:: View topic - S65 firmware v.50
S65 firmware v.50
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PC-Man
PostPosted: Sun Jul 10, 2005 11:19 am    Post subject: Reply with quote
pepa11111 wrote:
Zdravím, ano, úpravy jsou na "disku", v paměti mobilu a nový FW je nesmázne. Tím se právě ty úpravy oper. přenesou na nový FW, ať chcem nebo ne. Jedná se právě o ten UPGRADE.
Mám to již 8x odzkoušeno a funguje to tak.
Takze tam mozem dat hociaku variantu verzie 43 (samozrejme A4xx) a vzdy z toho vznikne to iste ?
Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25
Smeli
PostPosted: Sun Jul 10, 2005 6:17 pm    Post subject: Reply with quote
Dotaz trochu mimo-v čem je dobrá 53?
SIEMENS S65 fw. 58
PC-Man
PostPosted: Sun Jul 10, 2005 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
Skoda, ze Siemens nema na stranke nejaku "historiu verzii FW" (podobne ako pri roznych programoch - bolo by tam presne napisane, co bolo v ktorej verzii opravene/pridane)
pepa11111
PostPosted: Wed Jul 13, 2005 3:37 am    Post subject: Reply with quote
O.K. Pokud neodblokuješ (nezpřístupníš) paměť přes PC a progr. Open Disk a nezasáhneš pomocí PATCHŮ, tak to bude jak píšeš.
Confused
SIEMENS S65 - FW53
pepa11111
PostPosted: Wed Jul 13, 2005 3:46 am    Post subject: Reply with quote
Nejspíš rychlejší přístup, ovládání, JAVA,..... jako ostatně vždy. Možná zlepšení kvality foto - vyvážení bílé, zaostření, prostě ovládání čipu. Think
SIEMENS S65 - FW53
PC-Man
PostPosted: Wed Jul 13, 2005 3:10 pm    Post subject: Reply with quote
Confused
No a naco potom Siemens vydava rozne varinaty FW ? Ked su vsetky rovnake ?
Rousek
PostPosted: Thu Jul 14, 2005 8:25 am    Post subject: Zásadní chyba FW50 Reply with quote
Vyhledávání kontaktů pokud jste ve skupině kontaktů nefunguje - telefon se zcela zablokuje.
Teda z toho vyhledávání lze pak vyskočit dlouhým stlačením červeného tlačítka, ale to je tak vše. Je nutné vndat baterku.
Dřívější verze to nedělaly. Máte s tím taky takové zkušenosti???
Pavel
pepa11111
PostPosted: Sat Jul 16, 2005 2:14 pm    Post subject: Reply with quote
Confused
Zdar, SIEMENS vydává různé varianty FW proto, že jeho telefony jdou do různých zemí (tzn. různé jazykové požadavky) a kupují ho různí operátoři (kteří mají všelijaké požadavky na úpravy FW - jejich loga jako ikony, menu, připravené záložky , atd. - bývá toho dost).
SIEMENS S65 - FW53
pepa11111
PostPosted: Sat Jul 16, 2005 2:20 pm    Post subject: Re: Zásadní chyba FW50 Reply with quote
Pavel
Zdar, odzkoušeno, je to naprosto funkční a bez problémů. Mrkni, zda-li máš vůbec u kontaktů přidružení k jednotlivým skupinám, či zkus defragmentaci. Jinak nevím, ještě jsem se s tím nesetkal.
SIEMENS S65 - FW53
PC-Man
PostPosted: Sun Jul 17, 2005 12:09 pm    Post subject: Reply with quote
pepa11111 wrote:
Confused
No, a ktory variant je uplne bez uprav ? Ktory si mam stiahnut ? (verziu 43, samozrejme
mnbvcxy
Guest
PostPosted: Sun Jul 17, 2005 11:39 pm    Post subject: Re: Zásadní chyba FW50 Reply with quote
Pavel
Skupiny normálně používám. Jsou v nich spousty kontaktů. No a i kdyby tam nic nebylo nesmí MT zamrznout.
Juraj Stubit
PostPosted: Mon Jul 18, 2005 11:35 am    Post subject: S65 Reply with quote
Prosim o radu.Zmrzol mi S65 pri foteni a od tedy mam na polovinu zrnity display.Co mu je?Ako sa to da odstranit?Prosim o pomoc a nazor.
Guest15
Location: Frýdek-Místek (malé velkoměsto kousek od Ostravy :)
PostPosted: Mon Jul 18, 2005 11:49 am    Post subject: Re: S65 Reply with quote
tak tohle se mi stalo pred mesicem ve skole a taxerm vytahl baterku bylo to dobre, a pred dvema tydny v chorvatsku tak samo a pak uz to neslo spravit a chtelo to jen servis dej to zacas do servisu ty S65 jsou jakesik vadne....
Motorola T2288 -> Siemens MT50 -> Siemens CT65 -> Siemens C65 -> Siemens S65 -> Siemens SX1 konečně
Juraj Stubit
PostPosted: Mon Jul 18, 2005 12:06 pm    Post subject: S65 Reply with quote
A co ti povedali v servise?Aka tam bola chyba ?A kolko stala oprava?Dik.
Smeli
PostPosted: Mon Jul 18, 2005 1:41 pm    Post subject: Reply with quote
J8 měl na mysli konkrétně... zkušenosti...
SIEMENS S65 fw. 58
Page 4 of 5
