:: View topic - Jak upravit datový kabel na servisní
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
zoleeexx
PostPosted: Thu May 26, 2005 6:02 pm    Post subject: DCA-500 --> DCA-510 --> nefunkcny kabel Reply with quote
zapojil som vsetko podla navodu ale teraz sa uz nemozem s PC spojit vobec, ani s vypnutym napajanim. Vsetko som teda vratil spat ako to bolo predtym ale telefon sa nespoji ani v jednom programe. Mozem vyhodit kabel alebo sa pokazil COM port? da sa to nejako riesit?
vbvbvb
PostPosted: Thu May 26, 2005 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
v telefone ho najde? *#06#
zoleeexx
PostPosted: Fri May 27, 2005 5:26 pm    Post subject: Reply with quote
ano, v telefonu je DCA-500. (DCA-510 bolo s napajanim)
MisticJOE
PostPosted: Sat Jun 04, 2005 12:43 pm    Post subject: Re: Servisní dat. kabel Reply with quote
Milan 7 wrote:
Chci si upravit datový kabel na servisní za účelem flashování, dle http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/upravakabelu.htm.
Kabel mám na USB port a mobil je M55. Po rozebrání 12 pinového konektoru k mobilu jsem ale zjistil, že na mém kabelu
jsou zapojeny jen piny č. 1, 2, 3, 4 a piny č. 5 a 6 jsou jen navzájem propojeny (do dat. kabelu však nevyvedeny).
Má otázka je: mohu-li i přesto použít výše uvedenou úpravu pro bezhavarijní funkci flashování?
>>>huj, mám tak USB kabel a M55, neupravený a chová se i jako servisní. zřejmě to bude tím nabíjením přes USB :-) nebo nevim... takže to zkus bez úpravy... třeba si s tím v_klay poradí
RDT
6964.82 SMM
PostPosted: Tue Jun 21, 2005 12:16 pm    Post subject: Kabel Reply with quote
Rozhodl jsem se předělat svůj kabel na servisní podle návodu, ale jakmile jsem kabel rozdělal, zjistil jsem, že kebel vevnitř vypadá takto:
Chtěl bych se zeptat, jestli mohu i takovýto kabel předělat podle tohoto návodu, nebo co je vlastně takovýto kabel zač. Je to originální kabel od Siemensu
(Doufám, že jsem nevložil moc velké obrázky Neutral )
Fiko
PostPosted: Tue Jun 28, 2005 8:19 pm    Post subject: kabel Reply with quote
Mam datovy kabel DCA-540 na USB a s nabijanim (asi to je nabijanie alebo neviem co to je - kuk obrazok), su zapojene piny 1-7, mobil mam CX65. Ako to treba prerobit na servisny kabel? Lebo ja som uplne mimo... www.fiko.sk/kaabel.jpg
Fiko
BEZY
81.16 SMM
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 10:04 am    Post subject: Re: kabel Reply with quote
Nedá
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
Whitek
41313.42 SMM
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 10:46 am    Post subject: Re: Kabel Reply with quote
http://mujweb.cz/www/zabavard/kabel1.jpg
http://mujweb.cz/www/zabavard/kabel2.jpg
A jak se hlasi?
Podpořte SiemensManii | Trička SiemensManie | twitter @VitekJezek
View user's profile Send private message Visit poster's website AIM Address MSN Messenger
RDT
6964.82 SMM
PostPosted: Thu Jun 30, 2005 1:34 pm    Post subject: Re: Kabel Reply with quote
A jak se hlasi?
Po zadání *#06# se pod Acc, napíše: plugget in: DCA-540
(snad jsem dobře pochopil tvou otázku)
Bohaty
PostPosted: Wed Jul 20, 2005 9:34 am    Post subject: nejde mi předělat kabel, návody si protiřečí, prosím o vysvě Reply with quote
Tak jsem si chtěl předělat A55 na M55. Skončil jsem hned na začátku.
Našel jsem na SiemensManii dva podle mě protichůdné návody na úpravu kabelu, PROSÍM vysvětlíte mi to někdo?
První tvrdí že se napájení pinu 1 připojuje nikoli do telefonu, ale do kabelu. V tom případě by neoriginální kabel nebylo možno použít (nemá pin 1 zapojen).
Druhý (slovenský) zase navádí připojit napájení na konektor telefonu (fotografie tomu odpovídají). Přitom původní kabel je jen 3žilový (tedy neoriginální).
Zkoušel jsem ten druhý návod (protože mám jen neorig.3žilový kabel) a Freia se s telefonem nespojí.
Musím kabel zahodit a koupit si originální vícežilový? Nebo stačí přidat mezi konektory nějaké kablíky?
----citace zmiňovaných dvou navodů------
první radí:
1. Neoriginální kabel má zapojeny piny 2, 3 a 4 - originální datový navíc 1, 7 a 5
2. Odletujeme přívod 1 a připojíme ke kabelu zdroj napětí 3,5 - 4,5V z baterie, a mínus do pinu 2 (společně s již tam přiletovaným drátkem)
3. Do telefonu nepřipojujeme napájení. Pin 1 zůstává nevyužitý.
druhý radí:
Káblik, ktorý sme si pripravili naletujeme do konektoru. Dlhšiu žilu (neoznačenú, z vonkajška CINCH konektoru) na pin 2-zem, kratšiu žilu (označenú, z kolíka) na pin 1- napájanie.
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/jak_na_datovy_kabel.htm
http://www.siemensmania.cz/print.php?id=9
ironic
PostPosted: Mon Aug 01, 2005 10:00 am    Post subject: Datový na servisní -> M55 Reply with quote
Zdravím..
Mám tel M55, datový kabel (zapojeny piny 2,3,4), podle návodu tady na SiemensManii jsem připojil napájení (piny 1,2) a nic. V servis.menu je u položky Acc: none. Kde je, prosím, zrada
Navíc při připojeném napájení mi žádný program (SiMoCo, DESserver) nenajde telefon.
PostPosted: Mon Aug 01, 2005 12:17 pm    Post subject: Re: Datový na servisní -> M55 Reply with quote
ironic wrote:
Zdravím..
Ty chces prerobit kabel,aby Ti komunikoval s x65?
ironic
PostPosted: Mon Aug 01, 2005 1:54 pm    Post subject: Re: Datový na servisní -> M55 Reply with quote
hanni wrote:
ironic wrote:
Zdravím..
Ne, aby komunikoval s M55..
PostPosted: Mon Aug 01, 2005 8:27 pm    Post subject: Reply with quote
aby komunikoval s flashermi,alebo explorermi?
Spac_
PostPosted: Tue Aug 30, 2005 8:14 am    Post subject: Funkční nebo ne? Reply with quote
Zkoušel jsem předělávku originálního neservisního kabelu na staré M45 s nabíječkou Nokia 3,5 V (zapojení pin 1 a pin 3) vše funguje jako předtím (SiMoCo) telefon navíc evidentně nabíjí (displej) nicméně Freia a novější firmware řvou že na mobilu není napětí - celkově se rozhodně nechová jako servisní. Neví někdo co je špatně. (Snad jsem nepřehlédl nic v diskusi) díky spac_
Page 6 of 8
