:: View topic - Apache_ant Fatal Error - java.lang
Goto page 1, 2  Next
Hynal
PostPosted: Wed Jul 27, 2005 9:32 pm    Post subject: Apache_ant Fatal Error - java.lang Reply with quote
Zdravim. Potreboval bych poradit, kde delam chybu.
Kvuli jedne javovce, konkretne Jimm sem musel pro kompilaci nainstalovat apache ant(normalne pouzivam neco jinyho). Jenze pri kompilaci me to porad haze error:
Code:
compile:
    [javac] Compiling 70 source files to E:\M65\java\jimm\build\compile\classes
    [javac] Fatal Error: Unable to locate package java.lang in classpath or boot classpath
Chyba bude mozna v nastaveni antu. Javu mam nainstalovanou na C:\j2sdk1.4.2_05 a anta mam na C:\ant.
Tim padem konfigurace anta mela byt takovadle:
set ANT_HOME=c:\ant
set JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2_05
Kdepak delam chybku?
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 7:58 am    Post subject: Reply with quote
Tak jimma jsem taky musel zkompilovávat přes ant. Nakonec se mi to povedlo a mám to přesně takhle:
c:\ant
c:\j2sdk1.4.2_07
Jimma mám v adresáři c:\ant\bin\ a to tak, že musíš mít správně upravený soubor build.xml
zbytek jimma mám rozdělený takto:
c:\ant\bin\build - tam si ant tuším dělá dočasné classes soubory a tak... Vždy když jsem měl chybu, jsem musel celý adresář build smazat, aby to zkompilovalo znova.
c:\ant\bin\dist - tady se dělá konečný jar a jad soubor
c:\ant\bin\res - tu jsou soubory res, které jsou v jimmovi (knihovny pro siemens, pro motorolu, atd...) - Mám je tam všechny, nedával jsem tam jen pro Siemens, protože v tom build.xml se nastavují cesty pro všechny
c:\ant\bin\src - tu jsou zdrojáky pro jimm v *.java souborech
c:\ant\bin\utils - tam jsou adresáře build-release, jarsizetask, sijapp
Určitě to jde i jednodušejc, ale věř mi, že jsem se s tím trápil dost dlouho a teď, když to funguje, tak to nehodlám měnit... wink Kdybys chtěl, můžu ti pak poslat ten adresář bin nebo ten build.xml na mail. Ricky wink Angel
Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích.
Hynal
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 10:50 am    Post subject: Reply with quote
Snazim se buildnout jimma SIEMENS2, Build.xml sem upravil takhle:
Code:
<property name="SIEMENS2/midp"     value="C:\j2sdk1.4.2_05,C:\siemens\SMTK_3.X,C:\WTK22"/>
<property name="target"  value="SIEMENS2" />
Proguarda, jazyk a verzi mam urcite dobre.
To nastaveni anta mas uplne stejne jako ja?Nebos nastavoval jeste neco?
Co pouzivas za Win?
Jo a kdyz to chces zkompilovat znova po chybe, nebo nake uprave, tak nic nemaz. Je na to prikaz:
Code:
ant clean -f c:\cesta k build\Build.xml
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 10:57 am    Post subject: Reply with quote
Code:
Co pouzivas za Win?
Code:
build.xml mám takto:
Code:
<project name="Jimm" default="dist">
 <!--  CONFIGURATION SECTION - CHANGE VALUES TO REFLECT YOUR ENVIRONMENT     -->
 <!--  Change this to the directory where a MIDP SDK is installed. You can   -->
 <!--  use both the slash and the backslash for separating path              -->
 <!--  components.                                                           -->
 <property name="DEFAULT/midp"      value="c:\WTK22"                          />
 <property name="MIDP2/midp"        value="c:\WTK22"                          />
 <property name="RIM/midp"          value="c:\Jimm\res\RIM"                   />
 <property name="SIEMENS/midp"      value="c:\siemens\SMTK\emulators\CX65"     />
 <property name="SIEMENS2/midp"     value="c:\Jimm\res\SIEMENS2"              />
 <property name="MOTOROLA/midp"     value="c:\Jimm\res\MOTOROLA"              />
 <!--  This property must point at the MIDP API classes and all extension    -->
 <!--  classes required by the chosen target.                                -->
 <property name="DEFAULT/midp/lib"  value="${DEFAULT/midp}/lib/cldcapi10.jar;${DEFAULT/midp}/lib/midpapi10.jar"/>
 <property name="MIDP2/midp/lib"    value="${MIDP2/midp}/lib/cldcapi10.jar;${MIDP2/midp}/lib/midpapi20.jar;${MIDP2/midp}/lib/mmapi.jar;${MIDP2/midp}/lib/jsr75.jar"/>
 <property name="RIM/midp/lib"      value="${RIM/midp}/lib/net_rim_api.jar"   />
 <property name="SIEMENS/midp/lib"  value="${SIEMENS/midp}/lib/API.jar"       />
 <property name="SIEMENS2/midp/lib" value="${SIEMENS2/midp}/lib/api.jar;res/SIEMENS2/lib/fileaccess.jar"     />
 <property name="MOTOROLA/midp/lib" value="${MIDP2/midp}/lib/cldcapi10.jar;${MIDP2/midp}/lib/midpapi20.jar;${MIDP2/midp}/lib/mmapi.jar;res/MOTOROLA/lib/fileaccess.jar" />
 <!--  Change this to the directory where ProGuard is installed. You can     -->
 <!--  use both the slash and the backslash for separating path components.  -->
 <property name="proguard"          value="c:\wtk22\proguard\"                />
 <!--  This property must point at the ProGuard JAR file, normally found     -->
 <!--  in the lib directory of the ProGuard distribution.                    -->
 <property name="proguard/lib"      value="${proguard}/lib/proguard.jar"      />
 <!--  CUSTOMIZATION SECTION - CHANGE VALUES TO GET YOUR CUSTOM BUILD        -->
 <!--  Build target. Currently there are the following build available:      -->
 <!--      DEFAULT  - Standard MIDP1                                         -->
 <!--      SIEMENS  - For Siemens MIDP1-devices (like the x55 series         -->
 <!--      SIEMENS2 - For Siemens MIDP2-devices (like the x65 series         -->
 <!--      MIDP2    - Standard MIDP2                                         -->
 <!--      RIM      - For RIM Blackberry devices                             -->
 <!--      MOTOROLA - For Motorola MIDP2 devices                             -->
 <property name="target"            value="MIDP2"                          />
 <!--  This value is a comma separated list of modules which should be       -->
 <!--  included in the build. Realised modules are:                          -->
 <!--      TRAFFIC - module for traffic calculation                          -->
 <!--      HISTORY - module for storing history of text messages             -->
 <!--      FILES   - module for transferring files                           -->
 <property name="modules"           value="TRAFFIC, HISTORY, FILES"           />
 <!--  This value is a comma separated list of languages packs which         -->
 <!--  should be included in the build. Currently, the distribution          -->
 <!--  includes English (EN), Bulgarian (BG), Brazilian Portuguese (BR),     -->
 <!--  Czech (CZ), German (DE), Spanish (ES), Hewbrew (HE), Italian (IT),    -->
 <!--  Lithuanian (LT), Polish (PL), Russian (RU), Swedish (SE),             -->
 <!--  Serbian (SR) and Ukrainian(UA) language packs.EN,BG,BR,CZ,DE,ES,HE,IT,LT,PL,RU,SE,SR,UA-->
 <property name="lang"              value="EN,BG,BR,CZ,DE,ES,HE,IT,LT,PL,RU,SE,SR,UA"                                />
 <!--  Version number of the build. The value can be in any format (e.g.     -->
 <!--  0.2cvs).                                                              -->
 <property name="version/jimm"      value="0.4.0pre1"                         />
 <!--  Version number of the build in the standardized format                -->
 <!--  <major>[.<minor>[.<micro>]] (e.g. 0.2). This value should             -->
 <!--  correspond to the version property (see above).                       -->
 <property name="version/java"      value="0.4.0"                             />
 <!--  CHANGE NOTHING BELOW THIS LINE, UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING     -->
A myslím, že nic jinde jsem snad ani nenastavoval. Jo a to já si to raději smažu, než psát takové příkazy... wink Laughing
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 10:59 am    Post subject: Reply with quote
Code:
 <!--  0.2cvs).                                                              -->
A myslím, že nic jinde jsem snad ani nenastavoval. Jo a to já si to raději smažu, než psát takové příkazy... wink Laughing[/quote]
Hynal
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 12:37 pm    Post subject: Reply with quote
Applause Applause Applause
Uz vim, kde byla chyba. Blbe sem nastavil cesty. Myslel sem ze to ma odkazovat tam, kde mam nainstalovanou javu, tak sem to pochopil podle popisu Smile
Kazdopadne diky moc wink
Hynal
PostPosted: Thu Jul 28, 2005 12:57 pm    Post subject: Reply with quote
No mozna sem se radoval predcasne, protoze uz me to sice de, ale verze SIEMENS2 me dela porad to stejny, nemam nikde api.jar a bez te to nepujde.
Code:
Taky mam problem, ze po zkompilovani jakekoliv jine verze ma vyslednej jar jen cca 10kb a nejede, pritom to nehaze zadnou chybu.
Ja vedel proc nepouzivam normalne apache ant Smile
EDIT:Ostatni verze uz me fungujou, musel sem to manualne upravit. SIEMENS a SIEMENS2 ale porad nejdou zkompilovat kvuli te api.jar
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Fri Jul 29, 2005 11:28 am    Post subject: Reply with quote
No zkus dát ten soubor vyhledávat, já vím, že jsem různě kombinoval a je možné, že je třeba se odkázat na emulátor... Think Teď už fakt nevím... Nejlepší by bylo, kdybys to udělal přesně podle mě, určitě by ti to pak jelo... wink Angel
Hynal
PostPosted: Fri Jul 29, 2005 11:33 am    Post subject: Reply with quote
He, uz sem to vsechno odinstaloval a nainstaloval znovu. Pouzil sem tvuj build file + prislusnou verzi jimma a porad me to nejede....
Haze to prozmenu nakej jinej error.
Jinak ten api.jar uz mam. Sem debil a nenainstaloval sem emulator, jen Smtk.
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Fri Jul 29, 2005 11:40 am    Post subject: Reply with quote
Jo to já jsem taky měl problémy, kdykoliv jsem odstranil jeden error, pak naskákaly další... Dej mail a já ti pošlu to, co mám já... wink
Hynal
PostPosted: Thu Aug 04, 2005 5:11 pm    Post subject: Reply with quote
Tak uz sem to nejak skoro rozchodil.
Uz muzu buildnout vse, ale nastal dalsi problem. Buildne se to, ale napise to:
Code:
preverify:
    [mkdir] Created dir: C:\jimm\build\preverified\classes
     [exec] Error preverifying class af
     [exec]     VERIFIER ERROR m.paint(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;)V:
     [exec] Expecting to find object/array on stack
     [exec] Result: 1
jar i jad se udelaji. Ale jar ma zase jen cca 12kb. Chybi vnem vetsina class souboru.
Fakt uz nevim co stim, ta chyba me toho moc nerika...
Jo a tobe dou buildnout i verze SIEMENS,SIEMENS2? Podle me mas dobre nastaveny jen DEFAULT a MIDP2.
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Thu Aug 04, 2005 5:25 pm    Post subject: Reply with quote
No víš, kdybys to umístil přesně jak jsem ti to napsal a poslal, tak by ti to jelo stopro všechno. Nevím, jak je to s těma siemensama, já zkoušel všechno a už to žádné chyby nehlásí. Koukej:
Code:
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
c:\Ant\bin>ant
Buildfile: build.xml
init:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build
sijapp:
compile:
dist:
preprocess-source:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build\init\src
compile:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build\compile\classes
    [javac] Compiling 68 source files to C:\Ant\bin\build\compile\classes
obfuscate:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build\obfuscate\classes
 [proguard] ProGuard, version 3.3.2
 [proguard] Reading program directory [C:\Ant\bin\build\compile\classes]
 [proguard] Reading library jar [C:\WTK22\lib\cldcapi10.jar]
 [proguard] Reading library jar [C:\WTK22\lib\midpapi20.jar]
 [proguard] Reading library jar [C:\WTK22\lib\mmapi.jar]
 [proguard] Reading library jar [C:\WTK22\lib\jsr75.jar]
 [proguard] Preparing output directory [C:\Ant\bin\build\obfuscate\classes]
 [proguard]   Copying resources from program directory [C:\Ant\bin\build\compile
\classes]
skip-obfuscate:
preverify:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build\preverified\classes
preprocess-manifest:
     [copy] Copying 1 file to C:\Ant\bin\build
preprocess-resources:
    [mkdir] Created dir: C:\Ant\bin\build\res
     [copy] Copying 64 files to C:\Ant\bin\build\res
jarsizetask:
compile:
dist:
dist:
      [jar] Building jar: C:\Ant\bin\dist\bin\Jimm.jar
  [jarsize] MIDlet-Jar-Size property successfully updated
    [unjar] Expanding: C:\Ant\bin\dist\bin\Jimm.jar into C:\Ant\bin\dist\bin
     [move] Moving 1 file to C:\Ant\bin\dist\bin
   [delete] Deleting directory C:\Ant\bin\dist\bin\META-INF
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 34 seconds
c:\Ant\bin>
Hynal
PostPosted: Thu Aug 04, 2005 5:35 pm    Post subject: Reply with quote
No prvne sem to zkousel udelat jaks me rikal a posilal, ale bylo to porad stejny. Nakonec sem to vyresila tak, ze sem slozku javy prejmenoval tak aby nazev vyhovoval 8+3 a uz se to rozjelo.
Nechapu to co tomu hrabe. Mam to stejne jako ty a haze to ten error.
Ricky
5862.00 SMM
PostPosted: Thu Aug 04, 2005 5:39 pm    Post subject: Reply with quote
Uuuuf, no to pak nevím, já mám takhle ty nejdůležitější složky:
Code:
c:\ant\
c:\j2sdk1.4.2_07\
c:\siemens\
c:\WTK22\
Teď mě nenapadá nic, čím by to ještě mohlo být... Think
Hynal
PostPosted: Thu Aug 04, 2005 5:41 pm    Post subject: Reply with quote
Jakou mas verzi antu? Ja uz vyzkousel 2 Smile
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
