. _________________ C(ME)75
Lasky |
will.i.am badatel
 Založen: 21. 04. 2005 Příspěvky: 189 Bydliště: SK - SNV
Zaslal: po červenec 25, 2005 6:01 pm Předmět: |
Zaujimave, ja by som povedal, ze cez infra to nepojde...  |
Zaslal: po červenec 25, 2005 6:04 pm Předmět: |
Willy-Billy napsal: | Zaujimave, ja by som povedal, ze cez infra to nepojde...  |
Preco si myslis. S ODtools sa pracuje pri zapnutom telefone a infra vtedy funguje.
Ak by aj nefungovalo je tu este plugin do TC alebo VNavigatorSiemensFlexExplorer.  _________________ C(ME)75
Lasky |
DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: po červenec 25, 2005 6:15 pm Předmět: |
Willy-Billy napsal: | Zaujimave, ja by som povedal, ze cez infra to nepojde...  | Ano funguje to přes infrák kde si četl že to nejde?  _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: po červenec 25, 2005 7:14 pm Předmět: |
Nevidim důvod proč by to nemělo fungovat ??? _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: po červenec 25, 2005 8:03 pm Předmět: |
Ja jsem to zkousel zrovna ve stredu u kamarada _________________ Vita Circulus ést !!! |
stransky kolemjdoucí
Založen: 17. 06. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: po červenec 25, 2005 9:15 pm Předmět: |
POtreboval bych poradit jak na nastavení aby mi OD software fungoval i přes infraport. Byla tu uz zmínka o tom, ze se musi infrák naemulovat na COM. Je to sice super, ale poradí mi někdo polopaticky jak na to? Co se musí v PC všechno nastavit a nebo je k tomu potřeba nějaký soft?
Nějak si s tím nevím rady. Díky za radu všeználci |
Zaslal: po červenec 25, 2005 10:25 pm Předmět: |
stransky napsal: | POtreboval bych poradit jak na nastavení aby mi OD software fungoval i přes infraport. Byla tu uz zmínka o tom, ze se musi infrák naemulovat na COM. Je to sice super, ale poradí mi někdo polopaticky jak na to? Co se musí v PC všechno nastavit a nebo je k tomu potřeba nějaký soft?
Stiahni, nainstaluj a uz by nemal byt problem dalej.
http://www.stud.uni-hannover.de/~kiszka/IrCOMM2k/Downloads/IrCOMM2k-1.2.1-eng.zip _________________ C(ME)75
Lasky |
Anonymní
Zaslal: út červenec 26, 2005 7:19 am Předmět: |
tak to je jiná... Díky moc za pomoc |
