yoyanec badatel
 Založen: 30. 03. 2005 Příspěvky: 119 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 10, 2005 9:31 pm Předmět: x65flasher sa nechce konektnut |
...cafte...
dnes som si kupil DCA-510 v Siemense...na 100 % je to ten kabel...a x65PapuaUtils mi v pohode v setko vygenerovali...ulozil som si vsetky ini-cka, log-y a pod...nahral som to tak, kam som mal...aplikoval som patch...ale ked sa chcem spojit x65flasherom(chcem zalohovat ff), nejde to...na tom kabli je aj nabijanie-to som vypol...su na nom aj dve ledky, ktore maju signalizovat komunikaciu smerom do a z telefonu...ked kratko stlacim zervene tlacitko, tak zablikaju ale nic sa nestane...
...mam winXP SP2 PRO + vsetky update-y...kabel som nainstalil s drivermi s prilozeneho CD...
...neviete cim to je?...skusal som aj odpojit telefon z kabla a dat naspat, ale nic sa nedeje...
dakujem |
Ex_Bill rozumbrada
 Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: st srpen 10, 2005 9:38 pm Předmět: |
No, jestli jsi uz aplikoval nejaky patch, tak si udelej zalohu pameti pres V_klay, ktery se ti nejspis spojil... Pokus teda nemyslis patch bootcore... ale v tom pripade nechapu proc jsi generoval vsechny kody - prave to se dela aby se nemusel aplikovat bootcore patch...
Zkus si udelat zalohu fullflash pres V_Klay, je lepsi nez x65flasher... _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
interperson pisatel
 Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 231 Bydliště: Lanškroun (vých. Čechy)
667.00 SMM
Když generuješ kódy tak neaplikuj patch bootcore#-o ....zruš ten patch, jestli to pude _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
->FW50CZ@12,71MB (28 patchu ) -> CSL65 FW50@13,76MB  |
Ex_Bill rozumbrada
yoyanec badatel
Zaslal: čt srpen 11, 2005 11:11 am Předmět: |
problem je, ze mne sa ten x65flasher nespoji s telefonom, tak ten patch asi neodstranim ...a ani V_Klay sa mi nespoji)...iba papautils...
...ach...stravil som nad tym celu noc a nic... |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt srpen 11, 2005 11:43 am Předmět: |
Při práci s X65flasher i V_Klayem musí být telefon vypnutý. |
yoyanec badatel
Zaslal: čt srpen 11, 2005 12:22 pm Předmět: |
...mal som ho vypnuty...ale zistil som ze ani SiMoCo ani MPM sa nevedia spojit...iba papautils...moze to byt chybny kabel?...ked pripojim telefon, tak po stlaceni *#06# mi ukazuje plugged-in: DCA-510 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt srpen 11, 2005 12:46 pm Předmět: |
yoyanec napsal: | ...mal som ho vypnuty...ale zistil som ze ani SiMoCo ani MPM sa nevedia spojit...iba papautils...moze to byt chybny kabel?...ked pripojim telefon, tak po stlaceni *#06# mi ukazuje plugged-in: DCA-510 |
Vadnej´ kabel? no může být, ale nejspíš nebude. A co ti píše správce zařízení, hardware, v ovládacích panelech, pokud najde "siemens usb data cable (com x)" v portech com a lpt, asi bude chyba někde jinde. Tzn. je třeba nastavit správné číslo portu (com x) a používat pouze jeden program. A určitě to pojede. |
yoyanec badatel
Zaslal: čt srpen 11, 2005 12:48 pm Předmět: |
no co sa tyka PC harware-u, tak to nejsom az taky novacik a viem, co a ako?...ver mi, ze som to nastavil dobre...ece aj ryxlosti som testoval a skusal som vsetko mozne...ale skusim to ece pozriet..dakujem za vsetky rady |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt srpen 11, 2005 12:56 pm Předmět: |
yoyanec napsal: | problem je, ze mne sa ten x65flasher nespoji s telefonom, tak ten patch asi neodstranim ...a ani V_Klay sa mi nespoji)...iba papautils...
Pokud se Ti spojí s jedním musí i s ostatníma. Rozhodně se Simoco a těmi co pracují se zapnutým telefonem jako papuautils. |
yoyanec badatel
Zaslal: čt srpen 11, 2005 6:53 pm Předmět: |
uz som nashiel chybu....bol som u kamosa a testovali sme(ona ma s55)...na jeho kabli islo vsetko v poho...tak sme testovali moj kabel aj phone a islo to...tak asi mam blby win...ale dakujem vsetkym...keby nieco napisem ece )) |
