Posted: Mon Aug 23, 2004 10:15 am Post subject: |
Little_S wrote: | ak som to spravne pochopil, tak to odstrani nejaky problem pri ulozeni viac ako 37 SMS po rozsireni disku |
Nie,pise sa tam,ze to riesi problem konkretne s 37. SMS..len neviem aky. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ok2ucx začátečník
Posted: Mon Aug 23, 2004 2:23 pm Post subject: |
Ahojky,
ano, CRCOFF se aplikuje prakticky vždycky, pak jsem dal 632kB patch a nakonec i ten 37sms. Toto se aplikuje na čistou C55 fw. 24, ale jak říkám, mám tam i zmiňované patche a zatím to s ničím nekoliduje (a 37 SMS jsem ještě v telefonu neměl ).
Tak si to užijte.
Pavel, ok2ucx
sonix wrote: | ok2ucx wrote: | Vážení a milí,
zkoušel někdo z vás základní patch na zvětšení na 632kB podle http://c55fun.nm.ru/patches_index.html? Ve všemožných návodech není tato varianta zmíněna, příjemné na tom je, že není třeba rozkládat grafiku ani jiné triky. Zkusil jsem to a zatím to jede OK a to mám aplikované patche den v týdny, adresář na 180 míst a hromadu jiných. Zatím se zdá, že to s ničím nekoliduje. Rovněž tam zmiňují jeden miniaturní patchík, který má odstraňovat problémy s SMS (Патч http://c55fun.nm.ru/Patches/Ext_Flex/37sms_fix.vkp, устраняющий проблему 37-ой SMS после увеличения диска (Sinclair)! После применения патча вам надо создать каталог "Ringing tone" в корне при помощи DES, иначе возникнут проблемы с сохранением диктофонных записей.)
Tak si vyberte...
Pavel, ok2ucx |
To mám nahrát ten CRC patch a pak hned ten patch 632kb ? Takže mi zůstane čestina? A lze to nahrát i na fw24 s patchi? |
sonix badatel
314.02 SMM
Posted: Wed Aug 25, 2004 6:01 am Post subject: 632 kb? |
Přehrál jsem Winswupem FW24 (nebo FF - přehrává i bootcore?) a pak nahrál patch CRC a patch 632. Ale mobil mi hlásí volnou paměť jen něco málo přes 601 kb (celková 632 kb) a to jsem ještě smazal všechny soubory ve flex, zkoušel jsem i formátotovat, ale bezvýsledně. |
mack začátečník
Posted: Sat Aug 28, 2004 12:08 pm Post subject: s upravpu na 888 kB nejde diktafon |
kde jsem udelal chybu ?
mam a55@c55 FW 24
dik |
Posted: Sat Aug 28, 2004 2:42 pm Post subject: Re: 632 kb? |
sonix wrote: | Přehrál jsem Winswupem FW24 (nebo FF - přehrává i bootcore?) a pak nahrál patch CRC a patch 632. Ale mobil mi hlásí volnou paměť jen něco málo přes 601 kb (celková 632 kb) a to jsem ještě smazal všechny soubory ve flex, zkoušel jsem i formátotovat, ale bezvýsledně. |
To s tou velkostou pamate je tak u vsetkych telefonov...aj ked ju sformatujes,vzdy budes mat volnej menej ako celkovej. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
XXX ostřílený diskusník
3062.50 SMM
Posted: Mon Aug 30, 2004 5:41 pm Post subject: |
hanni wrote: | Little_S wrote: | ak som to spravne pochopil, tak to odstrani nejaky problem pri ulozeni viac ako 37 SMS po rozsireni disku |
Nie,pise sa tam,ze to riesi problem konkretne s 37. SMS..len neviem aky. |
Nemuze to byt ten muj problem Hanni? Mam totiz ulozeny i nejaky dvojzpravy,takze to klidne mohlo byt tech zahadnych 37 zprav co mi vypinaly mobil. Ale je zvlastni, ze se objevil zatim jenom u me. =P~ _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
Posted: Mon Aug 30, 2004 7:23 pm Post subject: |
To neviem,ale skus si to aplikovat a uvidis. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3062.50 SMM
Posted: Mon Aug 30, 2004 9:12 pm Post subject: |
hanni wrote: | To neviem,ale skus si to aplikovat a uvidis. |
Tak sem to zkusil a .....
VAUUUUU
to bylo ono. Dekuji ctenari, ktery to vystrachal na tech, pro mlady, skoro necitelnejch strankach. Uz si konecne muzu uzit velke pameti, telefon se uz nevypinaaaaaaa  _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Posted: Tue Aug 31, 2004 9:42 am Post subject: |
Super..este by to asi chcelo doplnit aj do navodu...  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
AngusYoung začátečník
Posted: Sat Sep 04, 2004 4:45 pm Post subject: |
Zdravim... mam tu jeden mensi problem. Zvetsil jsem si pamet na 1016KB a vsechno se na prvni pohled zdalo OK, ale vyskytl se jeden problem. Kdyz si telefon pripojim k PC tak mi ho PC nechce (ani Freia, V_klay nic). Kdyz dam ve V_klay spojit tak mi napise :
ACCESS to COM 1: Přistup byl odepren
COM 1 was denied
OK
Zkousel jsem pripojit i jine telefony (M55, predelanou A55) s vse je OK.
Nevim kde jsem udelal chybu... |
Posted: Sat Sep 04, 2004 4:50 pm Post subject: |
tak zmena.. V_klay mi to najde ale nenajde info (pise to Chyba načítání Info: Neznámá odpověď info). Nenajde to Siemens Data Exchange |
Posted: Sat Sep 04, 2004 5:11 pm Post subject: |
tak je tu zas zmena... freia a V_klay mi ho uz bez problemu najdou ale Siemens Data Exchange mi furt pise ze telefon neni pripojen a ze ho mam odpojit a znovu pripojit..... |
Posted: Sat Sep 04, 2004 5:26 pm Post subject: |
tak jsem zkusil jeste program SiMoCo (tu nejnovejsi verzi) a zkusil jsem nahrat melodii do telefonu ale pri 6 paketu mi to vzdycky vyplo (Soubor se nepodarilo nahrat. Zkontrolujte.....a pak znovu zapnete telefon). |
Posted: Sat Sep 04, 2004 6:01 pm Post subject: |
tak jsem nahral zpatky fullflash (jeste ze jsem si udelal predtim zalohu) a zjistil jsem ze v Siemens Data Exchange a ani v SiMoCo nelze nic nahrat do telefonu (data exchange napise chybu uz pri spusteni a SiMoCo se sekne zas u 6 paketu)... nevim jestli nahodou neco neni s firmware (je tak fw. 24).. pls poradte mi nekdo... |
Policak kolemjdoucí
Posted: Sun Sep 05, 2004 9:33 pm Post subject: Chyba v dobijeni u C55 se zvetsenou pameti |
Po zvetseni pameti na na 1016 KB nejde mobil dobijet pokud je vypnuty. Po pripojeni dobijecky se ozve po chvilce kratky brucivy ton a pak uz se nic nedeje, dobijeni nezacne. Pri zapnutem mobilu je vse OK. Nepomohlo ani prehrani FW v servisu a opetovne flashnuti, vysledek je stejny. Jinak se mobil chova normalne, zadne padani, jen to dobijeni neni jak ma byt. Setkal se s tim uz nekdo? |
