:: View topic - Java email klient MailMan - preklad
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
dava
PostPosted: Wed Nov 16, 2005 7:42 pm    Post subject: MailMan, nefunguje mi Reply with quote
Já sice teď taky používám SimpleMail, ale mailman bych radši.
Bohužel mi nefunguje. Při odeslání i při pokusu o příjem zprávy to hlásí chybu.
Chviličku dělá, jako že odesílá, "takové to znázornění" dojde asi tak do jedný čtvrtiny, telefon zavibruje a hláška: Relaying to <xxx@xxx.cz(adresa příjemce)> denied (authentication required). Nevím proč. Nastavení musí být OK. Vlastně si nejsem jistý s tím SMTP serverem pro odesílání. (mám e-mail na Atlas.cz). Zkouším tam smtp.atlas.cz, s autorizací n moje uživ. jméno, heslo, bez autorizace... Neznáte nějaký alternativní smtp server?
Ale jelikož obdobná chyba je i při stahování, tak to asi nebude jediný problém. (používám pop3.atlas.cz)
neví někdo, čím by to mohlo být?
dava
PostPosted: Wed Nov 16, 2005 10:45 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě jsem zkusil místo pop3.atlas.cz nastavit ssl.atlas.cz. Např. u SimpleMail totiž pop3 u atlasu nefunguje. Ale to nebude tento případ.
Ještě jsem chtěl doplnit, že jsem to zkoušel i s jinými servery, např. na mailu u Centrum.cz a hlásí to tu samou chybu. Nenapadá někoho něco, čím by to mohlo být??? Protože je to určitě nejhezčí e-mailový klient. Moc bych ho chtěl používat.
pnov
1265.50 SMM
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 7:53 am    Post subject: Reply with quote
Původně jsem chtěl napsat, že když čtu o záporech tohoto programu, zůstanu raději u kombinace Bluemail Seznam + vestavěný klient (M65). Jenže teď jsem se podíval na stránku uvedenou v prvním příspěvku a je tam verze 2.0.3 z 12.11. s PODPOROU ADRESSBOOKU v x65 Exclamation
dava
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 8:54 am    Post subject: Reply with quote
Kde, prosím. Já ho tam nemůžu nikde najít. nemohl bys poslat nebo dát přesný link. Stejně je free.
pnov
1265.50 SMM
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 9:05 am    Post subject: Reply with quote
http://mmj2.pp.ru/java/mm.php?step=1&version=0&sid=437C21F4407C8437C21F442DF61132208628
Když použiješ tento konfigurátor, najdeš to v možnostech u kroku 2.
dava
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 10:24 am    Post subject: Reply with quote
U té nové verze mi už funguje stahování, ale mám stále problém při odesílání se smtp serverem. Nemá s tím někdo zkušenost? E-mail mám na Atlas.cz. Neznáte nějaký alternativní smtp server? Ten by to vyřešil.
MOFO
1393.84 SMM
PostPosted: Sat Nov 19, 2005 8:14 pm    Post subject: Reply with quote
prave sem si nainstaloval mailmana, vsechno slapalo v pohode. Pak sem si z odkazu výše stahnul mailmana v cestine a objevila se chybicka, aplikace fungovala, ale kdyz sem pri vlozeni adresy chtel pouzit standartni adresar, hodilo to chybu. V te original verzi to slo.
Dela vam to taky nebo je to jeste nejaka nedodelana verze a ted uz existuje nejaka dotazenejsi (myslim s cestinou)?
dava
PostPosted: Sat Nov 19, 2005 8:35 pm    Post subject: Reply with quote
Adresář z mobilu podporuje jen ta nejnovější (myslím, že je to teprve testovací verze) verze. A ta ještě počeštěná není. Jaký máš e-mail. Co si nastavil jako SMTP server??? Štve mě, že mi to stále nefunguje.
MOFO
1393.84 SMM
PostPosted: Sat Nov 19, 2005 10:15 pm    Post subject: Reply with quote
email mam na seznamu a operatora T-mobile, takze smtp server mam smtp.t-email.cz
Jestli ti to nejde, tak zkus ten konfigurator nastaveni, nekde na siemensmanii byly odkazy, ja sem si tak nastavoval vsecko a vecko v pohode slape...
dava
PostPosted: Sun Nov 20, 2005 8:50 am    Post subject: Reply with quote
Já mám Eurotel. Když použiju konfigurátor, jako SMTP mi nastaví mail.eurotel.sk. To sk mi připadá u českého Eurotelu trochu divný. Ale to je jedno. Vlastně jsem tento smtp server nezkoušel. Chtěl jsem se úplně vyhnout operátorovi. Jako profil mám nastavený APN INTERNET, ne Eurotel Email, jak mi nastavil konfigurátor, takže platím jenom za přenesený internetový data.
A když tam teda nastavím Eukrotelův SMTP server, tak nebudu platit nic navíc? Můžu ho nastavit i do Java aplikace, např. do toho Mailmana? Platit budu tedy stejně, jako za přenesený internetový data jako doteď, stejně jako kdybych tam měl nějaký jiný SMTP server nebo si k tomu bude Eurotel ještě účtovat nějaký další poplatky za odeslání zprávy atd.???
MOFO
1393.84 SMM
PostPosted: Sun Nov 20, 2005 5:24 pm    Post subject: Reply with quote
tak s tim uctovanim netusim, ja mam nastaveny v mailmanu stejny smtp jako v datovem profilu v telefonu, a to ten od t-mobile, takze nevim, jestli to bude pri rozdilnych smtp serverech fungovat, ale treba jo...
dava
PostPosted: Sun Nov 20, 2005 5:56 pm    Post subject: Reply with quote
Hm, stejně mi to nefunguje, takže mi může být jedno, kolik to stojí. Ať mám jakýkoli smtp server, tak to nefunguje. A to jsem tam dal smtp server Eurotelu, který mi nastavil konfigurátor Confused
pavels
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 11:56 am    Post subject: Reply with quote
Já mám taky Eurotel(cz), ale POP3 a SMTP mám nastavený stejně jako v PC.Schránku mám na Centrum, a tam se dříve pošta odesílala přes Tiscali. Takže POP3 Centrum, SMTP Tiscali a funguje to vpohodě. Jo HTTP profil: Eurotel internet. A ještě jsem si tam přepsal češtinu ze starší verze. Vstup do adresáře tel. i složek tel. pro výběr nebo uložení přílohy taky jede bez problémů.
M65, fw50
dava
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 7:05 pm    Post subject: Reply with quote
A to si tam můžu dát tiscali i já, když u tiscali e-mail nemám? Teoreticky by to šlo, pokud by nevyžadoval autentizaci smtp. Jak je přesně ten smtp server a nastavuje se tam autentizace na "ne"?
pavels
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 7:49 pm    Post subject: Reply with quote
To je nastavení pro CENTRUM, dříve založený účty využívaly SMTP.tiscali.cz, s autorizací pomocí jména a hesla pro Centrum. Dnes už asi Centrum má svůj SMTP.
M65, fw50
Page 3 of 8
