prihlaseny táta fóra
Posted: Tue Oct 25, 2005 1:28 pm Post subject: VYRIESENY PROBLEM SO SAMOVOLNYM VYPINANIM CF 62 |
tento problem som testoval na 10 roznych cf 62, s roznymi FW a problem je vyrieseny, baterka a u kazdeho vychyluje cca 1 mm, ,podlozte to papuiermi na pevno a mate problem vyrieseny, nieje to chyba mobilu, ale je to chyba kontaktov, ,odmastit a zaloti s papierikom |
tojko začátečník
Joined: 29 Mar 2005 Posts: 56 Location: Třinec biało-czerwony
Posted: Wed Oct 26, 2005 8:10 am Post subject: |
tleskam fakt to pomaha |
Posted: Wed Oct 26, 2005 10:10 am Post subject: |
som rad,a je to na 100 % u vsetkych cf 62 takto,treba tu baterku tam napevno s papiermi natlacit, po bokoch,1 mm vychylenia a mobil sa vypina,to je cela veda, az teraz zistujem ze ten mobil je spolahlivy |
duky začátečník
Posted: Wed Oct 26, 2005 9:29 pm Post subject: |
vinco321 wrote: | som rad,a je to na 100 % u vsetkych cf 62 takto,treba tu baterku tam napevno s papiermi natlacit, po bokoch,1 mm vychylenia a mobil sa vypina,to je cela veda, az teraz zistujem ze ten mobil je spolahlivy |
este porad co mam vystlat papierom, aby ma telefon budil ked je vypnuty (dost casto sa stane ze budik zabudne budit
joke |
Posted: Thu Oct 27, 2005 8:49 am Post subject: |
nic, budik nefunguje pri vypnutom mobile ziaden, o5 testovane na 10 mobiloch, chyba recenzie ktora udava budenie pri vypnutom stroji |
duky začátečník
Posted: Thu Oct 27, 2005 10:44 am Post subject: |
vinco321 wrote: | nic, budik nefunguje pri vypnutom mobile ziaden, o5 testovane na 10 mobiloch, chyba recenzie ktora udava budenie pri vypnutom stroji |
nemyslim upomienku z kalendara, ale budik. ten samozrejme funguje aj pri vypnutom telefone, len obcas zlyha, zabudne budit.
alebo mam chybny telefon, ked budik pipa pri vypnutom telefone?  |
Pajas pisatel
 Joined: 18 Jun 2004 Posts: 266 Location: nejpěknější dědina ŽELETICE
771.24 SMM
Posted: Fri Oct 28, 2005 6:58 pm Post subject: |
No mno ja jsem cetl kdesi ze kdyz je vyply mobil tak budik jde,ale pry kdyz se zmackne pri vypnutem mobilu aspon jednou cervene tlacitko tak se vypne.Dyztak to vyzkusajte... |
<*)))>< kolemjdoucí
Posted: Sun Oct 30, 2005 6:14 pm Post subject: Re: VYRIESENY PROBLEM SO SAMOVOLNYM VYPINANIM CF 62 |
vinco321 wrote: | tento problem som testoval na 10 roznych cf 62, s roznymi FW a problem je vyrieseny, baterka a u kazdeho vychyluje cca 1 mm, ,podlozte to papuiermi na pevno a mate problem vyrieseny, nieje to chyba mobilu, ale je to chyba kontaktov, ,odmastit a zaloti s papierikom |
Zkousel sem to podlozit na nekolika mistech ale zatim se mi to nejak nepovedlo, kde se to prosim ma presne podlozit? |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Posted: Sun Oct 30, 2005 6:25 pm Post subject: |
Budik ti ist musi,jedine co ti moze haprovat je organizer,ten sem-tam nejde.Ale budik musi zvonit aj pri vypnutom telefone,s organizerom je to uz podla toho,na aky kus telefonu si narazil.Mne isli obe pri vypnutom telefone.  _________________ momentalne SL55  |
Posted: Wed Nov 02, 2005 8:47 am Post subject: |
konkretne na spodnej strane treba podlozit,ako ide činč na nabijacku,vtedy sa zredukuje pohyb baterie,len zo spodu, aby sa nepohla bateria do strany, a treba to tam narvat, a efekt je zaruceny |
