:: View topic - OD TOOL
OD TOOL
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 1:52 pm    Post subject: OD TOOL Reply with quote
Jak se proboha nastavuje OD TOOL. Už se 3 hodiny pokouším propojit cx 65 s počítačem a otevřit disky, ale pokaždé mě to vyhodí. Existuje nějaký smrtelník, který to dokázal?
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:03 pm    Post subject: Reply with quote
No OD je problémový a nespolehliví ( podle mne ) skryté disky ale otevřeš i přes plugin do Total commandera a nebo přes VNavigator... wink
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:07 pm    Post subject: Reply with quote
Jaká verze Totalu to umí. Mám 5.50?
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:08 pm    Post subject: Reply with quote
Tady mšá návod... wink
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=485
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:11 pm    Post subject: Reply with quote
Díky, pokusím se o to.
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:39 pm    Post subject: Reply with quote
No, bylo by to ladné řešení, ale má to jeden háček - ta stránka je plná nesmyslných symbolů - ruštiny. Kde tam mám hledat ten plugin?
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:44 pm    Post subject: Reply with quote
No to je takov chybička Smile musíš kliknout na tu ikonku pravým tlačítkem a zvolit uložit cíl jako ... pak se to už stáhnete v pohodě.. wink
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:50 pm    Post subject: Reply with quote
Myslíš, že to zvládne i novější verze Totalu 6.53?
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 2:55 pm    Post subject: Reply with quote
V tom článku se píše že je to do Total Commanderu verze 5.51 a vyšší... wink
václav klimt
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 3:13 pm    Post subject: Reply with quote
Ok, všechno mám. Ale opět někde je to známe ALE. Podle návodu mám dát v síťovém okolí Siemens Obex File System. A má to zobrazit telefon. Jediné co mi to udělá, je to, že mi naběhne nová lišta FTP a Režim přenosu. Dál nic. A můžu klikat Obex ... pravým tlačítkem jak chci a jediná akce je ta, že mi to jenom označí soubor. Už jsem fakt u konce sil. Já si ty ikony snad nezměním.
14311.82 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 3:43 pm    Post subject: Reply with quote
Ja to robím takto:
1. Kliknem na okolité počítače
2. Pravou časťou myše na Siemens Obex File System (vtedy sa očervená)
3. Potom: Súbory, Informácia o súbore
4. Ukážu sa už nastavenia pre Plugin, kde je Port, Rýchlosť, Jazyk..., začiarknem Otvoriť skryté disky pri štarte
A to je všetko, potom vždy keď idem cez TC, otvorí mi skryté disky a tie zostanú otvorené aj pre Simoco, až pokiaľ nevypnem/zapnem mobil.
pnov
1265.50 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 3:45 pm    Post subject: Reply with quote
Já se s tím nastavováním vztekal dost dlouho, než jsem přišel na to, že krátkým kliknutím pravým tlačítkem soubor označím a dlouhým se dostanu do menu. Ale nevím jestli je toto tvůj problém. Laughing
josefnemcok
PostPosted: Sat Nov 05, 2005 4:41 pm    Post subject: od tool Reply with quote
Napojím mobil na kabel,spustím SiMoCo a pak OD Tool.Musíš si nastavit Com Port a rychlost.Aktivuješ OT a buď se ti objeví Done kde zmačkneš Ok,ale stejně se ti to neaktivuje,anebo se objeví,že máš odpojit mobil.Já postupuji následovně.Zavřu SiMoCo a pak odpojím mobil,následně ho připojím a kliknu na OT které jsem nezavíral a objeví se mi Done nebudeš klikat na OK,ale spustíš SiMoCo a už by se ti měli objevit data a další dvě položky.Ot a done zavřeš a je to hotovo.Nevím jestli jsem to dostatečně srozumitelně vysvětlil,není to moje silná stránka.Aktivace mi trva asi půl minuty.
hajnej
PostPosted: Mon Nov 07, 2005 4:58 pm    Post subject: Reply with quote
taky jsem to zkoušel přes Total com. a byl jsem total v pr.....,nakonec to šlo přes OD tool. Spustit ODT-vyskočí DONE-spustit prohlížeč souborů s MPM-a nemusíš ani klikat na DONE a funguje.
