Brian začátečník
Posted: Mon Jul 18, 2005 3:23 pm Post subject: |
ma tady nekdo FW 53?? |
CX65-ka řád zlaté antény
 Joined: 22 Dec 2004 Posts: 985 Location: Bratislava , Petrzalka
Posted: Mon Jul 18, 2005 6:30 pm Post subject: Re: S65 |
Juraj Stubit wrote: | A co ti povedali v servise?Aka tam bola chyba ?A kolko stala oprava?Dik. |
Sak klasika vymena dosky mobilu ... neviem preco ale tym co maju S65-ky sa az niako moc casto stava nejaka chyba z grafikou !!! _________________ I have CX 65
mr.qica kolemjdoucí
Posted: Mon Jul 18, 2005 7:35 pm Post subject: Fw 50 var.B400 nebo A418 ? |
Prosim vas znalce o pomoc... rad bych si prehral orig.Fw43, ktery mam ve svem MT S65, novym orig. Fw50, ktery je jiz k dispozici na ofic.strankach Siemens. Problem je v tom, ze tam je k dispozici ve var.B400 (tedy i s CZ) a ja mam ve svem mobilu var.A418. Co se stane, kdyz to prehraju? Nezmeni se mi pak var. na B4xx? A jaky je vlastne rozdil mezi var. A a B? Obe maji CZ nebo jak to je? Omlouvam se vsem, kterym uz otazky tohoto typu lezou na nervy, ale uz asi 2hod. cumim na net na Siemensmanii a nikde nemuzu najit odpoved...asi je to jen banalita... presto DIKY vsem![/b] |
Brian začátečník
Posted: Mon Jul 18, 2005 7:56 pm Post subject: Re: Fw 50 var.B400 nebo A418 ? |
mr.qica wrote: | Prosim vas znalce o pomoc... rad bych si prehral orig.Fw43, ktery mam ve svem MT S65, novym orig. Fw50, ktery je jiz k dispozici na ofic.strankach Siemens. Problem je v tom, ze tam je k dispozici ve var.B400 (tedy i s CZ) a ja mam ve svem mobilu var.A418. Co se stane, kdyz to prehraju? Nezmeni se mi pak var. na B4xx? A jaky je vlastne rozdil mezi var. A a B? Obe maji CZ nebo jak to je? Omlouvam se vsem, kterym uz otazky tohoto typu lezou na nervy, ale uz asi 2hod. cumim na net na Siemensmanii a nikde nemuzu najit odpoved...asi je to jen banalita... presto DIKY vsem![/b] |
Uplne v pohode se ti to prehraje a varianta se ti nezmeni...FW nemeni varianty i kdyz treba pisou ze je to pro jino variantu nez mas...
Vic o variantach : http://www.siemensmania.cz/content.php?id=271 |
Juraj Stubit kolemjdoucí
Posted: Tue Jul 19, 2005 9:14 am Post subject: S65 |
Ahoj vsetci.Potrebujem novy software pre S65.Kde ho zozeniem a mohol by mi niekto poradit ako sa dava do mobilu? |
Smeli pisatel
Joined: 09 Sep 2004 Posts: 239 Location: Hrabyně (díra kousek od Ostravy)
Posted: Tue Jul 19, 2005 10:08 am Post subject: Re: S65 |
Juraj Stubit wrote: | Ahoj vsetci.Potrebujem novy software pre S65.Kde ho zozeniem a mohol by mi niekto poradit ako sa dava do mobilu? |
fw. 50 origo Siemens
POkud chceš origo Siemens tak si jej stáhni, připoj telefon ke kabelu, kabel k počítači do COM nebo USB a spusť. Musíš mít kabel DCA-500 či 510. Kapito? _________________
SIEMENS S65 fw. 58
mr.qica kolemjdoucí
Posted: Tue Jul 19, 2005 12:35 pm Post subject: Re: Fw 50 var.B400 nebo A418 ? |
Brian wrote: | mr.qica wrote: | Prosim vas znalce o pomoc... rad bych si prehral orig.Fw43, ktery mam ve svem MT S65, novym orig. Fw50, ktery je jiz k dispozici na ofic.strankach Siemens. Problem je v tom, ze tam je k dispozici ve var.B400 (tedy i s CZ) a ja mam ve svem mobilu var.A418. Co se stane, kdyz to prehraju? Nezmeni se mi pak var. na B4xx? A jaky je vlastne rozdil mezi var. A a B? Obe maji CZ nebo jak to je? Omlouvam se vsem, kterym uz otazky tohoto typu lezou na nervy, ale uz asi 2hod. cumim na net na Siemensmanii a nikde nemuzu najit odpoved...asi je to jen banalita... presto DIKY vsem![/b] |
Diky! Uz mam v mobilu ten novy Fw50 - instalace v pohode... Ovsem vubec ho nikomu nedoporucuju! Myslim, ze Fw43 je mnohem lepsi - rychlejsi, stabilnejsi atd. I u me se projevila ta zavazna chyba uplneho vytuhnuti mobilu pri vyhledavani podle pismen ve skupinach! Pekne me to sere:-( Navic zadne jine zlepseni nepozoruju...(rozdil mezi Fw25 a Fw43 byl obrovsky) Snad to u Siemensu rychle vyresi nejakym novym Fw. |
pepa11111 začátečník
Posted: Tue Jul 19, 2005 10:03 pm Post subject: |
PC-Man wrote: | pepa11111 wrote: | PC-Man wrote: | pepa11111 wrote: | PC-Man wrote: | pepa11111 wrote: | Zdravím, ano, úpravy jsou na "disku", v paměti mobilu a nový FW je nesmázne. Tím se právě ty úpravy oper. přenesou na nový FW, ať chcem nebo ne. Jedná se právě o ten UPGRADE.
Mám to již 8x odzkoušeno a funguje to tak.
 | Takze tam mozem dat hociaku variantu verzie 43 (samozrejme A4xx) a vzdy z toho vznikne to iste ? |
O.K. Pokud neodblokuješ (nezpřístupníš) paměť přes PC a progr. Open Disk a nezasáhneš pomocí PATCHŮ, tak to bude jak píšeš.
 | No a naco potom Siemens vydava rozne varinaty FW ? Ked su vsetky rovnake ? |
Zdar, SIEMENS vydává různé varianty FW proto, že jeho telefony jdou do různých zemí (tzn. různé jazykové požadavky) a kupují ho různí operátoři (kteří mají všelijaké požadavky na úpravy FW - jejich loga jako ikony, menu, připravené záložky , atd. - bývá toho dost). |
No, a ktory variant je uplne bez uprav ? Ktory si mam stiahnut ? (verziu 43, samozrejme |
Stáhni variantu s nulama na konci. Je to základní verze. _________________ SIEMENS S65 - FW53 |
w4tch0 kolemjdoucí
Posted: Wed Jul 20, 2005 8:46 am Post subject: Re: Fw 50 var.B400 nebo A418 ? |
mr.qica wrote: | Diky! Uz mam v mobilu ten novy Fw50 - instalace v pohode... Ovsem vubec ho nikomu nedoporucuju! Myslim, ze Fw43 je mnohem lepsi - rychlejsi, stabilnejsi atd. I u me se projevila ta zavazna chyba uplneho vytuhnuti mobilu pri vyhledavani podle pismen ve skupinach! Pekne me to sere:-( Navic zadne jine zlepseni nepozoruju...(rozdil mezi Fw25 a Fw43 byl obrovsky) Snad to u Siemensu rychle vyresi nejakym novym Fw. |
Veru ... tiez ma ten bug s vyhladavanim stval .... takze na teraz mi FW43 uplne vyhovuje 8) _________________ Motorola D520 -> Nokia 3310 -> Nokia 3100 -> Siemens A55 (prerobeny na C55) -> Siemens S65 FW43 + patche -> SonyEricsson K750i FW R1N035
http://www.w4tch0.net |
Posted: Wed Jul 20, 2005 10:42 am Post subject: S65 |
Prosim Vas o pomoc.Mam s65 a pri foteni mi zmrzol.Od vtedy mi ostala polovica displeya zrnita.Prehral som software 3krat nepomohlo!Co mam robyt?A este kde zozeniem flexmenu?Za pomoc dakujem.Pomozte prosim. |
DavidT táta fóra
 Joined: 23 Mar 2005 Posts: 1088 Location: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Posted: Wed Jul 20, 2005 12:10 pm Post subject: Re: S65 |
Juraj Stubit wrote: | Prosim Vas o pomoc.Mam s65 a pri foteni mi zmrzol.Od vtedy mi ostala polovica displeya zrnita.Prehral som software 3krat nepomohlo!Co mam robyt?A este kde zozeniem flexmenu?Za pomoc dakujem.Pomozte prosim. | Moje SZ by ti měla pomoct.  _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Guest15 věrný diskusník
 Joined: 12 Jan 2005 Posts: 469 Location: Frýdek-Místek (malé velkoměsto kousek od Ostravy :)
Posted: Wed Jul 20, 2005 12:37 pm Post subject: Re: S65 |
tak presne to se mi stalo, hod to rychle do servisu je to HW chyba nic nepomohlo prehrej si tam zalohu aby to v servise nepoznalo a pak to tam hod...
DavidT:vzdy nez cokoli napises si to rozmysli cetl sem od tebe nekolik rad a hovno z toho...takze klid a sry z OT _________________ Motorola T2288 -> Siemens MT50 -> Siemens CT65 -> Siemens C65 -> Siemens S65 -> Siemens SX1 konečně |
DavidT táta fóra
Posted: Wed Jul 20, 2005 12:45 pm Post subject: Re: S65 |
Guest15 wrote: | Juraj Stubit wrote: | Prosim Vas o pomoc.Mam s65 a pri foteni mi zmrzol.Od vtedy mi ostala polovica displeya zrnita.Prehral som software 3krat nepomohlo!Co mam robyt?A este kde zozeniem flexmenu?Za pomoc dakujem.Pomozte prosim. |
DavidT:vzdy nez cokoli napises si to rozmysli cetl sem od tebe nekolik rad a hovno z toho...takze klid a sry z OT | Tak když se mě ptá na helpforu pak posíla Sz na helpforu pak Sz na SM tak to neí moc příjemný a kdybys věděl co sem mu psal taky bys zjistil že to samý jako ty!  _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Posted: Wed Jul 20, 2005 12:55 pm Post subject: |
no to je jedno ale priste pis radsi tady odpovedi protoze u S65 je to celkem velka vada a projevuje se u hodne lidi, asi spatna deska nebo stara nebo co. proste priste to tu radsi pis aby si to mohl precist kazdy komu se to stalo... _________________ Motorola T2288 -> Siemens MT50 -> Siemens CT65 -> Siemens C65 -> Siemens S65 -> Siemens SX1 konečně |
DavidT táta fóra
Posted: Wed Jul 20, 2005 12:58 pm Post subject: |
Guest15 wrote: | no to je jedno ale priste pis radsi tady odpovedi protoze u S65 je to celkem velka vada a projevuje se u hodne lidi, asi spatna deska nebo stara nebo co. proste priste to tu radsi pis aby si to mohl precist kazdy komu se to stalo... | Akorát by mě zajímalo jestli u novejch S65 je to vychytaný(neboť u S65 má hodně lidí problém s grafikou a po opravě už to fachá normálně). _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
