ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:14 am Post subject: staronové téma - tuhá M55 |
zdravím všechny, jsem nešťastným majitelem tuhé M55. POkoušel jsem se aktualizovat FW na 91CZ pomocí V-Klaye. Zálohování paměti proběhlo bez problémů, ale při nahrávání nové verze mi to začlo hlásit chyby a od té doby M55 nefunguje. S v-klayem a ostatními programu komunikuje, ale při nahrávání zálohových souborů mi nahlásí po nějaké době chybu a jsem namydlen. Existuje možnost přistupovat k mobilu jako čistému a přehrát paměť úplně celou? Může mi někdo poskytnou radu co všechno nastavit v v-klay a zdrojový soubor kterým pamět přemáznout? Žádné opravy, natvrdo všechno přemáznout. díky za radu a pomoc |
Makavelina mecenáš
3139.36 SMM
Příspěvky na SM: 400,- |
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:18 am Post subject: |
Já jsem mela stejny problem a prehrala jsem celou pamet a od te doby je to v pohode. Kdyz se to stalo memu tatovi, pouzil k tomu eeprom tool.
A cistou flash si tu stahni...  |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:34 am Post subject: |
mám problém najít ten správný soubor. V seznamu (pomocí V-klaye) nenacházím M55, s pomocí Martech tool mi nenajde odkaz. A nejsem si vědom, že hledám někde špatně. |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:37 am Post subject: |
A moc rád :-) bych věděl, co mám nastavit za telefon - s "BOOT" nebo bez, "bug" nebo "bootcore" co si z toho mám vybrat ? |
Makavelina mecenáš
3139.36 SMM
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:38 am Post subject: |
Martech tool neznam. Ja jsem pripojila beznym zpusobem mobil k pocitaci, spojila s V KLAYEM uplne v pohode, a nahrala jsem do nej fw stazenej tady ze siemensmanie. A vsechno slapalo jak ma. Mozna by ti spis mel poradit nekdo zkusenejsi. Projdi forum, tam se mrtva m55 resila dost casto a rad je tam dost  |
Makavelina mecenáš
3139.36 SMM
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:41 am Post subject: |
ripet wrote: | A moc rád :-) bych věděl, co mám nastavit za telefon - s "BOOT" nebo bez, "bug" nebo "bootcore" co si z toho mám vybrat ? |
Takhle z hlavy vazne nevim, myslim ze bootcore, ale radsi mi moc neduveruj a radsi fakt koukni nekam do fora rady M nebo radz x55 |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:43 am Post subject: |
dík za radu |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 10:53 am Post subject: |
nahrábání do M55 skončí chybou:
an unknown erroroccured while accessing COM3-Loader:Write memory:unknown answer after erase flash readed:lengh=0x00000001, but must be 0x00000002.
co je to za chybu ??? |
Little_S čestný člen
Joined: 29 May 2004 Posts: 733 Location: 48° 45'N 18° 36'E
Posted: Wed Aug 17, 2005 11:19 am Post subject: |
tuto chybu mozes "opravit" dvoma sposobmi:
- nahranim nejakeho FW cez winswup - to ale v pripade, ze je tato na adrese, kt. winswup prepise
- prehranim FF (pre m55tool urceny) pomocou M55tool ( http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105 druha cast)
- niekedy pomoze aj stary loader, kt. sa pouzival vo verzii V-klay 2.5.x _________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 1:14 pm Post subject: |
použil jsem prosím M55 Siem. Toll a tohle mi to hlásí: tváří se to, že jhe v pohodě a nakonec mi vypíše
"Waiting Power On OK
Booting Phone OK
Loading Aplication OK
XOR MASK BYTE d9
Writing Flash .....
Writing block df
Writing flash OK
TRANSMISION ERROR
ready"
dá se stím něco dělat ? CO tam dělám špatně ? |
ripet kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 17, 2005 2:11 pm Post subject: |
Může mi prosím někdo poslat FF pro M55 na ripet@centrum.cz . A informaci pod čím byl soubor vytvořen, v-klay, FREIA, Matens Tool, WinSwup, prostě čím ho mám použít. A mám taky přepisovat boot ?? |
pIFKO badatel
258.52 SMM
Posted: Thu Aug 18, 2005 7:20 am Post subject: |
m55 tool ti mam pocit neprepise at delůas co delas. jinak pokud se spoji s v-klayem tak nastavit vlevo nahore bootcore bug a potom fullflashem prepsat i bootcore. |
