xxxLucas kolemjdoucí
Založen: 11. 02. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: čt březen 17, 2005 4:35 pm Předmět: Tohle je průser... C55 a kabel pro C55. |
Splašil jsem si C55, v domění že budu stahovat různé věci a dělat pořádek tak jako u svého Cf62, nestalo se nic. Přitom mám kabel, na kterém skvěle fakčí CF62, tak nevím v čem je problém. Kabel je přímo určen pro M55, čili řadu 60, 62 a 55, tak teda fakt nevím. Software mám v pořádku. Kde je chyba?...Děkuju!
Dobře, a kde seženu to odblokování a jak na to?...nějak jsem se o to pokoušel, ale nějak to také nejde....
Naposledy upravil xxxLucas dne pá březen 18, 2005 5:51 pm, celkově upraveno 1 krát |
MirekM začátečník
Založen: 06. 01. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: pá březen 18, 2005 2:14 pm Předmět: Re: Tohle je průser... C55 a kabel pro C55. |
xxxLucas napsal: | Splašil jsem si C55, v domění že budu stahovat různé věci a dělat pořádek tak jako u svého Cf62, nestalo se nic. Přitom mám kabel, na kterém skvěle fakčí CF62, tak nevím v čem je problém. Kabel je přímo určen pro M55, čili řadu 60, 62 a 55, tak teda fakt nevím. Software mám v pořádku. Kde je chyba?...Děkuju!  |
Musis si odblokovat pristup do adresaru, jinak se u C55 k nim nedostanes. Tusim, ze je ten odblok vedeny jako odblokovani Javy. _________________ Ericsson A1018s -> Motorola d460 -> C35i -> A55 na C55 -> C65 (fw12 a 25) |
mymy pisatel
 Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 222 Bydliště: Trenčín SLOVAKIA
Zaslal: po duben 04, 2005 8:48 pm Předmět: Re: Tohle je průser... C55 a kabel pro C55. |
Dobře, a kde seženu to odblokování a jak na to?...nějak jsem se o to pokoušel, ale nějak to také nejde....  |
Vsetko je na tejto stranke staci sa tu len trochu rozhliadnut
Pozri si mi medzi utilitami Siemens Service Toolbox 4.00  _________________ C55(fw24) -=> CX65(Fw16)->(Fw43) simply the best:) |
