:: View topic - bike-o-meter schéma
bike-o-meter schéma
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
DAUCY
PostPosted: Wed Feb 16, 2005 5:15 pm    Post subject: bike-o-meter schéma Reply with quote
nemá niekto schému na bike-o-meter
P4priX
128.03 SMM
PostPosted: Mon Feb 28, 2005 2:14 pm    Post subject: Reply with quote
Blázníš??? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Víš kolik tam bude švábíků a tak ??? To radši obětuj osum stováků
Guest
PostPosted: Mon Feb 28, 2005 4:06 pm    Post subject: bike-o-meter Reply with quote
az tak vela ich tam nie je, mas tu schemu?
xlarva
PostPosted: Fri Mar 04, 2005 5:40 pm    Post subject: Reply with quote
jj me by to schema taky zajimalo, zas tak slozite to nemuze byt...
M65 RULZZ
Guest
PostPosted: Thu Apr 28, 2005 3:39 pm    Post subject: Reply with quote
Podla mna je to iba nejaky banalny obvod ktory pripojis ku senzoru s nejakeho ineho tachometru a k M65ke. Nic zloziteho. Iba ak nejaky prevodnik urovni za par korun. Brick wall
Guest
PostPosted: Thu Apr 28, 2005 3:43 pm    Post subject: Reply with quote
Nebolo by od veci keby niekto rozobťral original od siemensu a pomeral aj napatia ze ako to vlastne fuguje. Podla mna nic zlozite. Urcite ziadny vlastny mikrokontroler alebo co. Do mobilu sa posiela len upraveny vytvarovany signal na datove piny. Tie si mobil-java aplikacia vyhodnoti a zobrazi. Dancing
Dudu
PostPosted: Sun May 08, 2005 12:46 pm    Post subject: Reply with quote
Už jsem to zkoušel, ale je to nešikovně uvnitř zalité černým "něco".
Podle mně tam žádný čip ani není ....
M65
chaozzak
PostPosted: Mon May 09, 2005 10:00 am    Post subject: Reply with quote
A pomerat okolie toho cierneho "niecoho" by sa nedalo? Resp. bratia Rusi este nepitvali? 8) Rad by som si to spravil k cx65, ved nejaku jednoducho odpruzenu uchytku by nebol problem spravit aby sa neposkodila.. ani to nemusi byt M-ko.. len este potom tu aplikaciu keby sa dalo zohnat..
-=:: PC Network & Peripherals Maniac ::=-
Nokia 440 (NMT) -> S10 -> Mitsubishi MTD30 -> C35 -> S25 -> SE T310 -> CXT65(fw16,25,43,47,50) + nejake tie upravy
Pweter
PostPosted: Mon May 09, 2005 10:35 am    Post subject: Reply with quote
Tam bude podla mna rovnaky princip ako je na normalnych tachometroch. Ziadna elektronika, len jedna suciastka a to magneticke rele. Na spajdle na kolese je pripevneny magnet. Ked sa k nemu priblizi magneticke rele, obvod sa skratuje. Ked sa magnet vzdialy, obvod prejde do povodneho stavu....
Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65
chaozzak
PostPosted: Mon May 09, 2005 10:48 am    Post subject: Reply with quote
Hej, ale ci je to tam tak a na ktore piny sa to pripaja by hadam bolo dobre vediet skor ako si vyskratujem nieco ine
Pweter
PostPosted: Mon May 09, 2005 10:55 am    Post subject: Reply with quote
To by chcelo tocit kolesom a skusat skraty a vyvode z bike-o-metera bez zapojenia telefonu. Inak to nevidim. Tato tema aj mne zaujima. Mozno by som si upravil na to S65 Razz
Dudu
PostPosted: Mon May 09, 2005 11:03 am    Post subject: Reply with quote
Ok,
jakým stylem to mám proměřit,
abych došel k rozumnému výsledku ?
Měřák V,A,Ohm mám ...
M65
Pweter
PostPosted: Mon May 09, 2005 11:11 am    Post subject: Reply with quote
No zober si nieco na meranie odporov a hladaj kontakt, kde bude skrat teda super velky odpor. Najprv to poskusaj naprazdno, ked magnet je daleko od mag.rele. Potom magnet daj k nemu a skusaj kontakty.
chaozzak
PostPosted: Mon May 09, 2005 11:28 am    Post subject: Reply with quote
JJ, ale nezabudni kazdy s kazdym - samozrejme kontakty typu mikrofon a sluchadlo mozes vynechat, vsak pisu ze sa popri tom da pouzivat aj handsfree... tiez pochybujem ze to bude skratovanie napajania z mobilu.. ale ostatne skus kazdy s kazdym.
Pweter: kusok si sa poplietol s tym skratom a max. odporom Shame on you
Dudu
PostPosted: Mon May 09, 2005 7:31 pm    Post subject: Reply with quote
Takže kontakty jsou aktivní 4 a 7.
Kontakt na kole pouze magnetem spíná kontakt.
Defaultně je kontakt rozpojený.
Potom je ještě 2 a 6 pin propojený-nevím proč,
možná pro signalizaci že je ruka v rukávu..
Stará verze programu mi řvala ať připojím hw.
Nová to už nedělá.
Je někde na netu návod k použití,
nebo Vám ho mám oscanovat ?
M65
Page 1 of 6
