:: View topic - Odblokování x65 s patchovaným bootcore
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
cinco
PostPosted: Sat Jun 11, 2005 3:48 pm    Post subject: Re: Nefunguje mi postup na C65 Reply with quote
rfojta wrote:
Siemens EEPROM tool
Error ?15 (WBlockInfoQuery) while writing block ? 5008...
You can retry writing, skip this block or abort whole writing process.
Přerušit Opakovat Přeskočit
Potrebuji odblokovat phonecode, abych mohl pouzivat FW verze 48, nevim, co s touhle chybou. Proc block 5008 nejde prepsat.
Diky za pomoc
No presne tento problem mam aj ja...a nielenze nejde prepisat blok 5008, ale nejde prepisat vobec ziadny...
Poradte niekto cim to moze byt.
PostPosted: Sun Jun 12, 2005 2:51 pm    Post subject: Re: Nefunguje mi postup na C65 Reply with quote
Aby jsi mohl přepisovat chráněné bloky, mezi něž 5008 patří, musíš mít aplikovaný patch na otevření skrytých bloků pro svůj telefon a verzi firmware.
cinco
PostPosted: Wed Jun 15, 2005 7:07 pm    Post subject: Reply with quote
uz som to vyriesil...nebolo treba aplikovat ten patch, len ja som to robil vo win98 a potom som skusil winXP a tam to fakcilo v pohode...
takze ta chyba bola len vo w98
Frankie
8.60 SMM
PostPosted: Tue Sep 06, 2005 3:03 pm    Post subject: Reply with quote
tak jsem se konecne dostal az sem abych zjistil ze jeste potrebuju mit v telefonu nejakej patch na prepisovani skrytych bloku...ufff. Kde najdu blizsi info, poradi nekdo ? DIKY
PostPosted: Tue Sep 06, 2005 9:24 pm    Post subject: Reply with quote
Patch najdes v sekcii patche na SM...najdi si prislusny telefon a fw.
Aplikuj ho a mozes pracovat so skrytymi blokmi EEPROM.
Frankie
8.60 SMM
PostPosted: Wed Sep 07, 2005 10:29 am    Post subject: Reply with quote
Diky moc za radu, vcera jsem pak na to nahodou prisel sam, kdyz jsem vlezl do sekce patche . . .
Povedlo se a Siemens C65 neni mrtvy, ale zivy a dokonce odblokovany wink
connic
PostPosted: Tue Nov 01, 2005 2:43 pm    Post subject: GetCode Reply with quote
Ahoj stále se mi nechce spojit Getcode s S65 přes sériový kabel. Je neoriginální, ale jde s ním dělat vše. Není nějaká novější verze tohoto programu, nebo jiná možnost vypočítání kódů pro vytvoření MAP souboru. Třeba z FF???
PostPosted: Tue Nov 01, 2005 2:47 pm    Post subject: Reply with quote
Ale je. Loader k FREI si mozes vytvorit aj cez PapuaUtils.
gorgeous007
PostPosted: Wed Dec 28, 2005 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
Mam Siemens CX75 (fw13), s patchnutym bootcore a aplikovanym patchom pre zobrazenie skrytych blokov EEPROM. No ked zapnem Siemens EEPROM tool 3.15, vsetko nastavim a ked som uz pripojeny a dam Load all, tak mi napise "Runtime error '5': Invalid procedure call or argument" a ked to potvrdim OK, program sa vypne. Mam kabel DCA-510 (orig.) a na PC Windows 98SE a pri instalacii DLLpacku mi napisalo "Unable to register the DLL/OCX: LoadLibrary failed; code 31. Zariadenie pripojene na system nie je funkcne."
Prosim poradte. Crying or Very sad Asi to bude OS, alebo niecim inym v PC, ze?
jdobry
PostPosted: Wed Dec 28, 2005 10:20 pm    Post subject: Reply with quote
Patchovani bootloaderu si klidne odstran a na oblokobani pouzij PapuaUtils. Papuas skutecne staci. Vygeneruj kody a zaskrtni "Zamena 76, 5008, 5009, 5077" a dole je jedine tlacitko "Proved"
Oblokovano a fungovat by to melo i na rade 75.
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
gorgeous007
PostPosted: Thu Dec 29, 2005 2:09 pm    Post subject: Reply with quote
jdobry wrote:
Patchovani bootloaderu si klidne odstran a na oblokobani pouzij PapuaUtils. Papuas skutecne staci. Vygeneruj kody a zaskrtni "Zamena 76, 5008, 5009, 5077" a dole je jedine tlacitko "Proved".
Dobre tak uz je odblokovany. Myslel som si, ze mi to urobilo nieco s jazykmi (nastavilo mi nemcinu), ale bolo to len tym, ze mam nastaveny automaticky (operatora) a ten je pri tej karte ineho operatora (Orange), nastaveny asi ako Nemcina.
Neviete nikto ako sa da inak nastavit jazyk, ako zadavanim *#xxxx# Question V navode nepisu iny sposob. Pri mojom predchadzajucom Siemense A50 to bolo v nastaveniach, ale ako je to v CX75. Think
PostPosted: Thu Dec 29, 2005 5:22 pm    Post subject: Reply with quote
Klasicky v menu nájdeš nastavenie jazyka.
menu-nastavenia-zobrazenie-jazyk
gorgeous007
PostPosted: Thu Dec 29, 2005 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
Boze moj ja som ale trdlo. Brick wall
nordenlajt
PostPosted: Wed Jan 11, 2006 12:11 am    Post subject: Re: GetCode a CX65 Reply with quote
Krokodýl wrote:
efo wrote:
Zdravim skusal som odblokovať CX65 podla tohto navodu ale GetCode sa mi nechce spojiť s fonom, je pripojený na COM3, ine softy ho najdu ale GetCode nie. Existuje iný soft alebo sposob ako zistit PHONE ID???
Vdaka
Bohužel ne, umí ho teda generovat i Smelter z fullflah, ale to je na několik hodin.
Divné že ti to nejde, je to prográmek který je naprosto spolehlivý.
Ja mam tiez podobny problem vzdy ked zapnem getcode tak mam aj zapnuty telefon ze si pyta pin.. a ked dam vyhladat kod tak my vypne telefon.. skusal som to vypnuty ale nevedel ho naist.. neviete mi niekto poradit ako mam ziskat kod telefonu.. ked getcode nefunguje..??
PostPosted: Wed Jan 11, 2006 9:27 am    Post subject: Re: GetCode a CX65 Reply with quote
Nic nezjišťuj, prostě odblokuj. Viz. pár řádek výš.
Page 3 of 4
